Berechnung des Jahresstrombedarfs für eine ZOE
- Master One
Die Anschaffung eines EV steht zwar erst zum Jahresbeginn an, ich muss aber rechtzeitig für den jährlichen Wechsel des Stromanbieters den voraussichtliche Strombedarf für das ganze nächste Jahr festlegen.
Wenn es eine ZOE wird, wäre die Annahme, dass
Klar lässt sich das nicht genau bestimmen, aber eine grobe Schätzung ist besser als gar nichts.
- die Jahreskilometerleistung 15.000 km beträgt
- sich der Verbrauch auf 15 kWh / 100 km beläuft
- die ZOE ausschließlich zu Hause mit 11 oder 22 kW über eine (mobile) Wallbox an einer roten CEE32 Dose geladen wird
Re: Berechnung des Jahresstrombedarfs für eine ZOE
- Danke erhalten: 10 Mal
Wir kommen bei ca. 25tkm/Jahr aktuell auf ca. 4,5MWh/Jahr, wobei das nicht exakt bestimmbar ist, da hängt noch ein Twizy (10k km/Jahr) an der selben UV mit dran, ist also der Verbrauch ohne Twizy etwas über den Daumen gepeilt.... Laden hierbei 95% zuHause, 22KW-Wallbox aber auf 20A gedrosselt (ca. 14KW) damit Twizy (10A)auch parallel dazu laden kann. Verbrauchsarm wird bei uns übrigens idR nur auf Langstrecke gefahren, die 90-95% Kurzstrecke sind Comfort bis Sportlich, also etwas über Deinen 15kWh/100km...
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Wenn Du häufiger vorhast, die Vorklimatisierung zu nutzen, würde ich eher mit 20% Aufschlag rechnen. Sonst sollten die 15% bei 11 kW hinkommen (so ist es zumindest bei mir).Master One hat geschrieben: Kann man von einem prozentuellen Aufschlag von ~15% ausgehen, mehr oder weniger?
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
wenn du dir einen vernünfiten ökostromanbieter aussuchst, entfällt der jährliche wechsel (den ich bisher auch gerne gemacht hatte) UND du unterstützt mit deiner kohle direkt den atomausstieg. aber achtung, es gibt nur 4 ECHTE ökostromanbieter in d
atomausstiegselbermachen.de
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
Joo....exakt!
Glaube wenig. Hinterfrage alles. Denke selbst! = www.NachDenkSeiten.de
Und bleibe kritisch!
scheint schon einmal unabhängig zu sein, was nicht schlecht ist...
ABER: der strom ist, ZITAT "...Selbstverständlich ohne teure Öko-Labels/Zertifikate..." (QUELLE: https://www.buergergas.de/uber-uns/die- ... er-konzept)
das muss jetzt nichts heißen, denn theoretisch KANN das sinn machen. tendiere aber eher nicht dazu, dass zu glauben, da nirgends auf der hp davon berichtet wird, woher z.B. die wasserkraft kommt (oder ich habe es nicht gefunden) oder das mit "deinem" geld neukraftanlagen gebaut werden.
und das zeichnet die vier echten ökostromanbieter aus.
und weil ich da kein fachmann bin, vertraue ich eben auf die arbeit von atomausstiegselbermachen.de
deren kriterien sind mein maßstab.
ist aber alles hier eigentlich offtopic. gerne also weiter hier:
http://www.goingelectric.de/forum/allge ... t6470.html
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Mit den 4 "wahren" Ökostromanbietern kann ich auch wiederlegen:
100% zertifizierter Naturstrom für Troisdorf - mit Wasserkraft aus Norwegen
Günstiger Strom aus Wasser für nachhaltige Energieversorgung
Die Stadtwerke Troisdorf setzen auf Nachhaltigkeit im Unternehmen und für die Region, zudem übernehmen sie bewusst soziale Verantwortung. Deshalb wurde zum 1. Januar 2010 die komplette Stromversorgung für alle Haushalts- und Kleingewerbekunden preisneutral auf Naturstrom umgestellt. Dadurch ist die eingesparte Menge an CO2 enorm. Der Kunde kann nun zwischen günstigen Naturstrom-Tarifen auswählen.
Mit der Umstellung auf die komplette Versorgung durch grünen Strom haben die Stadtwerke die Energiewende für die Region bereits vollzogen und untermauern damit ihre ausgesprochene Verpflichtung für Umweltschutz und Nachhaltigkeit
Gut, dass es mehr gibt !
Deine Annahme ist gut. Rechne mal besser mit 17-18 kWh/100kmMaster One hat geschrieben:Demnach wäre der Jahresstrombedarf 2.250 kW netto. Wie komme ich aber auf einen Bruttobedarf inkl. Ladeverluste bei der ZOE und der Wallbox? Kann man von einem prozentuellen Aufschlag von ~15% ausgehen, mehr oder weniger?
Und mit 22kW bist Du immer gut beraten, weil die Verluste am geringsten sind und es schön schnell geht.
Hausverbrauch nicht vergessen.
Mein Verbrauch mit ZOE (20tkm/Jahr), 2,5 Personen Haushalt und 22kW-Laden: ca. 10000 kWh
Anteil ZOE ca. 5000 kWh
Gruß Nik
lingley
Na dann ... ... ich jedenfalls vertraue dem Anbieter !wp-qwertz hat geschrieben:scheint schon einmal unabhängig zu sein, was nicht schlecht ist...
Kommt aus der Region und habe gute Erfahrungen mit Abrechnung und Service gemacht.
ABRP - falsche SOC-Berechnung
Antworten: 48von luig » Fr 9. Jun 2023, 08:07 » in Allgemeine Themen - 48
- 3212
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 16. Jun 2023, 10:55
Berechnung steuerrelevanter Bruttopreis beim E-Auto für 0,25% oder 0,5% Versteuerung
von Simon2019 » So 9. Jul 2023, 08:59 » in Elektroauto Leasing - 0
- 1189
Letzter Beitrag von Simon2019
- 6798
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2985
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 742
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
