Blindleistung 210er vs. 240er
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Die Phase der Datenerfassung aus den Ladeboxen des Demand Response Projekts ist jetzt offiziell beendet. Gestern war ich auf einem Teilnehmertreffen bei enercity in Hannover und die Fachleute berichteten von interessanten Details.
Dass die ZOE beim Laden eine hohe Blindleistung bewegt, ist ja bekannt. Aber wusstet ihr auch, dass es einen wesentlichen Unterschied zwischen der (alten) 210er und der (neuen) 240er ZOE gibt?
Offenbar lädt die 210er die eingestellte Ladeleistung brutto, also inkl. der Blindleistung, während die 240er netto lädt.
Beispiel: Ladestation bietet 16A (11kW), dann wird der Akku der 210er effektiv mit (ungefähr, nagelt mich jetzt nicht darauf fest) 8,5 kW geladen, der Rest ist Blindleistung. Die 240er lädt den Akku aber mit tatsächlichen 11kW, d.h., die Blindleistung kommt noch hinzu! Es wird also deutlich mehr "Strom bewegt" als bei der alten ZOE. Wenn die Ladestation das eng sieht, schaltet sie wg. Leistungsüberschreitung ab.
Das sollte man wissen, wenn man z.B. die benötigten Leitungsquerschnitte für einen Ladebox-Anschluss dimensioniert.
Edit: Ist das die "Effizienzsteigerung" der neuen ZOE?
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Re: Blindleistung 210er vs. 240er
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Brutto? Netto?
Wenn eine Säule dem Fahrzeug sagt, es solle 16A ziehen, dann hat es sich daran zu halten.
Es kommt dann auf den Lader an, was er aus den 11kVA Scheinleistung macht - möglichst 11kW Wirkleistung oder weniger Wirkleistung und einen gewichtigen Anteil Blindleistung.
Ob sich der 240er und der 210er bei der vorgegebenen Stromaufnahme unterscheiden, muß meßtechnisch geprüft werden, um eine Aussage treffen zu können. Vor allem müssen die Scheinleistung und und die Wirkleistung miteinander verglichen werden.
Gruß aus dem Vorarlberger Rheintal,
Herbert
Herbert
- Elektrolurch
Die Wortwahl brutto/netto ist jetzt ganz unbedarft von mir. Aber die Aussage war, dass die Ladebox extra für die neue ZOE umprogrammiert werden musste, weil sie plötzlich mit mehr "Durchsatz" konfrontiert wurde.
Also, wer verifiziert das mal?
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Spürmeise
Das darf ja wohl nicht wahr sein, dass sich der Zoe 240 systematisch nicht an die vorgegebene Strombegrenzung hält.Elektrolurch hat geschrieben: Die 240er lädt den Akku aber mit tatsächlichen 11kW, d.h., die Blindleistung kommt noch hinzu! Es wird also deutlich mehr "Strom bewegt" als bei der alten ZOE. Wenn die Ladestation das eng sieht, schaltet sie wg. Leistungsüberschreitung ab.
- Elektrolurch
Zu den Bezeichnungen "brutto" paßt am besten die Scheinleistung, zu "netto" die Wirkleistung.Elektrolurch hat geschrieben:Die Wortwahl brutto/netto ist jetzt ganz unbedarft von mir. Aber die Aussage war, dass die Ladebox extra für die neue ZOE umprogrammiert werden musste, weil sie plötzlich mit mehr "Durchsatz" konfrontiert wurde.
Hier ein halbwegs verständlicher Vergleich:
http://echtlustig.com/1131/erklaerung-z ... otechniker
Die Bierglas-Füllung kann viel Schaum enthalten und wenig Bier, trotzdem ist das Glas voll - beim Strom ist der Draht schon voll belastet.
Wirken tut im wesentlichen nur das Bier, und nicht der Schaum
Herbert
Herbert
