i3 tiefergelegt
Re: i3 tiefergelegt
Re: i3 tiefergelegt
Ich habe das Gefühl das die Vorderräder jetzt nach der Tieferlegung vorne extrem Sturz haben.
Schaut euch mal die Fotos genau an.
Ich habe dann in den Unterlagen zum Fahrzeug nachgeschaut und folgendes gefunden....
Morgen (Montag 28.09.15) gehe ich zu Achsvermessung inkl. einstellen. Wobei eben der Sturz vorne nicht einstellbar ist.
Ich werde dann berichten wie viel Sturz der I3 hat und ob ich den Achsschenkel/Schwenklager ersetzen muss.
Re: i3 tiefergelegt
Hellsau hat geschrieben:...
Das wäre echt klasse! Bin auf jede Info gespannt.
Re: i3 tiefergelegt
Also eines mal vorneweg.
Den i3 sauber tieferlegen ist sauteuer !!!
An der Hinterachse konnte der Sturz rechts nicht genügend über die Excenterschrauben korrigiert werden.
Vor der Einstellung -2°16` danach 1°58`/ Soll 1°40`
Hier muss das Loch am Lenker aussen ausgeweitet werden und danach müssen Unterlagscheiben aufgeschweist werden.
Ich vermute mal stark das der Sturz hinten schon bei Fahrzeugauslieferung im Januar 15 nicht I.O. war.
Spur hinten stellt kein Problem dar.
Dann die ungleiche Fahrzeughöhe hinten links und rechts werde ich mittels Gewindefahrwerk korrigieren. Bei mir sind es ca. 10mm differenz.
Das Gewinde bekomme ich für teures Geld ca. in einer Woche.
Natürlich wäre das nicht nötig, aber mich stört es.
An der Vorderachse macht die Spur auch keine Probleme.
Der Sturz beträgt jedoch -1°14` / Soll -0°20` mit den Korrektur-Achsschenkel für schlappe 300.- SFr. pro Stück sollte man mit einer Korrektur von +30` auf -0°44`kommen. Dies wäre dann Haarscharf in der Tolleranz für den Sturz vorne (+0°05`bis -0°45`).
Ich hoffe euch nicht die Lust am Tieferlegen genommen zu haben.
Die Achsvermessung lasse noch einmal von einer anderen Firma gegenprüfen. Sicher ist Sicher. Nicht das ich jetzt das ganze Auto umbaue und korrigiere und am ende hat nur einer einen Messfehler gemacht.
Gruss aus der Schweiz
Re: i3 tiefergelegt
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
habs befürchtet - hast du eine grobe summe als richtwert? Federn + schwenklager, was siehst Du als Arbeitszeit (die Zeit nicht den Geldwert) - Gewinde würde ich drauf verzichten
Re: i3 tiefergelegt
Beide seiten exakt gleich bei mir. Gemessen im carport, wenn ich mich richtig erinnere 74cm
Re: i3 tiefergelegt
Also die 2 te vermessung hat das selbe ergeben.
Sturz vorne -1°15'
Sturz hinten -1°53'
WICHTIG: Dies ist bei meinem i3 der fall. Es muss nicht sein das jeder der sein i3 Tieferlegt auch die Achsschenkel braucht.
Der Einbau der Federn ist wirklich einfach max. 2h alle vier. Die Achsschenkel weis ich noch nicht genau denke aber höchstes noch 1h extra.
(Jedoch muss jeder für sich entscheiden ob er die Achsschenkel sofort oder erst nach der Achsvermessung einbaut. Vorteil beim sofortigen Einbau: Zeitersparnis beim Einbau, nur 1x Achsvermessung nötig. Nachteil beim sofortigen Einbau: Eventuell Geld zum Fenster raus geworfen)
Ergibt dann 3h Arbeit und 700€ Teile und eine Achsvermessung mit Einstellen dann noch die Eintragungsgebühren.
Hier noch ein Bild des Gewindefahrwerk.
Sturz vorne -1°15'
Sturz hinten -1°53'
Federn gibts im ebay für ca. 200€ Die Achsschenkel kosten ca. 400Fr. das Stück. Denke in Deutschland ca. 250€.endurance hat geschrieben:habs befürchtet - hast du eine grobe summe als richtwert? Federn + schwenklager, was siehst Du als Arbeitszeit (die Zeit nicht den Geldwert) - Gewinde würde ich drauf verzichten
Re: i3 tiefergelegt
Jetzt hatte ich nach langem einmal Zeit das Gewinde hinten einzubauen.
Jetzt ist der i3 endlich Optisch nach meinen Ansprüchen.
Vorne 37cm Hinten 37,5cm. Links und Rechts immer gleich. Mitte Rad zu Radkasten. Mit dem Gewinde musste ich schon Arg korrigieren
