Auf der Suche. Wallbox
Re: Auf der Suche. Wallbox
- Danke erhalten: 29 Mal
kommt darauf an.... Es ist letztlich eine Entscheidung bezgl. der Mehrkosten einer PV-geführten Ladebox.Solardriver hat geschrieben:So um 7 kW. Ist das wichtig für die Box?rolandk hat geschrieben: Wie groß ist denn die PV-Anlage?
Eigentlich ist so etwas, gerade bei kleinen PV-Anlagen, Unfug, damit ein Fahrzeug zu laden.
Es sei denn, es gibt zwei Fahrzeuge, die im Wechsel genutzt werden, oder es ist tagsüber ein Stehzeug.
Bitte unbedingt bei Nutzung einer PV-Anlage einmal durchrechnen zu welchen Zeiten wieviel Strom anfällt.
Sommermonate, Mittags, und dann erstens mal längst nicht immer bzw. nicht in ausreichenden Mengen. Da könnte sich so manchesmal eine manuelle Steuerung als sinnvoller erweisen. Schließlich will man den Wagen irgendwann auch mal voll haben. Ist das Fahrzeug zweit- oder drittfahrzeug und man ist nicht davon abhängig, das man den Wagen benötigt, kann es auch durchaus sinnvoll sein.
Ansonsten ist eine Anlage < 10kWp z.B. für einen Zoe völlig ungeeignet, um sinnvoll zu laden. Das meiste geht an Ladeverlusten verloren.
Nun wird der Eine oder Andere mal wieder einwenden: "Bei mir geht's aber wunderbar". Dann bitte schauen, ob es wirklich richtig klappt, oder ob da nicht eine rosarote Brille den Blick trübt.
Ich habe zu Hause eine 7kWp Anlage und habe das Fahrzeug nur am Wochenende oder im Urlaub zu Hause. Da bleibt nicht viel Luft zum laden. Und da ist eine manuelle Steuerung sinnvoller. Und die nehme ich nur dann, wenn ich weiß, das ich den Wagen in nächster Zeit nicht benötige. Ich sehe, das die Anlage z.B. 5 kW produziert, ziehe den Eigenverbrauch vom Haus ab (muß ich gar nicht, zeigt mir die Anlage ja an) und den Rest stelle ich an der Ladebox ein.
Für die paar Male wo ich das wirklich nutze, klappt das wunderbar. Mittlerweile könnte ich die Führung auch der Ladebox überlassen (die steuert dann das maximum bedingt z.B. durch Wolken).
Letztlich lohnt es sich nicht. Da muß schon mehr Power aufs Dach.
Viele sehen nur: am Tag 32kWh produziert - reicht.
Reicht eben nicht. Denn wenn die verfügbare Leistung unter einen bestimmten Wert geht (z.B. 1500W), kommt es eben nicht im Fahrzeug an, wird aber in der Summe bei der Produktion angegeben.
Ich habe spätestens alle 10 Sek. (normalerweise 2 Sek) Werte der PV-Produktion, des Eigenverbrauchs, der Einspeisung und des Bezugs beim EVU. Da kann man schon ganz gut sehen, das stabile Werte eher die Ausnahme sind.
Roland
Und es gibt sie doch!
Ich habe die mobile Wallbox gefunden, die genau meinen Bedarf abdeckt.
- Vollautomatisch (erkennt den Stecker), ich muss nichts einstellen
- Zuhause auch mit PV-Überschuss laden
zudem noch handlich klein und der Preis ist auch angemessen.
hier der link: http://www.car-go-electric.de/Multichar ... -Steckdose
Ich denke die werde ich kaufen und den Lufty gibts da auch.
Ausserdem gibt es in dem Shop auch noch eine Steuerung für das PV-laden.
http://www.car-go-electric.de/smart1-St ... ket-E-Auto
Suche "optimale" Wallbox für Kostal Plenticore Plus+Überschussladen
Antworten: 8von Kova » Di 26. Sep 2023, 16:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 861
Letzter Beitrag von buddha
Fr 29. Sep 2023, 23:21
Suche Wetterfeste Wallbox, die sich ans Smarthome anbinden lässt (kein CT-Klemmen-Gewurschdel!)
Antworten: 9von Jensemann_P » So 7. Apr 2024, 13:35 » in Ladeequipment - 9
- 486
Letzter Beitrag von Jensemann_P
Mi 17. Apr 2024, 14:26
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 672
Do 11. Mai 2023, 18:59
- 1139
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Suche passende Werkstatt im Raum Köln/Düsseldorf/Wuppertal
Letzter Beitrag von Zero Stromer « So 18. Jun 2023, 07:00Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Do 15. Jun 2023, 20:55 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 1453
