Neuer Fahrzyklus Diesel überschreiten zul.Werte um das3fache
- Danke erhalten: 30 Mal
Unter realistischen Fahrbedingungen stoßen deutsche Autos teils dreimal so viele Stickoxide aus wie erlaubt. Das geht aus einer Untersuchung des Forschungsinstituts International Council on Clean Transportation (ICCT) hervor, die dem Nachrichten-Magazin Spiegel vorliegt.
Derzeit werden Verbräuche und Emissionen noch im sogenannten Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ermittelt. Dieses Testverfahren wird seit langem kritisiert, weshalb ein neues, realitätsnäheres Verfahren den NEFZ ersetzen soll: Im World-Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure (WLTP) ist zum Beispiel eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h statt bisher 120 km/h vorgesehen, außerdem eine stärkere Beschleunigung sowie eine Temperatur in der Testanlage von 23 statt 30 Grad.
Das ICCT hat mit Hilfe des Autoklubs ADAC bei 32 Diesel-Pkw von zehn verschiedenen Herstellern verglichen, wie diese in den beiden unterschiedlichen Testverfahren abschneiden. Das Ergebnis: Im alten NEFZ hielten alle Autos die gültige Euro-6-Norm ein. Sie entspricht einem Grenzwert von 80 Milligramm Stickoxide pro Kilometer. Im WLTP fielen dagegen 22 Fahrzeuge durch.
Finde ich gut, dass man endlich richtig prüft!
http://ecomento.tv/2015/09/09/fahrzyklu ... te-massiv/
Re: Neuer Fahrzyklus Diesel überschreiten zul.Werte um das3f
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Was passiert wenn wir statt 130kmh mal auf 200kmh Spitze gehen, wie wir das hier in Deutschland zu tun pflegen?
- Danke erhalten: 10 Mal
Solltest Du wegen versuchtem Völkermord durch gezielte Umweltvernichtung eigentlich für den Rest Deines Lebens in Wiederaufforstungsprojekten o.ä zwangsbeschäftigt werden.Tho hat geschrieben:Was passiert wenn wir statt 130kmh mal auf 200kmh Spitze gehen, wie wir das hier in Deutschland zu tun pflegen?
Verzeiht bitte, wenn sich meine Euphorie in Grenzen hält. Aber alle 3 Änderungen (höhere Geschwindigkeit, stärkere Beschleunigung, niedrigere Temperatur), sofern es der Wahrheit entspricht, wirken sich auf die Reichweite eines Elektrofahrzeuges verhältnismäßg mehr aus als auf Verbrenner, also ich empfinde das fast als Schlag gegen die Elektromobilität...
Grüße,
mmm
Grüße,
mmm
Guter Einwand.
Bei Tempo 200 bei 10° mit digitaler "Rußwolkenbeschleunigugn" dürfte das Meßgerät zerstört werden.
Maverick78
Nein sehe ich nicht so. Der WLTP Zyklus ist ein schlag gegen alle Fantasiewerte der Hersteller, vorallem für PHEV's. Fabelwerte wie 1l/100km sind dann endlich vorbei.mmm hat geschrieben:Verzeiht bitte, wenn sich meine Euphorie in Grenzen hält. Aber alle 3 Änderungen (höhere Geschwindigkeit, stärkere Beschleunigung, niedrigere Temperatur), sofern es der Wahrheit entspricht, wirken sich auf die Reichweite eines Elektrofahrzeuges verhältnismäßg mehr aus als auf Verbrenner, also ich empfinde das fast als Schlag gegen die Elektromobilität...
Grüße,
mmm
MarkusD
Aus meinen Beobachtungen, wenn ich hinter einem Diesel-PKW herfahre, würde ich behaupten, daß mindestens 80% der Rußfilter einen Defekt haben.
Und selbst wenn sie funktionieren sollten, ein Geruchsfilter ist das ja nicht ...
Wenn ich nachmittags aus dem Bürogebäude gehe und den Weg zwischen Parkhaus und Bürogebäude zur E-Tankstelle gehe, Wahnnsinn, was da für ein Gestank aus dem Parkhaus kommt, wenn dort viele Fahrzeuge mehr oder weniger gleichzeitig die Motoren starten und losfahren.
Maverick78
Der Geruch ist das eine. Was aber viele unterschlagen bzw gar nicht wissen, die Feinstaubbelastung von Benzinern ist genauso hoch. Durch den Einsatz der Direkteinspritzung bei Benziner entwickeln diese nämlich auch gefährliche Feinstaubpartikel und Benziner haben gar keinen Filter dagegen.
http://www.heise.de/tp/artikel/35/35548/1.html
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Jep, verpflichtend ab 2016 in Mindestgröße 50x100cm an jedem Verbrenner auf allen vie seiten anzubringen
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 805
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
Guten Tag, ich bin neu hier, Umsteiger vom Diesel auf
Antworten: 18von Tranquilo666 » Do 4. Jan 2024, 11:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1793
Letzter Beitrag von voon
Do 1. Feb 2024, 23:34
