Neues Klimasystem von Bosch für mehr EV-Reichweite
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
- Danke erhalten: 30 Mal
Quelle: https://adacemobility.wordpress.com/201 ... eichweite/
Das neue Thermomanagement-System von Bosch nutzt eine Wärmepumpe, die mit Kühlmittel-Pumpen und -Ventilen kombiniert ist. Es verteilt Wärme und Kälte über das Kühlwasser dorthin, wo sie gebraucht wird, auch zur Batterie. Denn diese braucht eine konstante Temperatur von 35 Grad, um das Fahrzeug optimal zu versorgen. Grundsätzlich funktioniert das Prinzip der Wärmepumpe wie beim Kühlschrank: Das Gerät erzeugt Kälte im Inneren, während die entstehende Wärme entweicht.
Dabei schafft die neue Pumpe mit einer elektrischen Leistung von 1000 Watt in etwa die Wärme, die einer Heizleistung von 2000 Watt bis 3000 Watt entspricht. Bisher in Hybrid- und Elektromodellen eingesetzte konventionelle Zuheizer erreichen einen nur halb so hohen Wirkungsgrad.
Re: Neues Klimasystem von Bosch für mehr EV-Reichweite
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Zurück zu „andere Komponenten“
Bosch SMG Motor
Antworten: 15von NicoA6 » Mo 17. Jul 2023, 03:28 » in Motorsteuerung - 15
- 2269
Letzter Beitrag von ghuck
Do 8. Feb 2024, 17:32
Bosch SMG Motor
Bosch Charge My EV App: Seltsamer Benachrichtigungshinweis
Antworten: 3von wowi » So 27. Aug 2023, 00:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 899
Letzter Beitrag von wowi
Di 12. Mär 2024, 00:04
Neuer sehr leichter Bosch-Antrieb
von Petterson » So 28. Jan 2024, 10:42 » in Pedelec - Elektrofahrräder - 0
- 648
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2869
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 611
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
