Hohe Ladeströme bei Rekupation
Re: Hohe Ladeströme bei Rekupation
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3106 Mal
Hallo Kim, zu deinem Posting nur kurz soviel:Kim hat geschrieben:Eine nur wenige Sekunden andauernde "Anladung" im 35kw-Bereich ist natürlich etwas ganz anderes als ein Dauerladestrom der selben Stärke über Minuten oder gar eine halbe Stunde hinweg.
Der Fluence hat ja bei Aussentemperaturen über 16° schon Mühe, das Antriebsbatteriemodul wärend einer langsamen Ladung mit gerade mal 8 Amp via Kabelbox ausreichend zu kühlen und investiert grob geschätzte 500-700 Watt direkt in die Modullüftung.
Renault wird niemals eine echte Schnellladung unterstützen solange sie noch für die Lebensdauer der Antriebsbatterie geradestehen müssen.
Bei Ladungen von 0% auf 100% innert 1 Stunde oder kürzer, lebt kaum ein moderner LiIo oder LiPo länger als 100 Ladezyklen, ohne dass er an Leistung und/oder Kapazität einbüsst. (Wobei die Leistungseinbusse zu vernachlässigen ist, da die Antriebsakkus teils bis zu 10x höhere Leistung liefern könnten als ihnen vom Motor tatsächlich abverlangt werden. Als E-Autofahrer ist für uns darum viel mehr die verfügbare Kapazität interessant.)
Am längsten Zeit benötigt der Balancing-Vorgang, sprich das Angleichen aller Zellspannungen aneinander, und im Fluence (und ZOE) sind hunderte davon verbaut. Teils in Reihe, teils parallel geschaltet.
Beim diesem Angleichungs-Prozess entsteht eine gewaltige MENGE Wärme im Balancer. Warum? Weil es technisch viel einfacher ist, den Strom der Zellen welche bereits etwas voller sind, wieder einfach zu verbrennen, wärend sie auf die "langsameren" Zellen warten.
Beim Rekupationsvorgang wird der Balancer darum völlig umgangen und der kurzzeitig über den Konverter zurückkommende Strom quasi wie ungefiltert direkt an den Plus- und Minuspol des Akkumoduls gespeist. Aber keine Sorge, das ist völlig in Ordnung und tut dem Akku nicht weh. Aber eine komplette Dauerladung auf diese Art würde er nicht, oder nur vielleicht ein dutzend Mal, überleben.
Renault unterstützt zur Zeit schon eine "echte" Schnellladung mit bis zu 43kW .
Dabei wird der Akku noch unter 2C belastet was durchaus für gute Lithium-Akkus noch vertretbar bezüglich ihrer Lebensdauer ist.
Die LG Chem Zellen sind nach den bisher gemachten Erfahrungen gut und vor allem sehr homogen bei der Ladung.
Es sind bisher noch keine nennenswerten Ausgleichsladungen von mir beobachtet worden.
Im Gegenteil beschränkt sich ein Ausgleichsprozess, wenn er denn überhaupt mal bisher stattfinden sollte, auf wenige Minuten.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ich beabsichtige (zB nach Ablauf der Garantie) den Fluence mit einem onboard Zusatzlader (zb bestehend
aus 2 Zivan NG mit je 3,7kW) auszustatten.
Dazu würde ich eine der J1772/Yazaki Ladebuchsen gegen eine Typ2/Mennekes Buchse tauschen, und an die 2
zusätzlichen Phasen zwei Ladegeräte anschließen. So hätte man auch keine Schieflast sondern 3 gleichmäßig
belastete Phasen.
Das Auto würde mit den Typ2 Säulen wie gehabt 16A Strom aushandeln, aber nun dreiphasig ziehen.
Vorteil: umgebauter Fluence (bei Nutzung der RWE power SMS).
Schalten würde ich die Extralader über ein Stromwächterrelais. Sie sollen sich nur einschalten, wenn auf L1 das
Originalladegerät Ladestrom zieht. Zusätzlich könnte man einen oder beide Zusatzlader bei überschreiten einer
Temperaturschwelle (zB 10°C über der Einschaltschwelle des Akkulüfters).
So wäre der Akku immerhin mit rund 11kW zu laden.
Was bis dahin herauszufinden wäre: Wo misst der Fluence die eingeladene Strommenge? Denn genau da müssten die
Ausgänge der Zusatzlader angeschlossen werden, damit das Auto auch merkt, das mehr kWh reinkommen. Der Shunt
wird wahrscheinlich in der Motor-Leistungselektronik stecken. Vielleicht gehts ganz simpel am Ausgang des Original-Laders.
Gruß,
Stefan
PS: Mir wäre lieber, wenn die Räder sich beim laden nicht drehten
belastete Phasen.
Gruß,
Stefan
Meine E-Mobility Historie: Citroen Saxo electrique -> Renault Fluence -> Nissan Leaf -> Hyundai Ioniq
Normalerweise völlig unkritisch....Robert hat geschrieben:Kim, wie kritisch siehst du dann eine permanente Ladung des ZOE mit 22kw ? Wenn der Kapazitätsverlust in dem Tempo weiter geht, müsste der Akku von Renault in den nächsten 6 Monaten getauscht werden ?
Hab wohl einfach ein faules Ei erwischt. Muss nun einfach noch einen Z.E. - Zertifizierten in Akkureichweite finden.
Genau so sollte das sein. Je besser "sortiert" die Zellen sind, umso geringer der Zelldrift, umso kürzer der Balancingvorgang, umso länger die Lebensdauer usw....Hallo Kim, zu deinem Posting nur kurz soviel:
Viele Grüße: Klaus
Leider siehts in meinem Fall so aus, als ob sich bei meinem Flu innert kürzester Zeit ein sehr arger Drift eingestellt hat.
Wieviele Zellen betroffen sind oder wieviele der anderen Zellen inzwischen mitbeschädigt wurden wird sich evtl. bei einer Inspektion zeigen.
Leider hat sich die letzte Werkstatt bei der ersten Inspektion trotz meiner Bitte die Antriebsbatterie NICHT angesehen, sondern mit einer hanebüchenen Aussage versucht a) mich für dumm zu verkaufen oder b) mir ihre komplette Inkompetenz zu offenbaren
zum Thema wie hoch beim Flu die Rekuperationsleistungen sind. Laut Aussage des Technikers (in der Werktsatt wo ich bin mit meinem Flu) der recht gut Bescheid weiss kann der Flu nur mit 16 A also 3,7 kW rekuperieren. Die Anzeige sei falsch. Das erklärt auch den schlechteren NEFZ gegenüber dem Zoe der das bei den NEFZ Fahrzyklen bis 43 kW ja macht....
nur 3,7 KW Recu? UNd was passiert mit dem Rest? Bin nie in eine Flu gefahren - wie stark "fühlt" sich die Recu denn an?
Hallo ZusammenFluence ZE 190. hat geschrieben:zum Thema wie hoch beim Flu die Rekuperationsleistungen sind. Laut Aussage des Technikers (in der Werktsatt wo ich bin mit meinem Flu) der recht gut Bescheid weiss kann der Flu nur mit 16 A also 3,7 kW rekuperieren. Die Anzeige sei falsch. Das erklärt auch den schlechteren NEFZ gegenüber dem Zoe der das bei den NEFZ Fahrzyklen bis 43 kW ja macht....
Wenn die Ladestöme bei der Rekuperation nur max 16A betragen sollten, warum schnellt die Reichweite beim Rekuberieren so schnell in die Höhe?
Gruss Simu
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
3,7 kW Reku kann definitiv nicht stimmen. Das würde man kaum merken. Selbst mein Uraltfahrzeug mit einem im Vergleich zum Fluence Luftpumpenmotor bringt 11 kW Reku serienmäßig, die man sogar in der Software noch deutlich höher einstellen könnte. Eine Rekuleistung <20 kW beim Fluence wäre für mich vollkommen unverständlich und bei einem Auto dieser Größenklasse auch kaum sinnvoll.
Zurück zu „Fluence Z.E. - Antrieb, Elektromotor“
Deutliche Abhängigkeit des Gesamtenergieverbrauchs je nach Höhe des Ladestroms
Letzter Beitrag von Tom Diesel « Sa 15. Jul 2023, 06:34Antworten: 18
Verfasst in fortwo ed - Laden, Ladeequipmentvon Tom Diesel » Mo 10. Jul 2023, 14:34 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 18
- 1309
Hohe Ladestände
Antworten: 38von Suntinger » So 14. Apr 2024, 13:41 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 38
- 1204
Letzter Beitrag von c2j2
Di 30. Apr 2024, 20:03
Hohe Ladestände
