Wie glaubwürdig ist die Reichweitenanzeige / kWh der Säule?
Re: Wie glaubwürdig ist die Reichweitenanzeige / kWh der Säu
- Master One
Erst Dongle kaufen und mit der Lite Version testen, ob der überhaupt funktioniert, dann erst Pro-Version kaufen!Schrauber601 hat geschrieben:Jeder Leaf-Besitzer sollte meiner Meinung nach gleich Dongle + die Pro-Version kaufen.
- Danke erhalten: 446 Mal
Genau so habe ich es auch vor, dann eine Navihalterung fürs Note 3 ran und das Android Smartphone wird zum Leaf-Phone.
Da ich ja mal wieder aufs iPhone 6S Plus umsteigen werde fristet es dann als Leaf-Phone sein dasein. Für Leaf Spy sicher hervorragend.
Naja ich muss halt mal ausloten was so möglich ist.
2 Balken fehlten -> also 85%.
1 Balken Rest -> also 17%
Also wären eigentlich noch 15 + 17 % = 32% ca. möglich gewesen. Das erscheint mir angemessen. Etwas weniger als Zoe schaffte. Mir gehts halt darum: Mit 1 Balken Reserve werde ich im Winter nicht weit kommen, das kann nicht sein. Darum hats mich so stark gewundert. Ich muss auch bei Schnee und Nacht (ohne Heizung nur Sitzheizung!) diese 35 km auf die Pack (Berg zwischen Steiermark und Kärnten) schaffen. Danach gehts eh grad aus und dann nur mehr runter. Ganz unten gibts dann bald einen Triple Charger.
Kelomat hat mir schon berichtet, dass es sehr "spannend" wird aber es sollte machbar sein.
Von mir aus schleich ich da auch mit 80 km/h hoch - mir ist das egal.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Bei mir hat der SOC an den Chademo-Säulen auch nie ganz gestimmt. Da waren immer ein paar % unterschied...
Wenn noch ein Balken da ist, ist natürlich noch einiges im Akku. Zuerst geht der letzte Balken weg, dann kommt bei der km Anzeige --- und dann kommt mal die Schildkröte. Und kurz darauf ist es aus.
Wenn du den Leaf auf 16°C stellst, dann bläst nur kalte Luft ins Auto. Aber: Das Wasser im Heizungskreislauf wird aufgeheizt.
Ist jetzt mit einer Isolierten Heizung nicht das Problem denn da hat mein Leaf nur kurz nach geheizt und gut. Aber wenn die Heizung nicht isoliert ist, hast du einen schönen Heizkörper unter der Motorhaube. (Für Mitleser: Betrifft nur Leaf BJ vor 2013)
Du solltest unbedingt die Heizung Isolieren! Ich hab vor ca. zwei Wochen die "Heizung aus" Einstellung testen müssenTwizyflu hat geschrieben:Ich muss auch bei Schnee und Nacht (ohne Heizung nur Sitzheizung!) diese 35 km auf die Pack (Berg zwischen Steiermark und Kärnten) schaffen.
Reserviert: Sono Motors Sion
Unser nächstes Projekt Kelomat?
Ich bring das Bier und Material, du die Motivation und Emil und Hans
Nach dem ich meinen gemacht habe, hab ich mir geschworen das nicht nochmal zu machen...
Die Leitungen sind nicht das Problem aber das Heizelement selbst...
Da kommst sehr schwer ran!
Dann lieber eher abfahren und nachladen
Heize ja sowieso nicht
Updates via Leaf Spy Pro
SOH 90% oO bei nur 16.000 km?
Wurde 2 Jahre nur 3.7 kW geladen und nie Autobahn gefahren.
Vollgeladen aber nur 90,x% SOC? Sehr komisch?
- Schrauber601
Hallo Twizyflu,
Auch bei mir variiert der SOH zwischen 91 und 93 Prozent nach nun 4500km.
MfG
Jan
Damit hast Du doch selbst die Antwort geschrieben: Je weniger ich (m)einen Leaf bewege und je seltener ich direkt nach einer längeren Strecke schnell nachlade, desto weniger Kapazität wird vom BMS freigegeben.Twizyflu hat geschrieben: SOH 90% oO bei nur 16.000 km?
Das ist allerdings komisch - jedenfalls für AC Normal-Laden. Der Leaf sollte schon bis 97.x% voll laden. Nicht das er auf 80% eingestellt ist.Twizyflu hat geschrieben: Vollgeladen aber nur 90,x% SOC? Sehr komisch?
MfG
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
Habe ihn mit 3,7 kW Typ 1 an einer Typ 2 Wallbox nachgeladen und dann hieß es Ladung fertig aber es war auf 100% eingestellt.
Er hatte aber auch alle Balken, nur lt. Leaf Spy Pro waren es 90,x%.
Ah verstehe. Ich fahre aber ausschließlich Langstrecke. 160 km am Stück mit Berg und da geht schon was weiter vom Verbrauch, dazwischen einmal 30 Min CHAdeMO 50 kW Zwischenladung notwendig weil dann ein Berg kommt.
Ich fahre aber mit 94 km/h ECO Tempomat durchgehend (auch hoch).
- Elektrobernd
So,nun habe ich auch den APP "Leaf Spy pro" gekauft, die Daten bekomme ich auch ausgelesen! (Stolz!)
Allerdings wo bekommt man denn nun erklärt, was die einzelnen Werte zu bedeuten haben???
Ich habe schon mal hier im Forum gesucht, aber es wird nur so "mit den Abkürzungen" gearbeitzet, ohne das ich bisher dafür eine Erklärung gefunden habe.
O.k. die Zellspannungen und die Spannungsdifferenz zwischen dein einzelen Zellen (beim mir im 50% geladenen Fahrzeug 14mV) bekomme ich ja noch hin! Aber wofür stehen die Abkürzungen
SOC
GDI
AHr
HX
QCs
L1/L2s
Gibt es da irgendwo eine Erklärung zu???
Ach ja und da ich nur Schulenglisch bis zur 10.Klasse hatte, vielleicht in Deutsch??
Danke sagt schon einmal
Bernd
aus dem schönen Schwerte an der Ruhr!
SOC
GDI
AHr
HX
QCs
L1/L2s
Bernd
Grüße aus dem schönen Schwerte an der Ruhr
Bernd
BMW i3s seit 03/2024
Nissan Leaf Tekna Bj.2014 seit 12/2015
CityEl Targa: von1992 bis 2008
Stromerzeugung: 150kW-Windkraft + 2,77kW-Solarstrom auf dem Passivhaus installiert!
Bernd
SOC = State of Charge - Ladezustand also wieviel % du geladen hast
GDI gibt's nicht du meinst GIDs - da geht's um den Akku und dessen Gesundheit glaube ich
Je mehr Gids desto mehr Reichweite
Das andere meint den SOH (Health der Batterie). Wie gut sie halt noch beinander ist. So hätte ich es verstanden
QC = quick Charge = wie oft du CHADEMO geladen hast
L1/L2s = L- ist 110V Ladung in den USA glaube ich aber ich denke eher Schuko 10A und L2 ist die 3,7 bzw 6,6 kW Ladung Typ 1
AHr wieviel Ampere Stunden gespeichert werden können.
Hilft dir das trotzdem? Auch wenns englisch ist?
http://www.electricvehiclewiki.com/Leaf_Spy_Pro
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1915
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
Reichweitenanzeige
Antworten: 32von Hyundai66 » Fr 8. Sep 2023, 11:18 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 32
- 3442
Do 7. Mär 2024, 10:52
Reichweitenanzeige
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 368
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 869
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Säule gibt Typ2 Kabel nicht mehr heraus
Antworten: 29von k_b » So 13. Aug 2023, 08:30 » in Ladesäulen / Status - 29
- 3730
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Sa 2. Sep 2023, 08:35
