Alle Zoes nahe Würzburg - bitte 43kW Lader testen
Re: Alle Zoes nahe Würzburg - bitte 43kW Lader testen
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
lingley
Kann mich irren, aber ganz am Anfang ist ausser dem Fiepen doch noch was überlagert zu hören, oder ?Cavaron hat geschrieben:Weiß nicht, hört es sich selstam an? War bei mir immer, wenn der Lüfter anspringt.
https://youtu.be/Sx1E4R66LlI
Ich sollte mir abgewöhnen auf meinen Videos zu reden...
Ist aber anscheinend normal. Habe mir gerade mal das Video von evplus angeschaut, hört sich gleich an ...
Aber so wie du es schilderst, kommt die Säule wohl mit der Ladeunterbrechung bei einschalten des Lüfters nicht zurecht.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Wenn möglich bitte noch einmal ein neues Video mit weniger Nebengeräuschen machen.
Dabei die Kamera nicht bewegen, damit dadurch nicht der Sound verfälscht wird.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Habt ihr noch nie 43kW geladen?
Das ist das ganz normale Lüftergeräusch bei Schnellladungen.
Im Sommer läuft der Lüfter nach zügiger Autobahnfahrt sofort mit voller Leistung los.
Jetzt im "Winter" geht dieser erst nach ein paar Minuten an... das ist genau der Moment, wo die schlechte Programmierung in der Ladesäule aussteigt, denn der Zoe unterbricht beim ersten Start des Kältekompressors und Lüfters für ein paar Sekunden den Ladevorgang. Wenn der Lüfter also gleich zu Anfang los legt, dann kann das bis zum Ladeende funktionieren.
Wenn du es schaffen würdest, zwei Fahrzeuge an ein 43 kW Ladekabel anzuschließen wäre das richtiglader111 hat geschrieben:Stimmt das,
wenn zwei an einer 43kw Leitung ziehen, dass nur die Hälfte an Strom kommt, also 2 x 22?
Nachdem bei SLAM an jeder Säule fast 200 kW Netzleistung zur Verfügung stehen müssen dürfte beim Laden an zwei Säulen keiner was von dem anderen Ladevorgang mitbekommen und jeder kann die Maximalleistung abrufen. Übrigens kann die ABB Terra 53 die beiden Anschlüsse AC und DC mit voller Leistung bedienen (Theorie, praktisch nur fast: laut Datenblatt gehen nur rund 86 kW pro Säule).
Mag Säulen geben die dann mit der Leistung runter gehen. Die dort nicht, hängen ja nicht umsonst am Mittelspannungsnetz (zusammen mit den 6 Tesla Superchargern dahinter... oder waren es 8?). Wenn du ihm folge geleistet und an der rechten Säule geladen hast, dann hast du die mit auf 22kW reduzierte genommen...
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 390
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1031
Letzter Beitrag von m43_Felix
- 2237
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1231
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1214
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
