Energieverlust?
Re: Energieverlust?
@alex1 link? Fensterlueftung schafft ja bei >30°c at kaum noch was. Da kann man die kima auf 26°c einstellen mit entsprechend niedrigem verbrauch
Re: Energieverlust?
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Umberto.eDEVIL hat geschrieben:@alex1 link?
Da muss ich Dir widersprechen. Ist aber wohl ziemlich Ansichtssache. 30 Grad und Frischluft ist durchaus machbar. Bei prallem Sonnenschein ist natürlich irgendwann eine Grenze erreichtFensterlueftung schafft ja bei >30°c at kaum noch was. Da kann man die kima auf 26°c einstellen mit entsprechend niedrigem verbrauch
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Re: Energieverlust?
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Ja hier. Stets zu Diensten.Alex1 hat geschrieben:Umberto.
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... er#p213893
Meintest Du den?
Gruss
Umbi
Re: Energieverlust?
Ja, danke! Genau genommen den: http://www.goingelectric.de/forum/posti ... 9&p=213893 wenn der funzt bzw.umberto hat geschrieben:Ja hier. Stets zu Diensten.Alex1 hat geschrieben:Umberto.
Meintest Du den?
Gruss
Umbi
auf dem von Dir verlinkten Fred. Ich weiß nicht genau, wie man einen einzelnen Beitrag sauber zitiertRe: 60 km mit 110 Km/h
Beitragvon umberto » Di 16. Jun 2015, 21:03
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Re: Energieverlust?
- Master One
MythBusters Revisited "A/C vs. Windows Down":
RESULTS: Going less than 50mph (~80 km/h) it is more efficient to leave the windows down, but going greater than 50mph it is more efficient to use the A/C.
Re: Energieverlust?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
so einfach würde ich es mir nicht machen, Zahlen, welche mit einem Verbrenner gamacht wurden, zu zitieren. Der Verbrenner hat hier eine Einfachere Rechnung: Sowohl die Klimaanlage als auch das Fenster hängen mit Ihrer Leistung irgendwie an der Kurbelwelle. Es ist also für einen Vergleich unerheblich, in welchem Wirkungsgrad der Verbrenner gerade läuft, an der Kurbelwelle ist jedes Drehmoment gleich, Drehmoment hat kein Mascherl...
Beim EV ist das anders, hier läuft die Klima immer optimal an einem eigenen E-Motor. Aber der Wirkungsgrad der Antriebsmaschine wird der besser oder schlechter bei hohen Drehzaheln? Richtig, schlechter.
Ich habs mir nicht ausgerechnet, aber der gleichbleibende Wirkungsgrad der AC und der schlechtere Wirkungsgrad der Antriebsmaschine führt dazu, dass die Energie mit dem Umweg Antriebsmaschiene mehr Verluste hat als die AC. Ich gehe davon aus, ohne es berechnet zu haben, dass die Geschwindigkeit des offenen Fensters bei 50-60kmh liegen wird.
Auch muss es einen Unterschied machen, wie stark ich den Luftwiderstand zerstöre. Je optimierter die Form des Fahrzeuges, um so höher der Schaden, denke ich.
Meine Erfahrung bei über 40Grad im Schatten: AC auf 28Grad und ECO ein, dann waren real 190km mit der ZOE drinnen bei 70kmh.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Energieverlust?
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Re: Energieverlust?
Genauso. In den zu reichlichen Tagen mit >> 30 C sind wir mit Klima auf 22° ohne Eco mind. 150 km weit gekommen, ohne Superschleichverrenkungen. Immerhin hat die Batterie bei Hitze mehr Energie (geringeren Innenwiderstand). Und Fensteröffnen ist keine Alternative, wenn´s richtig heiss ist.
Emission impossible
Zoe Intens weiss seit 27.9.13, REW 11 kW Box, PV 10 kWp neu und 1,4 kWp alt (20 J)
