Benötige ich einen seperaten FI für die PV?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Benötige ich einen seperaten FI für die PV?
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3106 Mal
wir brauchen das jetzt hier nicht wieder neu zu erfinden wegen deiner kleinen PV-Anlage.
Ich bin auch schon sehr lange im PV-Forum aktiv beratend tätig, vielleicht kann ich dir ja direkt hier etwas weiterhelfen.
Grundsätzlich ist der FI in jedem Wechselrichter integriert,allstromsensitiv, die Gleichstromseite ist also gegen Fehlerströme geschützt .
Ein zusätzlicher Fi-Schalter ist daher nicht erforderlich oder vorgeschrieben, kann aber bei extremem persönlichen Bedürfnis von dir oder deinem Elektriker danach in die Verteilung zur Anbindung des Wechselrichters gesetzt werden. Der Schalter sollte dann auch besser 100mA Auslösestrom haben und keine 30.
Mit 30mA sind schon einige Leute bisher baden gegangen.
Die zusätzliche Schutzfunktion beschränkt sich dann aber lediglich auf das Stück AC-Verbindungsleitung zwischen Hausverteilung und Wechselrichter. Beispielsweise wenn dieses Stück durch einen Stall laufen sollte und mit Viehverbiss zu rechnen wäre.Dann könnte eventuell mal irgendwann das Leben eines Vieches gerettet werden.
Auch ist die Wechselstromseite im Haus immer durch den vorhandenen FI-Schalter in der Hausverteilung geschützt, auch bei selbst erzeugtem PV-Strom, der muss dann nämlich auch zuerst über den Haus-FI an deine Verbraucher fließen.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Dankeschön! Ich kenne mich nun aus, und Elektriker war auch gerade da. Es wurde nun kein weiterer Leitungsschutzschalter installiert.
Also um solch eine Frage/Gedanken zu umgehen
Vor dem FI einspeisen und schon ist alles Sauber
Hinter dem FI da währe ich nie auf Gedanken gekommen das so zu machen!
So wirds ja auch gemacht, der PV-Zähler läuft auf die Sammelschiene (die liegt vom Netz aus gesehen vor den Zählern und im verblombten Bereich) im Zählerschrank und von dort geht der eingespeiste Strom über den normalen Hauszähler (Zweirichtungszähler) und über den Haus-FI an die Verbraucher im Haus, also den gleichen Weg wie auch der Netzstrom oder halt dann von der Sammelschiene ins Netz zurück, wenn weniger im Haus verbraucht wird und somit an die Nachbarn.
Ist das nicht gut ?
Ist schon ein paar jahre untyp. I.d.R. wird über einen zweirichtungszähler der überschuss eingespeist
Habe eine Frage und benötige Hilfe. Dankeschön
Antworten: 7von nicht_vorhanden » Do 3. Aug 2023, 19:51 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 7
- 636
Fr 4. Aug 2023, 10:52
Benötige Empfehlung für eine Wallbox
Antworten: 13von kentucky » Fr 12. Apr 2024, 10:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 677
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 17. Apr 2024, 08:45
