Liegengeblieben... nach 5h Abstellen mit 6% SOC !
Re: Liegengeblieben... nach 5h Abstellen mit 6% SOC !
Hasi16
Naja, nicht so sehr, dass man es wirklich merkt, wenn man gesittet fährt.DeJay58 hat geschrieben:Den Turtle Modus gibt es eh. Nur heißt er nicht so. Aber auf den letzten km wird die Leistung extrem reduziert.
Ein "Notfahrmodus" wäre trotzdem ganz gut finde ich. Ich musste einmal auch "nur noch" 10 Meter weiterkommen, aber da ist der i3 dann eher "stur".
Viele Grüße
Hasi16
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
ne gurt einstecken ist nicht nötig, du musst aber manuell die Parkbremse lösen. Der i3 schiebt sich aber extrem zäh.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ein Notfahrmodus wäre natürlich machbar. BMW kürzt also die normale Reichweite um 1 km und integriert dann eben einen Notfahrmodus für 1 km. Aber wem ist damit geholfen?
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Hallo , auch ich hatte gestern ,als ich von N über M , Innsbruck nach Wolkenstein (Grödner Tal ) gefahren bin, diese Erfahrung gemacht. Von Klausen ging es nur noch Bergauf , Regen,Nacht u Kalt , also Licht , Scheibenwischer und Heizung 22 Grad in EP , so kam ich mit 3 Leuten im Hotel bei 15 km Rest an . Nach dem Check in im Hotel ( 15 min ) fuhr ich den i 3 in die Garage zum Laden , da hatte ich nur noch 4 km Rest Anzeige. Ich hatte mich aber eh gewundert , denn der letzte Balken war schon sehr kurz u noch 20 km , sah ich vorher noch nie.Aber es war eine tolle Fahrt zur ECO Dolomiti ..Grüße aus Südtirol ,Val Gardena
i 3 BEV 3/15 66600 km Solarorange,11,9 kWh ;3/2019 i3s BEV 120 Ah Imperialblau >50.000 km,Juicebooster 2 Mate Bike. Mercedes E 300 de 4 Matic 30k km. Neu EQS 580 4 Matic
Achtung - nochmals:
Bitte nicht verwechseln: Ladestand in % (SOC) und Restkilometeranzeige.
Ladestand sollte sich durch alleiniges (kurz- bis mittelfristiges) Stehen des Fahrzeugs m.E. NICHT verändern.
Restkilometerschätzung des Bordcomputers ist vielen Faktoren unterworfen und schwankt sehr stark.
Natürlich wird - wenn die letzte Fahrt unmittelbar vor dem Abstellen einen überdurchschnittlen Verbrauch hatte - die Schätzung für die nächste Fahrt pessimistischer ausfallen.
ich stimme vollständig zu, die Diskussion bitte nur auf SOC Stände zu beschränken, wie schon mehrfach hier erwähnt!
Aber ich denke es ist NOCH schwieriger...
Den SOC der Batterie festzustellen ist schon eine komplexe Angelegenheit und u.a. ganz sicher temperaturabhängig, da die Batteriespannung von der Temperatur abhängt. Daher weiterhin meine These, wenn sich die Temperatur ändert, z. B. weil direkt davor "heißgefahren", dann kann der neu ermittelte SOC ein paar Stunden später und Celsius kühler ein anderer sein.
Ich würde da ja mal experimentieren, nur wenn ich von "großer Fahrt" zurückbin, dann muss/will/werde ich in der Regel auch direkt laden. Aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, probiere ichs mal aus, ob die auskühlende Batterie zu einem Verlust in der SOC Anzeige führt.
Dem möchte ich nicht so ohne weiteres zustimmen. Der SOC ist nicht wie beim Benziner ein "Messstab" der noch einen halben Liter Benzin feststellt, der dann im Tank bleibt, solange er weder auslaufen noch verdunsten kann.jonny007 hat geschrieben: Ladestand sollte sich durch alleiniges (kurz- bis mittelfristiges) Stehen des Fahrzeugs m.E. NICHT verändern.
seit 04/2014 BMW i3 Atelier - Rasenmäher-Edition
Infotainment/Radio bleibt an nach abstellen
Antworten: 8von sipebues » So 7. Mai 2023, 16:30 » in MG5 Electric - Infotainment - 8
- 1577
Letzter Beitrag von aserraric
Di 9. Mai 2023, 10:10
Startsound abstellen
Antworten: 12von Gawelleck » Mo 18. Sep 2023, 19:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1943
Letzter Beitrag von MiJo
So 1. Okt 2023, 13:26
Abstellen in N-Stellung (Werkstatt/Hebebühne)
Letzter Beitrag von srh « Mo 23. Okt 2023, 20:44Antworten: 6
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotorvon tm-107 » Mi 20. Sep 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1256
Innenraumüberwachung gibt seit kurzem immer wieder mal Alarm, direkt nach dem abstellen.
Antworten: 8von BadSmiley » Sa 30. Dez 2023, 12:18 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 8
- 1097
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 27. Mär 2024, 10:30
Bis zu welchem SoC ladet ihr auf der Langstrecke?
Letzter Beitrag von Manisch « Mi 10. Mai 2023, 08:24Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon Manisch » Di 9. Mai 2023, 16:40 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1661
