Keine Batteriemiete bis 2015
Re: AW: Keine Batteriemiete bis 2015
Hi,
Du musst einen Termin mit dem Smart Center zum Einbau der Flea Box machen. In Köln haben sie wohl gestern die erste verbaut, Leute von Daimler waren dabei zu Trainingszwecken. Ich hatte keine Zeit, bin aber Montag dran. Montage dauert 90 Minuten.
Viele Grüße,
Georg
Edit: da es die Miete rückwirkend erstattet gibt, kannst Du das Timing entspannt sehen.
Viele Grüße,
Georg
Re: Keine Batteriemiete bis 2015
- harleyblau1
Ok, weil Godorf seit gestern weiß, wie man die einbaut
Die sind eh engagiert, einer der Geschäftsführer hat damals in den 90ern im Hayek Team am ursprünglichen E-Smart mitgewirkt (bevor Daimler damals auf Verbrenner umschwenkte).
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
- harleyblau1
So, komme gerade aus dem Smart Center Köln Süd (aka Godorf). Die FLEA-Box ist eingebaut. Die reine Montage dauerte ca. eine Stunde, mit ein-/auschecken etc. sollte man vielleicht 90min einplanen. Saubere Sache. Man sieht nur die diskusförmige, schwarze Antenne in der rechten oberen Ecke der Windschutzscheibe - stört null.
Die Förderaufkleber habe ich glücklicherweise nicht kleben müssen, im Smart Center scheinen sie die auch noch gar nicht zu haben bzw. nicht zu kennen...
- harleyblau1
- harleyblau1
So,
auch bei mir funkt die FLEA-Box nun munter drauf los. War heute Morgen auch im CCC in Godorf. Hat alles in Allem ca. 70 min gedauert. Man scheint schon etwas Routine zu haben
Den Kleber haben Sie dann auch bei mir nicht drauf gemacht.
Konnte sogar ein wenig zuschauen, obwohl das jetz nich so interessant war, wie ich erhoffte.
Trotzdem Dank ans SC dafür.
Die Box ist be mir im Beifahrerfußraum mit Klettband angeklebt. und hinter Radio und Schalterleiste mit nem ziemlich langen Kabel verbunden. Und die Antenne rechts oben in der Ecke der Windschutzscheibe verklebt. Fällt wirklich kaum auf beim Fahren.
Allerdings steht bei mir die Verkleidung des Dachholms der A-Säule nun 1-2mm ab, obwohl fest.
Ist das bei Euch auch so?
BMW i3, SW: I001-18-03-530;
Bei mir jedenfalls kein von innen sichtbarer Abstand. Durch die Scheibe von vorn sieht man an den obersten 5cm minimal Kabel, muss man aber schon sehr genau gucken.
- harleyblau1
Ok Danke dir, molab.
Bei mir ist von außen nichts zu sehen. Hat man anscheinend bei Dir anders verlegt. Außerdem vibriert anscheinend das Kabel jetz leicht (ich weiß, bin da SEHR EMPFINDLICH ) und wenn ich alles aus habe, höre ich das... Aber ok. Hab erst mal zu Testzwecken 'was dazwischen geklemmt....
Schön ist anders...
Schön ist anders...
Zero S 12,5 Mod.2015 Motor überhitzt
Antworten: 9von IsabellaViktoria » Fr 7. Jul 2023, 23:24 » in Zero Motorcycles - 9
- 824
Letzter Beitrag von CarlosTT
Sa 12. Aug 2023, 14:59
