Wieviel von der PV kommt tatsächlich im Haus an?
Solarenergie - Photovoltaik
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Hallo!
Aufgrund einiger Beobachtungen stelle ich mir die Frage:
Wieviel Überschuss muss da sein um wirklich keinen Strom aus dem öffentlichen Netz zu beziehen.
Ich habe beobachtet, dass wenn die PV zb 500W produziert und ich 400W im Haus nutze immer wieder Ausschläge beim Verbrauch übers Netz zu sehen sind. Diesen kann ich leider nicht in Echtzeit, sondern immer nur mit 12 Stunden Verzögerung sehen. Dennoch wundere ich mich oft dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Verbrauch übers Netz gab wo eigentlich keiner hätte sein dürfen (hab es aber noch nicht streng wissenschaftlich getestet ).
Meine Verbraucher daheim kenne ich sehr gut, viele davon sind auch Zeit- oder Funkgesteuert.
Ist das durchaus normal was ich da beobachte oder passt etwas nicht? Ich hoffe meine Beschreibung ist einigermaßen verständlich.
Re: Wieviel von der PV kommt tatsächlich im Haus an?
sobald Du 1Watt Überschuß hast, beziehst Du keinen Netzstrom mehr. (Phasensaldierung mal ausgeklammert)DeJay58 hat geschrieben:Wieviel Überschuss muss da sein um wirklich keinen Strom aus dem öffentlichen Netz zu beziehen.
Scheinbar hast Du einen Logger.DeJay58 hat geschrieben: Diesen kann ich leider nicht in Echtzeit, sondern immer nur mit 12 Stunden Verzögerung sehen.
Alle mir bekannten Logger loggen die Bezugs-/Einspeise-Daten in einem festen Intervall (z.B. einmal in der Minute wird ein Wert abgspeichert). Wenn nach einer Minute 0,1 kWh Netzbezug abgespeichert wird, kann durchaus innerhalb dieser Minute 30sec lang Überschuß eingespeist worden sein, und danach 30sec Netzstrom bezogen worden sein. Die Summe nach der Minute ergab dann eben einen kleinen Bezug.
Je gröber das Loggingintervall/die Auflösungen ist, umso unpräziser wird die Darstellung. Deine Beobachtungen sind also ganz normal.
So hab ich das auch schon vermutet. Also sollte ich mal einen durchgehend schönen Tag abwarten und mir das genauer ansehen. Danke!
- Datenknecht
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Hmm, auch eine Idee. Glaub ich aber nicht.
Logger Nr.1 ist der Fronius Datenlogger der beim WR dabei ist. Der zeigt mir die Gesamtleistung bzw. Gesamtenergiemenge an.
Logger Nr.2 ist ein Smartmeter (Hersteller weiß ich gerade nicht) der vom E-Werk kommt.
Der Smartmeter sollte die Sache kumuliert errechnen. Sonst würde das jedenfalls keinen Sinn machen. Gleichzeitig würde ich höhere Ausschläge im Verbrauch bemerken, wenn das nicht der Fall wäre. Denn den Boiler heize ich mit 1500 Watt wo die PV gerade 1800W liefert. Da hätte ich dann ja in der Stunde rund 750Wh Verbrauch. So hoch ist das Ganze eh nicht. Ich sehe nur immer wieder Verbräuche im 2stelligen Wh Bereich die ich mir bislang nicht ganz erklären konnte. Aber lamouettes Idee ist da für mich sehr plausibel.
Das Ganze wird interessanter wenn ich endlich (kommende Woche hoffentlich) auch den Einspeiservertrag bekomme und dann hoffentlich auch die eingespeiste Energie per Diagramm ablesen kann.
Extra einen Logger einbauen der den Verbrauch misst will ich derweil eigentlich nicht. Schade ums Geld.
Bin zwar aus Österreich, aber mir ziemlich sicher, das meiner saldierend ist (was auch immer das exakt heißt - *nachgoogle*)Solarstromer hat geschrieben:Meines Wissens haben PV Betreiber in Deutschland ein Recht auf einen saldierenden Zähler.Datenknecht hat geschrieben:Unser Zähler von der EVN misst Netzbezug und Einspeisung je Phase.
barneby
Zeigt dein (Zweirichtungs)Zähler die Richtung nicht an ?
Bei meinem sieht man in Echtzeit an einem Pfeilsymbol ob Leistung eingespeist oder bezogen wird.
Der Logger zeigt ebenfalls alle 10sec. was eingespeist oder bezogen wird.
Zuletzt geändert von barneby am So 13. Sep 2015, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Weiß ich nicht, da ich nur schlecht hinsehe. Ist ja inter einer versperrten Türe. Möglich wäre es aber. Ich schau morgen mal.
- Datenknecht
Nachbar's Zoe bringt unser Haus zum Fiepen
Antworten: 33von a20eac1d » Sa 16. Sep 2023, 18:04 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 33
- 3224
Letzter Beitrag von Forenfux78
Di 16. Jan 2024, 08:35
Intelligente Lade-& Verbrauchsteuerung im Haus (kostenoptimiert) in Eigenregie - was nutzt ihr?
Antworten: 19von Tom8008 » Mo 12. Feb 2024, 16:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1244
Letzter Beitrag von Tom8008
Mo 26. Feb 2024, 10:16
V2L-->Notstrom fürs Haus vom Auto
Antworten: 8von Cleantex » Sa 13. Apr 2024, 21:53 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 489
Letzter Beitrag von Cleantex
Fr 26. Apr 2024, 10:30
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1657
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 536
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
