Bosch kauft Seeo
Re: Bosch kauft Seeo
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Li-Ionen Akkus mit LiFePO4 Kathode haben keinen festen Elektrolyten, zumindest ist mir kein entsprechender Akku bekannt. Der Elektrolyt besteht aus einer ionischen Flüssigkeit auf Basis von Salzen wie z.B. Lithiumhexafluorophosphat (LiPF6).
Ein fester Elektrolyt wäre schon was feines. Mach's gut Temperaturempfindlichkeit, ich werde dich nicht vermissen.
- Danke erhalten: 446 Mal
D.h kalt oder warm macht keinen Unterschied?
Das wäre toll
Das wäre toll
- Danke erhalten: 120 Mal
OK, ich bin kein Experte. War mir leider irgendwie so untergekommen.
Bei Wikipedia steht das auch wie ich gerade sehe. Auch nicht in einem besonderen Kontext. Evtl. könnte das ja einer vom Fach da mal anpassen.
Kann man das pauschal sagen mit der Temperaturempfindlichkeit? Siehe LiPos mit nichtflüssigem Elektrolyt(gilt das(Gel) noch nicht als "festes" Elektrolyt im engeren Sinne?).
Hallo Stefan,
ob warm oder kalt stimmt nicht ganz...egal welche chemische Reaktion stattfindet die temp. spielt immer eine rolle ...nur der Temperaturkoeffzient wird wesentlich kleiner...ist wie bei allen Flüssigkeiten...je kälter desto zäher..und zu warm ergibt oft Gasungen...
Der Feststoff bzw. dessen Oberfläche und der Abstand zum anderen Raktionsmittel hier Lithium bleib nahezu konstant in unsere gemäßgigten Landestemperaturbereichen..
Die Entwicklung von jetzt Bosch ziehlz genmau in die richtige Richtung..weniger KG für mehr KWh bei geringerem Temperatureinfluss.
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
Ja also einfach die Energiedichte erhöhen (mehr Wh/kg Gewicht). Das ist mir klar - so wie es auch Nissan beim 30 kWh Leaf jetzt gemacht hat.
Temperatur ist das A und O. Nicht nur beim Laden.
Zu viel Temperatur -> schnelle Alterung der Zellen
Zu wenig -> Erhöhung des inneren Zellwiderstandes -> langsamer Laden
Kenne das Spielchen ja
Beim Leaf fällts mir nur nicht auf, da er sowieso nur während der Reise dann CHAdeMO lädt und dann ist er warm und daheim sind 3,7 kW nie ein Thema
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
ein paar mehr Infos von der BOSCH Batterie:
https://www.youtube.com/watch?v=s-NJ7aWnUck
Ein Vortrag von Dr.-Ing Holger Fink (Batterieentwicklung BBSD/NE LEAP/GM1) über den Stand und Zukunft der Batterieentwicklung für E-Mobilität aus Sicht BOSCH auf der e-Cartek Oktober 2015 in München.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Danke für den Link. Sehr viel wichtige Informationen.
...und hier ein paar Infos zur Batterie Renault/Nissan, im Speziellen Zoe. Von der selben Veranstaltung.
https://www.youtube.com/watch?v=N6sRWGjFx5w
LG
LG
Seit 02/2019: Tesla Model 3 LongRange, Dual Motor
Seit 03/2014: BMW i3 BEV 60AH.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Bezüglich des Bosch Vortrags fand ich bemerkenswert was man als Kundenerwartung an EVs sieht (ca. 14:45):
>=350km Reichweite (nach der Präsentation) >=50kWh
150-250kW Leistung (Leistungs/Energieverhältnis von 3-5)
250km in 15 min zu Laden
80% Kapa und Leistung nach 300Tkm (10 Jahren)
Marktpreis Akkupack für < 6k€
Ich hab mir den Vortrag nicht komplett angehört und weiss daher nicht, ob Bosch sich dazu äussert, ob es das alles erreichen kann. Ich finde die identifizierten Kundenerwartungen aber gut. Wenn die Industrie (inklusive Automobilindustrie) versucht diese zu erfüllen, dann wäre das genau der richtige Weg. Von mir aus können sie sogar die Leistungsanforderungen etwas runterschrauben, aber für richtig gute Verkaufszahlen braucht man wohl einen TESLA Ansatz der hohen Leistung um die Leute zu begeistern...
Persönlicher Kommentar (nicht Vortrag):
Für die Leistungsfrage ist eigentlich nur das Laden kritisch, da die Motorleistungen nur kurze Spitzenleistungen sind. Das kann die Batterie meistens ab, oder man könnte es durch sehr Leistungsstarke Komponenten mit dafür geringer Kapazität erfüllen (welche die Energie für eine Beschleunigung/Vollbremsung aufnehmen können).
- Danke erhalten: 25 Mal
gehört das <6k€ zu den 50kWh oder bestehen die 50kWh aus mehreren Akkupacks?
gibt es von Bosch eine Info wann man beabsichtigt, die Kundenerwartungen zu erfüllen?
2026 läuft meine PV-Förderung auf, bei 50kWh für 6k€ bau ich mir einen elektrischen Saison-Speicher in den Keller
Ioniq 5 AWD (nach Kona, BMW i3, Nissan Leaf - nur mit EV unterwegs seit 2012)
Mein kleiner Umweltkrimi: Akku 2.0 - Energie für die Menschheit - https://www.bastel-bastel.de/blog/?p=2914
C4e - wer kauft so ein Auto?
Antworten: 33von Franzbauer » Fr 25. Aug 2023, 13:15 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 33
- 4503
Letzter Beitrag von env20040
Sa 27. Jan 2024, 11:32
Bosch SMG Motor
Antworten: 15von NicoA6 » Mo 17. Jul 2023, 03:28 » in Motorsteuerung - 15
- 2297
Letzter Beitrag von ghuck
Do 8. Feb 2024, 17:32
Bosch SMG Motor
Bosch Charge My EV App: Seltsamer Benachrichtigungshinweis
Antworten: 3von wowi » So 27. Aug 2023, 00:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 908
Letzter Beitrag von wowi
Di 12. Mär 2024, 00:04
Neuer sehr leichter Bosch-Antrieb
von Petterson » So 28. Jan 2024, 10:42 » in Pedelec - Elektrofahrräder - 0
- 666
