Ladezustand 8 Stunden nach Vollladung
Re: Ladezustand 8 Stunden nach Vollladung
odyssey
Ich meinte den Verbrenner-Smart (Fahrzeug mit Verbrennungsmotor := engl. internal combustion engine (ICE))Kadege hat geschrieben:@Odyssey: ICE? Du meinst jetzt nicht den Zug? Obwohl, eine gewisse optische Ähnlichkeit ist ja gegeben. Ja, der war von 2007. Das wäre natürlich super, wenn diesbezüglich Abhilfe geschaffen worden wäre.
Der Zähler "ab Reset" genügt. Die Berechnung der Restreichweite wird auch u.a. mit diesem Wert durchgeführt.Kadege hat geschrieben:Ihr meint vielleicht das Verbrauchs-Menü, wo die kWh ab Start/ab Reset angezeigt werden? Ok, das werde ich mal zurückstellen.
odyssey
Mir ist nicht bekannt, daß der Smart sein HV-Bordnetz aktiviert, um die LV-Battrie zu stützen. Eine defekte 12V-Batterie kann schon zu einem "seltsamen" Verhalten führen, aber es wurde ein Delta von 13% SOC angezeigt. Damit sollten 2,29kWh in das Laden der 12V-Batterie gegangen sein := 254W über 9h. Die Batterie möchte ich mal sehen!frank-michael hat geschrieben:Es kann auch sein das die 12 Volt Bat. defekt ist und die Hochvolt Batterie über den Lader immer versucht auf 12,8 Volt zu laden................
Nun, die Frage des Nachladens der 12 V Batterie wurde hier schon besprochen. DB hatte da wohl behauptet, das sollte nach einem update dann geschehen. Habe es aber selbst dann nicht mehr beobachtet, aber zuvor einmal wegen eingeschaltetem Licht bei angestecktem Ladekabel die 12 V Batterie mittels Starthilfekabel unterstützen müssen. Dann war es auch mangels Spannung weder möglich, das Ladekabel herauszuziehen, noch das Auto zu schieben (weil der Wählhebel nicht aus P wegzubewegen war).
Ladesäulensuche nach ein paar Stunden weg..
Antworten: 2von win_mobil » So 18. Jun 2023, 07:43 » in i3 - Infotainment - 2
- 578
Letzter Beitrag von win_mobil
So 18. Jun 2023, 08:52
Langstrecke 3.600 in 75 Stunden
von Lohnor » Mi 23. Aug 2023, 16:39 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 508
Letzter Beitrag von Lohnor
- 1016
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Ladezustand wird nur sporadisch aktualisiert
Antworten: 28von hg6806 » Sa 23. Dez 2023, 09:09 » in e-208 - Infotainment - 28
- 2527
Letzter Beitrag von hg6806
Sa 30. Dez 2023, 17:05
Batterie-Ladezustand in App weg - Welches Abo-Paket erforderlich ?
Antworten: 54von sigma415 » Do 4. Jan 2024, 13:17 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 54
- 5123
Letzter Beitrag von Josh
Mo 12. Feb 2024, 21:06
