neue allego Schnelllader in Deutschland
Re: neue allego Schnelllader in Deutschland
Hallo TeeKay,
ne, die Säule zeigt gar keine kW an, nur geladene kWh für einen kurzen Moment. Ich habe das mit so einem Programm wie Leafspy direkt ausgelesen und die Zeit gestoppt. 37 KW habe ich so errechnet. Akku war passend temperiert, recht leer, usw. Das dürfte also die maximale Leistung der Säule an Chademo sein.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
- Danke erhalten: 30 Mal
Also gefühlt ist sie echt nicht unflott - sehr wesentlich schneller als 22 kW. Aber die Chademos an der A1 sind noch schneller. Das macht bis 80 oder 85% etwa zehn Minuten aus. 35 statt 25 Minuten fühlt man dann schon.
Sobald ich beim Laden aber Emails checke, ein wenig Musik höre oder gar im konkreten Fall einkaufen gehe, ist das Auto immer schneller fertig als ich.
Schön in Harburg ist die Lage direkt an der Tankstelle. Da schaut echt mancher rüber, und man sieht, wie es im einen oder anderen Denkkasten arbeitet. Wenn die wüssten, daß das Laden gratis ist, ginge es noch schneller mit der E-mobilen Revolution.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
- Schrauber601
Auch die Säule in Ffm (Skyline Plaza) hatte bei meinem Test nur rund 38kW Peak beim Laden erreicht, bevor mein Leaf die Leistung reduzierte (LeafSpy). 50kW gehen offenbar nur bei noch höheren Akku-Spannungen... Interessant fände ich die Peak-Leistung bei einem Drilling als Vergleich...
MfG
Jan
MfG
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ja die Akkuspannung begrenzt die Ladeleistung, weil die Säule selbst nur 120 A liefern kann. Macht beim Leaf ca. 360 V x 120 A = 43,2 kW in der Spitze (bei Ladespannung 370 V wären es 44,4 kW, falls da noch akkuseitig der volle Strom fließen kann).
- Schrauber601
Ladeschlussspannung beim Leaf (S96 Akku) sind grob 396V. Reduzierung bei so einer 50kW Säule setzt je nach Temperatur bei rund 50-60% SOC ein (rund 378V idle). Somit sollte ein 120A Lader locker 45kW Peak liefern. Gemessen hat mein Leaf allerdings nur knapp 38kW - also 100A an diesem Moment - ergo: Es fehlen 20A.PowerTower hat geschrieben:Ja die Akkuspannung begrenzt die Ladeleistung, weil die Säule selbst nur 120 A liefern kann. Macht beim Leaf ca. 360 V x 120 A = 43,2 kW in der Spitze (bei Ladespannung 370 V wären es 44,4 kW, falls da noch akkuseitig der volle Strom fließen kann).
MfG
Jan
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
Maverick78
Die gleiche Erfahrung habe ich auch mit CCS gemacht. War bisher nur die 50kW Efacec Lader an der A9 gewöhnt, hier kam ich immer auf 33-37kW je nach SOC zu Ladebeginn. Seit ich jetzt 2x an einem 50kW ABB Lader war, weiß ich was richtig schnell heißt.
Die 50kW Efacec Lader sind nur knapp 6min schneller im Schnitt wie die 30kW ABB Lader bei der VR Bank in Dinkelsbühl.
Schnelllader Allego Wittenberg
Antworten: 6von thundang » Mo 12. Jun 2023, 09:07 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1803
Letzter Beitrag von thundang
Mo 19. Feb 2024, 09:10
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1276
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Zu geringe Ladegeschwindigkeit an Allego-AC-Ladesäulen
Antworten: 1von finnthepilot » Mo 4. Dez 2023, 12:35 » in Peugeot- modellübergreifend - 1
- 639
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 14:43
Triple Charger Allego Euro Rastpark Crailsheim - noch vorhanden?
Antworten: 1von Niroianer » Do 21. Dez 2023, 14:01 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 262
Do 21. Dez 2023, 15:07
Schnelllader Kärnten Raum Villach
Antworten: 8von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 16:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 716
Letzter Beitrag von TransA
Do 27. Jul 2023, 14:15
