artega - ein ev aus nrw
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Re: artega - ein ev aus nrw
Quelle: artega.deEine beeindruckende Beschleunigung in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und eine elektronisch abgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h kennzeichnen den Artega Scalo. Auch die Reichweite von bis zu 400 km und die Ladezeit überzeugen. Mit 64 kW Gleichstrom-Schnellladung ist es möglich, in weniger als einer Stunde die Batterie komplett aufzuladen.
Der Artega Scalo verfügt im Heck über zwei Voltabox Hochleistungs-Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 300 kW und einem Drehmoment von 780 Nm – Technologie aus der Raumfahrt. Eine Weltneuheit ist der Energiespeicher: Lithium-Ionen-Batteriemodule, kombiniert mit optimal abstimmen SuperCaps (Hochleistungskondensatoren).
Mir gefällt er nicht und an Porsche erinnert er mich auch nicht. Eher wie ein Asia-Lotus
Interessant wäre mal, wie die 64KW Gleichstromladung realisiert werden soll. Mehr als 500V liefern die gängigen DC-LAdersäulen nicht und da kommt man dann bei 125A bestensfall auf 62,5KW
Bei 411 Volt max ist mand ann aber shcon bei ~180A
Die 300KW vom Motor sind Dauerleistung und 390KW Peak.
Bei so kleine Stückzahl bleibt die Frage, wie man davon die Entwicklung refinanzieren möchte. Käufer dürften sich schon finden lassen.
Reichweite bis zu 400 km??? Bei 37 KWh schon sehr ambitioniert bzw,. schöngerechnet. Wären ja slebst bei 37 netto nur 9kwh/100 km, die man da zu Grunde legt.
Ein paar Infos aus dem Datenblatt (PDF)
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h, elektronisch begrenzt (200 km/h, falls Ladezustand < 25 %)
Aktiv thermisch geregeltes 37 kWh Li - Ionen Batteriepack auf Nickel - Mangan - Kobalt- Basis, kombiniert mit Hochleistungs-
kondensatoren; crashgeschützt; Nominalspannung 411 Volt
Mir gefällt besonders gut der Regensammler im Kotflügel. Ups das ist ja die Ladedose.... Also ist das Auto ein reines Schönwetterfahrzeug. Dafür dürfte es dann gerne ohne Dach sein
Aber alles in allem: Hauptsache es gibt es zu kaufen.
e-Golfer
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
Ja das rechnen scheinen sie nicht erfunden zu haben:eDEVIL hat geschrieben: Reichweite bis zu 400 km??? Bei 37 KWh schon sehr ambitioniert bzw,. schöngerechnet. Wären ja slebst bei 37 netto nur 9kwh/100 km, die man da zu Grunde legt.
Ladezeiten laut Datenblatt:
64kW DC ca. 60 min. -> 64kWh
22kW AC 2h -> 44kWh
16A 240V 10h -> 38kWh
Wie groß ist denn nun der Speicher???? Und was geht in die SuperCups? In der SuperCup Technologie sehe ich schon Möglichkeiten die Reichweite zu vergrößern. Aber eher auf der Rennstrecke, wie im täglichen Leben.
e-Golfer
- Danke erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
3 Jahre seit dem letzten Post dies bzgl.
Ob einer dieser Fahrzeuge aus dem Status der Prototypen heraus ist und zu kaufen ist, kann ich nicht sagen.
Heute in der Austellung von Artega (auch Hersteller der EVs Microlino und Karolino) gesehen. hinten links der Artega Scalo...wie auf auf der Artega Webseite aufgeführt (Spezifikationen) Artega Scalo Supe Elletra mit folgenden Daten
0-100 km/h in 2,7sec
max 300km/h (begrenzt)
Reichweite: 500km (NEFZ)
L/B/H: 4600mm/2040mm/1242mm
Gewicht 1850kg
120kWh Li-Ion 800Volt
Gewicht 1850kg
Kona 64E ... bestellt 18.04.18 ... seit 15.04.19 nur noch unter Strom (mit dem Kona )
Polestar 2 ... reserviert 09.07.19 ... bestellt 28.03.20
Stromproduzent (PV 11 kWp) seit 2008 ...88,4 Tonnen CO2 vermieden
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3103 Mal
Mitschnitt einer Überlandtour im Hügeligen Land….OBK / GM / NRW
Antworten: 6von LOUDisOUT » Sa 12. Aug 2023, 18:30 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 6
- 509
Letzter Beitrag von RocksEr
So 28. Apr 2024, 19:37
"Vorverkauf" NRW - Ioniq Premium VFL 07/17 - 71tkm
von raph » Do 25. Apr 2024, 14:31 » in Marktplatz - 0
- 170
Letzter Beitrag von raph
