Antrieb, Wärme und Kälte - Tesla Model S / X
Re: Antrieb, Wärme und Kälte - Tesla Model S / X
@mmm
Du versteigst Dich hier in wilde Spekulationen über prinzipielle Möglichkeiten basierend auf zweifelhaften Annahmen und ungeeigneten Quellen. Deine so wichtige Grafik zeigt anscheinend Informationen aus einer Onboardüberwachung. Das ist keine technische Dokumentation, sie zeigt nicht die wirklichen Verbindungen, Ventile, Bauteile. Daraus den vollständigen Funktionsumfang ableiten zu wollen, ist unmöglich.
Ein Klimakompressor wird dann zur "Wärmepumpenheizung", wenn ich die Warme Seite zum Heizen des Innenraums nutze, dann darf ich das auf die Ausstattungsliste setzen. Wenn ich das nicht tue, dann nicht.
Im Prinzip ist so eine Kältemaschine, wie Du treffend erkannt hast, simpel aufgebaut - sogar die zugehörigen Berechnungen des Kreisprozesses beherrschen schon Studenten mit Fach Thermodynamik.
Eine Pkw-Wärmepumpe, die effizient in beide Richtungen arbeitet, womöglich Abwärme aus verschiedenen Quellen nutzt, dabei standfest und preiswert ist, ist nicht simpel und auch nicht billig. Deshalb scheien die Hersteller, die das haben, dies auf allen Marketingkanälen raus und die, die sich diesen Aufwand gespart haben, sagen dazu einfach nix.
Deshalb können wir alle sicher sein: BMW, Nissan, Renault und VW verbauen Wärmepumpenheizungen, Tesla, Mitsubishi/Peugeot/Citroen und andere (noch) nicht.
Zoé 09/2013 - 05/2019
i3 8/2019 -
i3 8/2019 -
Zoe:
Das thema hatten wir erst kürzlich. Für den akku soll es einen zweiten verdampfer geben.
Probkem ist nur,das der scheinbar nur beim laden benutzt wird
Das Model S soll bei kaltem System für die Innenraumheizung 6 kW brauchen, zusätzlich nochmals 6 kW für die Batterieheizung. Die Werte sprechen ganz klar gegen eine Wärmepumpe, das müsste dann schon ein Monsterteil sein.
http://www.teslamotorsclub.com/entry.ph ... er-Driving
- Danke erhalten: 446 Mal
6 kW Zuheizer für den Innenraum ja aber maximale Leistung. Heißt nicht er braucht immer 6 kW und der für die Batterie wird im Reichweitenmodus auf AN ausgeschaltet und der Innenraumzuheizer auf 3 kW begrenzt
So, nach 5 Seiten geb ich auch meinen Senf dazu. Kann es nicht sein das beim Tesla die Lager verschleißen wegen der höheren thermischen Belastung?
PS: ich glaub auch der Tesla hat keine WP. Wäre ja komisch wenn Nissan USA das angibt und Tesla es aus Versehen in der Featureliste weg lässt.
BEV 2020 - ik warte dir. Solange fahre ich jetzt Pedelec...
70-100 km Reichweite
ca. 0,5kWh/100km Verbrauch
10.10.2016 - 1000 km gefahren
Wäre auch meine Vermutung gewesen, wenn man so in den Foren liest könnte man glauben die meisten benutzten das Spaßpedal exzessiv.
Jedoch hat meine letzter Antrieb nur ca. 20.000 km gemacht bis zum Austausch, und diese Strecke bin ich ehrlich sehr "brav" gefahren, im Schnitt unter NEFZ. OK - das ist allerdings nur ein einziges Beispiel und sicher nicht repräsentativ für alle...
Grüße,
mmm
Grüße,
mmm
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Bin zwar nicht Meister, aber erscheint mir nicht plausibel.mmm hat geschrieben:@Karlsson: kann das sein mit Lager und Async? Was sagt der Meister?
Sollte Wärme ein Problem für die Lager gewesen sein, waren diese falsch ausgelegt.
Was Du auch nimmst, nimm weniger davon ...mmm hat geschrieben: Und nun will ich wieder mal ein paar Leute "reizen" (Karlsson, für Dich!).
Frage: hat die Zoe eine Wärmepumpe?
Ich sag: Nein! Oder Jein...
Warum? Braucht sie nicht.
Ich sehe schon, dass Du uns noch alle schlüssig belegen wirst, dass die Erde eine Scheibe ist
So ist es.mmm hat geschrieben: Wenn ich nun schon wieder sage, sie hat einen "Kompressor".
Ganz laienartig ausgedrückt (das technisch eher korrekte habe ich schon weiter oben ausgeführt bzw. siehe Wikipedia), vor dem Kompressor ist es eher kalt, nach dem Kompressor ist es eher warm.
Was man nun mit der kalten oder warmen Seite macht, ist der Clou.
Nein. Nur die, die damit auch den Innenraum heizen können.mmm hat geschrieben:Bezeichnet man nun jede Klimaanlage als Wärmepumpe?
Das können eben einige auch nicht und brauchen dann deutlich mehr Strom zum Heizen über PTCs.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Zurück zu „Model X - Allgemeine Themen“
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1396
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1154
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1098
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1250
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2185
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
