Hilfe ! Linearmotor -Steuerung ?
Solarenergie - Photovoltaik
Kann ich bei dem Motor für eine Ost-West Nachführung die linke/rechte Grenze sprich Abschaltung einstellen ? Oder ist das Teil eher ungeeignet für mein Vorhaben ?
Mein anderer Linearantrieb hat 2 tolle Nocken wo man die Abschaltung ganz einfach durch Verdrehen einstellen kann.
Original war das mal ein Antrieb für eine 2 Meter Sat Schüssel.
Wie viel Spass macht dein Auto ?
Re: Hilfe ! Linearmotor -Steuerung ?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich kann da schwer was erkennen...
Wenn du die PV-Anlage nach führen willst wäre es nicht besser die Endschalter auf die Anlage zu bauen?
Reserviert: Sono Motors Sion
- Danke erhalten: 8 Mal
Also ich sehe hier einen Scheibenwischermotor mit einer Klemmleiste von der ein 5 adriges Kabel irgendwohin ( Stromquelle ?) geht. 2 Adern führen zum Motor.
Vermutlich wurde das Kabel nur nur verwendet weil es übrig war...
Ziemlich spekulativ
Was, oder wie willst du denn das ausführen? Wie gross? Allzu viel treibt der Motor trotz Schneckengetriebe nicht an. Für 1-3 Solarpanneele könnts schon reichen wenn deine Lagerung gut ist.
Wie wird die Geschwindigkeit gesteuert?
Gruss mstaudi
Ziemlich spekulativ
Gruss mstaudi
Unter der Klemmleiste läuft ein gefächertes Rad - evtl. für einen Sensor ? Es dreht sich mit der Motorgeschwindigkeit.
Der Motor ist ein LINAK, was ja schon mal kein Schrott ist. Montieren werde ich 3 Panele. Für meinen Geschmack ist der Motor sehr stark. Er soll einfach von OST nach WEST drehen. Habe da einen einfachen Solarsensor dafür.
Wie gesagt war der Antrieb für eine 2 Meter Satelliten-Schüssel. Wäre interessant zu wissen, was da wie angesteuert wurde ?
Unsere PV-Nachführung sieht so aus: Der Motor wird per Zeitschaltuhr gesteuert. Das ist das einfachste, billigste, und genaueste....
Warum genaueste? Die Sonne ist um 6:00Uhr immer im Osten, um 12:00Uhr immer im Süden und um 18:00Uhr immer im Westen (WNTERZEIT!!!!)
Die Zeitschaltuhr ist eine Steckdosenzeitschaltuhr was man für ein paar € schon fast überall bekommt.
Die Uhr gibt alle Stunden einen Impuls an den Motor, dieser dreht sich eine Umdrehung und bleibt wieder stehen.
Die Impulse muss man auf das Übersetzungsverhältnis anpassen. Also Wenn der Motor 6 Umdrehungen braucht um von Ost nach Süd zu drehen passt ein Impuls pro Stunde.
Wenn weitere Details erwünscht sind kann ich die auch gerne preis geben.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
weis nicht ob das jetzt was hilft, aber ich kenne jetzt von großen Sat-Dreh-Antennen noch die Polarmount-Halterungen und Dreharme mit elektrischem Spindelantrieb auch "Actuator" genannt.
Beispielsweise soetwas hier:
http://www.ewerk-onlineshop.de/sat-tech ... r/a-22715/
Die meisten davon sind mit einem Reedkontakt oder Hallgeber ausgestattet und die Steuerung zählt die Impulse. Diese Actuatoren gibt es wohl in ganz verschiedenen Zoll-Größen.
Ich denke die haben auch Endschalter eingebaut.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Naja ganz einfach: Zeitschaltuhr -> Netzgerät -> Motor
Zum zurückfahren wird einfach ein Relais an die PV-Spannung gelegt (Muss natürlich zusammenpassen) wenn es dunkel ist fällt das Relais mangels PV-Spannung ab und polt den Motor um. Dieser fährt zurück.
Wenn ich morgen etwas Zeit habe skizziere ich dir den Schaltplan für die "eine Umdrehung pro Impuls" Steuerung
Diese Schaltung kommt zwischen Uhr und Netzgerät.
Der Endschalter sitzt bei mir am Motor und macht einen Impuls pro Umdrehung.
Die OST WEST Endschalter kommen danach und schalten den Motor an den Endstellungen ab
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 858
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Strompreis geführte Steuerung
von Funkboje » Fr 6. Okt 2023, 11:19 » in Ladeequipment - 0
- 253
Letzter Beitrag von Funkboje
PV Überschussladen - Hilfe für Dummis
Antworten: 10von Nixwisser » Do 15. Jun 2023, 19:15 » in Photovoltaik - 10
- 2044
Letzter Beitrag von M34WD
Di 6. Feb 2024, 11:34
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 791
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
Firmenwagen: Hilfe Auswahl Wallbox
Antworten: 11von phlpp » Di 27. Jun 2023, 10:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1417
Letzter Beitrag von phlpp
So 2. Jul 2023, 00:33
