20A Ladekabel an 32A Ladesäule
ich habe in der Suche viele Diskussionen aber leider keine konkreten Hinweise gefunden - sorry.
Ich habe mir ein 20A Ladekabel für den Smart ED gekauft - die 32A Kabel sind zu schwer und unhandlich.
An 11Kw Ladesäulen müsste das Kabel doch problemlos funktionieren - wie sieht es an 22Kw Ladesäulen aus ?
Der Smart verfügt über den 22Kw Lader.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Arne
Arne
Smart Cabrio ED mit 22kw Lader von 06/15 - 06/17 - ca. 10.000 elektrische Kilometer
ZOE Intens Z.E. 40 ab 08/17 bis 12/19
ZOE Intens Z.E. 50 ab 12/19
Re: 20A Ladekabel an 32A Ladesäule
- Danke erhalten: 29 Mal
Wie sinnvoll ist denn ein 20A Ladekabel?
An 16A gibt's nur 16A und basta..... und an 32A gibt es dann halt nur 20A. Aber das ein 20A Kabel "leichter" sein soll als ein 32A Kabel habe ich noch nie gehört.
Könnte es sein, das es sich bei dem einen Kabel um ein einphasiges mit 20A handelt? Und das andere war ein 3-phasiges mit 32A? Das würde einiges erklären. Wenn Du aber einen Smart-ED mit 22kW Lader hast, wäre ein 1-poliges 20A Kabel rausgeschmissenes Geld.
Dann lieber ein kürzeres (weil leichter) 3-poliges 32A Kabel. Da ist der Akku auf jeden Fall wesentlich schneller voll als bei 1-polig 20A.
Roland
Edith sagt: mach mal etwas Mathe.....
OK:
20A*1Phase*230V=4,6 kW (an 22kW/32A Säule mit 20A/1 Kabel, wenn's funktioniert [siehe Großstadtfahrer])
Ladezeit beim Smart-ED bei 18kWh Akku: knapp 4 Stunden
16A*1Phase*230V=3,7 kW (an 11kW/16A Säule mit 20A/1 Kabel)
Ladezeit beim Smart-ED bei 18kWh Akku: knapp 5 Stunden
32A*3Phasen*230V=22kW (an 22kW/32A Säule mit 32A/3 Kabel)
Ladezeit beim Smart-ED bei 18kWh Akku: unter einer Stunde
16A*3Phasen*230V=11kW (an 11kW/16A Säule mit 32A/3 Kabel)
Ladezeit beim Smart-ED bei 18kWh Akku: etwa 90 Minuten
Die Ladezeiten berücksichtigen keine Ausgleichsladungen o.ä. sondern sind rein mathematisch aus der Akkukapazität und der lieferbaren Strommenge berechnet.
Roland
OK:
Zuletzt geändert von rolandk am Mi 16. Sep 2015, 09:47, insgesamt 5-mal geändert.
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
Hängt von der Säule ab.
Viele Säulen lassen 20A Kabel an 22kW zu und begrenzen den Strom auf 16A.
Ältere Mennekes haben für jede Stromstärke einen einzelnen Anschluss. Da wird am 32A das 20A Kabel abgewiesen.
Diverse andere Boxen (wallb-e und andere Phönix basierte) blockieren bei 22kW Nennleistung auch gerne mal 20A Kabel.
Hängt also alles vom Hersteller ab.
Eigentlich müsste es andersherum sein. Jeder eMobilist mit 16A sollte ein 32A Kabel dabei haben um immer Strom zu bekommen.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Hallo Fachleute,
ich war bisher davon ausgegangen, daß die Kabel (mit Außnahme der "Ziegel") "dumm" seien und nur die Verbindung zwischen PKW und Ladestation / Steckdose herstellen. Gibt es denn eine irgendwie geartete Erkennung im Kabel für die zu übertragenden Leistungen, sodaß entweder der PKW oder die Ladestation darauf reagieren kann?
unwissende Grüße Claudia JT
Großstadtfahrer hat geschrieben:Hängt von der Säule ab.
Viele Säulen lassen 20A Kabel an 22kW zu und begrenzen den Strom auf 16A. ----
Es gibt einen Widerstand zwischen PP-PE im Stecker zum Fahrzeug. Das ist auch einer Gründe, warum man die Leitungen nicht verlängern oder warum man nicht zwei Fahrzeuge gleichzeitig an einer Steuereinheit anschließen sollte. Mit einigen Tricks ist beides sicher irgendwie möglich.
Näheres findest Du hier
Roland
PS.: bei dem Widerstand geht es in erster Linie nur darum, das Kabel zu kennzeichnen, damit man mit einem 16A Kabel nicht 63A überträgt. Für die eigentliche Stromstärkenregelung ist das PWM Signal in der Steuereinheit der Ladebox zuständig. Wenn die sagt, das 32A übertragen werden soll, das Kabel nicht dagegen ist und das Fahrzeug (bzw. der Laderegler) das benötigt, wird der sich die 32A holen.
Roland
Bin mit meinem 2m 32a 6mm2 Kabel sehr zu frieden.
Isz handlich und wird auch bei voller leistung kaum warn
Hasi16
Auch wenn hier einige Forenmitglieder was anderes behaupten: Der Leitungsschutz muss auch für das Ladekabel seitens der Säule gegeben sein, da es zur Infrastrukturseite gehört. Daher werden 20 Ampere-Kabel abgewiesen, wenn sie ansonsten mit 32 Ampere abgesichert werden, da das unzulässig ist.
Die Forenmitglieder, die mir widersprochen haben, waren Zoe-Fahrer. Beim Zoe gab es mal einen Rückruf, da er mit mehr Ampere geladen hat, als das CP-Signal vorgegeben hat. Genau hier könnte es zum Kabelbrand kommen, wenn der LS zu hoch ausgelegt werden würde.
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
Ein 20A-Kabel ist deshalb leichter, weil nur ein Aderquerschnitt von 2,5qmm ausreicht, der auch bei den 16A-Kabeln verwendet wird. Das Ansinnen des Threadstarters ist garnicht so abwegig und von einphasig hat er auch nicht gesprochen.rolandk hat geschrieben:Wie sinnvoll ist denn ein 20A Ladekabel?
... Aber das ein 20A Kabel "leichter" sein soll als ein 32A Kabel habe ich noch nie gehört.
An RWE-Ladesäulen bekommt man mit einem recht handlichen 5G2,5 und mit 680Ohm kodierten Typ2-Kabel etwa 14kW.
Die ganze Familie ist komplett "verbrennerfrei"
Re: AW: 20A Ladekabel an 32A Ladesäule
- Danke erhalten: 31 Mal
Auch wenn hier einige Forenmitglieder was anderes behaupten: Der Leitungsschutz muss auch für das Stromkabel seitens der Schuko-Steckdose gegeben sein. Daher werden 2 Ampere-Kabel mit Eurostecker abgewiesen, wenn sie ansonsten mit 16 Ampere abgesichert werden, da das unzulässig ist.
Die Forenmitglieder, die mir widersprochen haben, waren Elektrorasierer. Beim Elektrorasierer gab es mal Probleme, da er einen Kurzschluss hatte. Genau hier könnte es zum Kabelbrand kommen, wenn der LS zu hoch ausgelegt werden würde.
Reparatur Ladegerät (OBC): C121, C122 und Sicherung 450V/20A defekt
Letzter Beitrag von salatpflanzer « Mo 22. Apr 2024, 19:12Antworten: 4
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon pqplus » So 28. Jan 2024, 11:17 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 4
- 1190
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 358
Letzter Beitrag von asplenium
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2121
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
- 1120
Mi 1. Nov 2023, 01:23
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1115
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
