Warum sind plug-In so uneffektiv?
Re: Warum sind plug-In so uneffektiv?
Da bleibt man als Plug-In Fahrer doch besser unter 72 km/h, haben offensichtlich viel Zeit.Solarmobil Verein hat geschrieben:Fall 1 ist natürlich geschickt von dir gewählt, da ab 72km/h der Energieverbrauch wegen des zunehmenden Luftwiderstandes signifikant ansteigt. Die Kurve macht hier einen richtigen Knick.
Ganz gleich, welchen Verbrauch wir nehmen, obSolarmobil Verein hat geschrieben:Konkurrenz, so nennst du es. Ich nenne es Stinker.
3,2 l + 13 kWh /100 km - Blick Suisse
4,1 l + 17,2 kWh /100 km - Autokult Poland
Testverbrauch Schnitt pro 100 km (leere Batterie / Motor) 5,5 l/100km
Das ist alles Benzin und nach @Solarmobil Verein Stinker, ein sehr sehr teurer noch dazu.
Elektrobetrieb: 13 kWh/100km bei Schleichfahrt mit konstant 80 auf der Autobahn,Karlsson hat geschrieben:Manche fahren damit 95% elektrisch. Siehe Ampera, siehe i3 RE. Klar ist ein Outlander PHEV ein Panzer. Aber die Alternative dazu ist dann halt ein Verbrenner Kombi, der jeden Kilometer fossil fährt. Ist jetzt auch nicht toll, oder?Gün102030ther hat geschrieben:jaaa, genau. jantz genau. Das sind richtige Sparsemmeln. 13.000 euro Aufpreis zum Benziner, damit dann so ein Hybrid Deppenpanzer nach NEFZ mit 2,8 Liter jeden von 100 KM fährt. so wird das was...
Elektrobetrieb: 20-25 kWh/100km im ganz normal absolvierten Praxisverkehr,
20% Ladeverluste laut Strommessgerät, -- selbst ohne! 20% bleiben 22,5 kWh-> = 6,30 €/100km Stromkosten.
Der Mehrpreis von Ampera und Golf GTE kommt nie zurück. Für mich sieht es so aus, als würde die theoretische Physik nicht so einfach in Technik umsetzbar sein. Auch beim Verbrennungsmotor gibt es riesige Potentiale, die aber durch keine technische Lösung gewonnen werden können, es wird eher schlechter.
Es ist eine Illusion, das schlaue Technik energiefreie Mobilität ermöglicht. Plug-Ins sind eher ein Witz. Hybrids, gut gemacht, haben noch das meiste Potential, wegen kleiner Batterie/Kabel/Generator/Preis. Wer elektrisch fahren will, wird es mit Elektro am besten können, wenn wegen fehlender Lademöglichkeiten ein Plug-In, ok, aber dann nicht wegen Preis oder Umwelt oder Verbrauch sondern teuer um elektrisch zu fahren.
Solarmobil Verein
Du liest gerne ein wenig selektiv, nicht wahr?
Nicht nur ich habe es geschrieben:
Während dein ach so toller Golf TFI zu 100% der Kilometer ein Stinker ist, ist es der Ampera nur zu ca. 10% der Kilometer.
Du mußt die Abgase ja abgöttisch lieben.
Wie sieht es denn nun mit unserem Garagen-Test aus?
Muffensausen?
Muffensausen?
1. Man kann nicht gegen die Physik, auch wenn einige es versuchen.Solarmobil Verein hat geschrieben:Du liest gerne ein wenig selektiv, nicht wahr?
Nicht nur ich habe es geschrieben: Während dein ach so toller Golf TFI zu 100% der Kilometer ein Stinker ist, ist es der Ampera nur zu ca. 10% der Kilometer. Du mußt die Abgase ja abgöttisch lieben. Wie sieht es denn nun mit unserem Garagen-Test aus?
Muffensausen?
- Wer nur minimale Verbräuche realisiert, treibt mit Rückenwind über ebene Straßen im Sommer. -
Die Fahrwiderstände sind Physik und die notwendige Energie vergrößert sich vom Rad zum Motor noch durch den Wirkungsgrad der Technik. Je schneller man fährt, je höher der Verbrauch.
2. "Stinker" bedeutet Ablehnung von eigenen Ressourcenentnahmen - man stellt sich als Umweltschützer auf.
3. Zum einen bleibt immer noch genügend Benzinverbrauch im Ampera und zum anderen "stinkern" die Kohlkraftwerke an anderer Stelle. Zum dritten hat der Ampera mit 442 zusätzliche kg Technik, im Showroom schon viel mehr CO2 und Sondermüll gegenüber dem leichten und voll recycelbaren Golf verbraucht. Zum vierten ist der Ampera wie jeder Plug-In wirtschaftlich unrentabel mit 18.050 € zusätzlich. Zum fünften ist er innen eng durch den breiten Mitteltunnel, also unpraktisch auch vom Kofferraum, träge, langsam mit schlechten Werten von 100-0.
4. In der Summe die Frage: warum existiert dieses Fahrzeug? Die Frage haben sich andere auch gestellt, wenn man die Zulassungszahlen und die Einstellung der Produktion des besagten Ampera betrachtet.
Was will der Autor uns damit sagen?futureA hat geschrieben:2. "Stinker" bedeutet Ablehnung von eigenen Ressourcenentnahmen - man stellt sich als Umweltschützer auf.
"Stinker" beschreibt halt die Olfaktorische Wahrnehmung solcher Fahrzeuge.
futureA wofür steht eigentlich das "A" in deinem Nickname?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
@futureA
Wogegen willst Du eigentlich pupen?
Dass ein PHEV wahrscheinlich unterm Strich einfach teurer kommt, bezweifelt doch keiner ernsthaft. Ja und? Mercedes Cabrio fahren ist auch teuer, warum wetterst Du nicht dagegen?
Aber im gleichen Satz faselst Du dann was von Physik.
Du weißt schon, dass Ökonomie und Ökologie verschiedene Dinge sind, die miteinander gar nichts zu tun haben, oder?
Aber mit E-Antrieben ist das halt komplett mit regenerativer Energie möglich. Geht beim Verbrenner nur mit extremem Flächenverbrauch, der auch in der Regel nicht nachhaltig ist.
Nö, ohne Energie fährt überhaupt keiner irgendwo hin. Da sprechen die Hauptsätze der Thermodynamik gegen.futureA hat geschrieben:Es ist eine Illusion, das schlaue Technik energiefreie Mobilität ermöglicht.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Der Ampera fährt ohne Öl, Benzin, wurde nicht mit Öl produziert?eDEVIL hat geschrieben:Was will der Autor uns damit sagen? "Stinker" beschriebt halt die Olfaktorische Wahrnehmung solche Fahrzeuge.futureA hat geschrieben:2. "Stinker" bedeutet Ablehnung von eigenen Ressourcenentnahmen - man stellt sich als Umweltschützer auf.
Fährt ohne "Stinker" mit Luft , wow.
Das nenne ich selektive Wahrnehmung und das A in futureA bedeutet nicht Devil.
Ich hoffe dass es zwischen Namen "DEVIL" und dem Träger, keinen na ja ...
Du bist im falschen Thread, hier geht es um Verbräuche Effezienz und Effektivität. Da kann ich gegen Plug-Ins sagen was ich will, wenn ích es begründen kann. Im Gegensatz zu @Karlsson, der wettert nur mit blah, wenn Argumente gegen Plug-Ins aufgeführt werden.Karlsson hat geschrieben:@futureA
Ist bei Euch auch so trübes Wetter? *gähn*
PHEV sind halt für alle von Vorteil, die nur ein Auto brauchen und wo das eAuto die Anforderungen nicht erfüllen würde.
Oder auch, wenn ein Fahrzeug pro tag i.d.R. weniger als die hälfte der NEFZ-Reichwerte bewegt wird.
Da kann man für diese Fahrten durchaus mit nahe Null Benzinverbrauch aus kommen.
Es gibt einfach kein Fahrerprofil für Plug-Ins. Der eine versucht's nur mit E, der andere nutzt E als Beschleunigungsbooster. Hat aber alles nichts mit dem Verbrauch zu tun, wenn man Plug-Ins mit Konkurrenten vergleicht - wie hier Thema.eDEVIL hat geschrieben:IPHEV sind halt für alle von Vorteil, die nur ein Auto brauchen und wo das eAuto die Anforderungen nicht erfüllen würde. Oder auch, wenn ein Fahrzeug pro tag i.d.R. weniger als die hälfte der NEFZ-Reichwerte bewegt wird.
Weshalb man aber über 40.000 € ausgibt (Golf GTE / Ampera / ...) um anschließend etwas Benzin zu sparen ... ???? wenn man bessere Fahrleistungen mit leichteren Fahrzeugen viel billiger haben kann ???
"etwas Benzin" kann durchaus 75% des Spritverbrauchs eines Vergleichbaren Benziners sein.
Solarmobil Verein
Ne, kalt, aber sonnig.eDEVIL hat geschrieben:Ist bei Euch auch so trübes Wetter? *gähn*
Vom 14. Stockwerk hat man hier einen guten Überblick über die bewaldeten Stellen in der Umgebung. Alles schön gelb und rot.
Jo, ein weiterer Beweis für deine selektive Wahrnehmung. Irgendwo hier um diese Diskussion habe ich bereits geschrieben, daß der Ampera bestens zu meinem Fahrprofil paßt. Alles im Nahbereich geht elektrisch. Aber ich kann trotzdem problemlos auch längere Strecken in den Urlaub fahren und derlei Dinge.futureA hat geschrieben:Es gibt einfach kein Fahrerprofil für Plug-Ins.
Erstaunlich (für dich, für mich nicht):
Der Lebensdauerverbrauch meines Amperas liegt bei 1.2l, Tendenz fallend. Also bin ich damit genau bei der Werksangabe.
CO2-Ausstoß des Ampera im E-Betrieb? Kann schon sein, daß die eine und andere E-Ladung mal CO2-behaftet ist. Aber zu Hause und an den von mir üblicherweise benutzen E-Tankstellen wird Öko-Strom geladen.
Hast du denn überhaupt ein eigenes E-Auto? Denn nur Besitzer und Fahrer von ausschließlich solchen Fahrzeugen könnten es sich nach meinen Dafürhalten moralisch erlauben, auf PHEVs herumzuhacken. Allen anderen spreche ich das ab, entweder weil sie sie selbst nutzen oder weil sie nur reine Verbrenner-Fahrzeuge fahren.
Ich habe immerhin noch einen i-MiEV.
Ist denn nun Mercedes Cabrio fahren in deinen Augen effizient und wenn ja, im Vergleich zu was?
Effektiv ist jedes Fahrzeug, das mich von A nach B bringt.
Plug & Charge fehlerhaft (Juli 2023)
Antworten: 1von Feenbahn » Fr 28. Jul 2023, 13:09 » in EQS - Laden, Ladeequipment - 1
- 1482
Letzter Beitrag von aling
Fr 28. Jul 2023, 14:12
Aral Pulse Abrechnung Plug &Charge
Antworten: 5von GKS-i3 » Do 10. Aug 2023, 17:58 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 639
Letzter Beitrag von mobafan
Do 10. Aug 2023, 18:38
EnBW Plug & Charge
Antworten: 11von BoxSon » Fr 8. Sep 2023, 10:07 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1929
Mi 18. Okt 2023, 21:33
EnBW Plug & Charge
IONIQ Plug-in-Hybrid Langzeitbeobachtung >100.000 km
Letzter Beitrag von MasterOD « Fr 6. Okt 2023, 11:56
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon MasterOD » Fr 6. Okt 2023, 11:56 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 0
- 831
Plug & Charge: Keine Zertifikate verfügbar
Antworten: 2von Samstag » So 8. Okt 2023, 12:45 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1219
Di 10. Okt 2023, 09:03
