ION fahren !!
Re: ION fahren !!
drilling
Für die AB ist der Drilling sowieso nicht gedacht (zumindest nicht für längere Strecken) und gerade auf der AB erzielt man auch im Winter fast sommerliche Reichweiten wenn man hinter einem LKW bleibt, das hab ich selber gerade vor kurzem erlebt (120 km Reichweite mit Heizung an!). Das sind dann zwar nur 90-95 km/h, aber der Reichweitengewinn ist es wert 5 bis 10 km/h langsamer zu fahren.Elektrofahrer hat geschrieben:Wir schreiben hier, wieviel Kilometer der iOn bei Wintertemperaturen schafft. Und das sind bei minus 7 Grad ca. 50 km. Ich gehe von einer Geschwindigkeit von 100 kmh aus und Heizung an.
Re: ION fahren !!
- Danke erhalten: 446 Mal
Nein braucht 17-18 kWh/100 km ich hab sie jaDonDonaldi hat geschrieben: 20kWh/100km braucht sie schon bei 110km/h. Was braucht der Ioniq? Und wie sieht der Unterschied bei 120 oder 130 aus? Genau da und beim o.g. laden relativiert sich der Unterschied. Gibt es bei Euch auf 170km Entfernung keinen DC Lader?
Werds ja wohl wissen
Sicher gibt es DC Lader
Aber ich will die 200 km durch fahren nicht wieder abfahren
Und was wenn der besetzt ist zB an CHAdeMO? Eben
Bringt alles nix war mit dem Leaf immer ein Risiko
Und @MHi
Den Zoe gibt es auch mit Kaufbatterie und in AT - wo auch hinundher lebt - als Q90 mit 43 kW Typ 2
Aber lassen wir das
Re: ION fahren !!
- Elektrofahrer
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich wußte garnicht das Peugeot auch 26 kwh Akkus verbaut. Denn nach deiner Reichweite im Winter, musst du einen großen Akku haben. Ich fahre den iOn jetzt 3 Jahre, aber 120 km sind im Sommer gerade mal drin, allerdings mit Klima.drilling hat geschrieben: Für die AB ist der Drilling sowieso nicht gedacht (zumindest nicht für längere Strecken) und gerade auf der AB erzielt man auch im Winter fast sommerliche Reichweiten wenn man hinter einem LKW bleibt, das hab ich selber gerade vor kurzem erlebt (120 km Reichweite mit Heizung an!). Das sind dann zwar nur 90-95 km/h, aber der Reichweitengewinn ist es wert 5 bis 10 km/h langsamer zu fahren.
Re: ION fahren !!
Ja, dann schafft man damit im Winter auch 200km... Danach muss das Teil aber mit dem unsinnigen 22KW-Lader aufgeladen werden, fuer einen Hausanschluss zu viel (hier in D ueblicherweise 25 oder 35A pro Phase fuer ein ganzes Haus), fuer eine Schnellladesaeule zu wenig.Twizyflu hat geschrieben:Den Zoe gibt es auch mit Kaufbatterie und in AT - wo auch hinundher lebt - als Q90 mit 43 kW Typ 2
Aber lassen wir das
Unabhaengig davon bleibt das Problem das Frontantriebs, oder gibt es in AT eine Allrad- oder Hinterradoption? Zusaetzlich kostet die Q90 mit Kaufakku (welche eine Fahrzeugklasse ueber dem Drilling liegt), gleich mal 13k Euro mehr. Fuer wenig mehr gibts dann schon den Ioniq oder auch einen Golf (beide mit dem Makel des Frontantriebs), welche nochmal eine Klasse ueber dem ZOE liegen und einen echten Schnellladeranschluss besitzen.
Re: ION fahren !!
drilling
Mein iOn hat 16KWh, wie alle älteren iOns. Wenn du mir nicht glaubst versuch es selber mal, Heizung war auf 2 und ich bin im Windschatten des LKW gefahren. Die Fahrbahn war trocken und es herrschte kein Wind, nur winterliche Temperaturen.Elektrofahrer hat geschrieben:Ich wußte garnicht das Peugeot auch 26 kwh Akkus verbaut. Denn nach deiner Reichweite im Winter, musst du einen großen Akku haben. Ich fahre den iOn jetzt 3 Jahre, aber 120 km sind im Sommer gerade mal drin, allerdings mit Klima.
Das war allerdings nachdem ich an einem T&R Schnellader geladen hatte, der Akku war also wohl warm (hab kein BT dongle deshalb kein CanIOn um das genau zu wissen).
Re: ION fahren !!
Wenn die ZOE bei 110km/h aktuell im Winter bei 17-18kWh liegt dann wird der Ioniq bei 14-15kWh liegen und damit mind. 3kWh weniger verbrauchen. Da bleiben dann nur 7kWh Differenz. Keine 50% und realiter vielleicht 30km sicher mehr. Das ist für viele eben nichts.Twizyflu hat geschrieben: Nein braucht 17-18 kWh/100 km ich hab sie ja
Und wenn Du die 200km mal doch nicht in einem Rutsch schaffst mit der ZOE was dann? Zu Fuß weiter, ADAC? Eben.
Was ich aber meinte war das es mehr als OT ist im Drilling-Forum in einem Beitrag zum iOn auf Reisen die ZOE zu loben und vom Ioniq abzuheben. Mach das doch im ZOE Forum wenn Du damit glücklich bist, oder gibt es Ioniq Fahrer, die im z.B. im i3Forum Loblieder auf den Ioniq schreiben und erklären warum sie den Ioniq und nicht die ZOE gekauft haben?
Re: ION fahren !!
Das scheint aber ein spezielles ZOE-Phaenomen zu sein. Im Ladeinfrastruktur-Unterforum sind die auch immer dabei wie toll doch 22kW-AC ist und wie Rueckschrittlich die Fahrzeuge sind die nur 11kW oder gar 3,7kW-AC koennen.DonDonaldi hat geschrieben:Was ich aber meinte war das es mehr als OT ist im Drilling-Forum in einem Beitrag zum iOn auf Reisen die ZOE zu loben und vom Ioniq abzuheben. Mach das doch im ZOE Forum wenn Du damit glücklich bist, oder gibt es Ioniq Fahrer, die im z.B. im i3Forum Loblieder auf den Ioniq schreiben und erklären warum sie den Ioniq und nicht die ZOE gekauft haben?
Zum eigentlichen Thema: bei mir sinds derzeit etwa 90km Reichweite (16kW Akku) im staedtischen Bereich mit ab und an Heizen (noch nicht isoliert). Die erste laengere Tour gibts erst im Februar.
Edit: Mit Dauer-Heizung sagt das Guess-O-Meter 60km, unisoliert taugt das Teil aber maximal als Unterstuetzung beim Eiskratzen, daher ist sie meist aus.
Zuletzt geändert von MHi am So 8. Jan 2017, 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ION fahren !!
Ich schrieb oben schon
Lassen wir das
Ihr haut wieder hin
Ich bin die letzten 15 Monate LEAF gefahren
Japan Leaf mit 18 kWh
Ihr braucht mir hier von wegen AC nix erzählen
Hinundher weiß was ich meine
Jede Woche 200 km mit einem Japan Leaf
Und mit 1,5 kWh Rest hoffen dass die Säule frei ist
Und der Ioniq kostet mehr ja
Aber mit Miete fahre ich unlimitierte km und habe in 5 Jahren erst das gezahlt was der Kauf kosten würde
Insofern ...
Und AC ist bei uns einiger Orts gratis - DC nicht
Was ich nach 200 km mache?
Daheim sein und gemütlich aufladen
Also jammert hier nicht herum
Bin schon weg
Aber für solch eine ungute Gastfreundschaft würd ich für euch den CHAdeMO mit meinem Leaf nie frei machen
Da müsst ihr dann warten bis 98%
80% hört ja nur der Drilling auf
Lassen wir das
Ihr haut wieder hin
Insofern ...
Bin schon weg
Re: ION fahren !!
Mei
Deshalb fährt man iOnTwizyflu hat geschrieben:....
Insofern ...
Da hat man schon beim Kauf nicht mehr gezahlt als der ZOE ohne Akku und hat auch keine Miete.
Somit fährt man mit dem iOn unlimitierte km ohne Miete zahlen zu müssen.
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2532
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1230
Autonomes Fahren beim e-C4
Antworten: 6von LH2312 » So 28. Mai 2023, 18:56 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 6
- 812
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 29. Mai 2023, 19:33
Autonomes Fahren - Schlangenlinien
Antworten: 15von Harry91 » Fr 30. Jun 2023, 12:45 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 15
- 1340
Letzter Beitrag von Excalibur93
Do 6. Jul 2023, 18:45
Kurz Laden fahren....oder.....wie ich mein E-Auto manchmal verteufel
Antworten: 40von paparazzo » Fr 18. Aug 2023, 22:10 » in Allgemeine Themen - 40
- 2865
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 31. Aug 2023, 07:24
