Liegengeblieben... nach 5h Abstellen mit 6% SOC !
Re: Liegengeblieben... nach 5h Abstellen mit 6% SOC !
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Lieber einen kuehlen Akku als Einen der leise vor sich hinkocht ... nach einer so rasanten Fahrt ist der Akku an seine Grenzen gekommen. Da die Stromaufnahme sich dann in einen Rahmen bewegt wo der Akku an seine Dauerbelastgrenze kommt muss er nach dem Abstellen noch eine rechte Weile gekuehlt werden. Besser waere natuerlich das Auto gleich an den Lader anschliessen. Bei mir wird das auch im Display angezeigt wenn ich das Auto abstelle. Sollte das Auto das nicht angezeigt haben wuerde ich das BMW mal mitteilen.
MFG
Starmanager
Starmanager
@PowerTower: Ich hoffe Du hast Recht. Und vermutlich hast Du Recht, da bottom balancing tatsächlich Murks wäre. Damit ist jedoch die These hinfällig, dass das beobachtete Verhalten (von jonny007) durch das Balancing verursacht ist. Wir sind also wieder am Anfang.
niceguy
niceguy
BMW i3 mit REX - Wallbox Walli® LIGHT
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Richtig. Da ist eine kWh übrig.Hasi16 hat geschrieben:Das sehe ich anders, 5 % sind nicht "leer".i3Prinz hat geschrieben:Wenn man an die Leergrenze des Akkus herangeht, braucht man sich aber nicht wundern, daß etwas schiefgeht, das ist kalkuliertes Risiko und sollte dann mannhaft getragen werden.
Viele Grüße
Hasi16
Nette Theorien hier, ich glaub es ist aber etwas anders gelagert.
Balancing ist so gut wie ausgeschlossen, da das BMS bei so niedrigen SOC ganz sicher nicht balancen wird.
Nach fünf Stunden wird der SOC anhand der Ruhespannung der Zellen ermittelt und anscheinend waren die Zellen leerer als gedacht.
Wie kommt es dazu? Im Fahrbetrieb kann nicht anhand der Zellspannung der Ladezustand ermittelt werden, da diese Aufgrund des Innenwiderstand der Zellen und den hohen Lade- Entladeströme zu stark schwankt. Deswegen wird mit einem Stromsensor der entnommene Strom aufsummiert. Dies funktioniert aber nur wenn der Algorithmus die aktuelle Kapazität der Zellen in Ah richtig ermittelt hat, Stichwort Alterung.
Mal angenommen er hat für die schwächste Zelle 60 Ah ermittelt, diese hat in der Realität aber nur noch 57 Ah. Dann wird per Stromintegral z.B. 57 Ah entnommen und es müsste eigentlich noch etwas drin sein. Dann kommt der Spannungsabgleich und sieht, die Zelle ist ja komplett leer. Üblicherweise sollte sich der Algorithmus diese Zelle merken und jetzt nur noch als 57 Ah Zelle führen.
In der Realität ist das aber nicht so einfach, da eine Reihe von Randbedingungen dort reinspielen, ist aber ein Klassiker aus der BMS Entwicklung.
- Danke erhalten: 9 Mal
DaCore, das klingt sehr plausibel für mich. Das würde auch erklären, warum am Ende der Fahrt und am Anfang der nächsten Fahrt selten dieselbe Restreichweite angezeigt wird.
Das würde aber doch auch im hier beschriebenen Fall bedeuten müssen, dass jonny007 keineswegs noch den ein oder anderen km hätte weiter fahren können ohne die Batterie zu ruinieren und die Restanzeige etwa von 5km plötzlich auf Null fallen müsste. Dann wäre es ja doch nicht so gut, den Tank ständig leer zu fahren, sondern, wie BMW vorschlägt, bei 30 km Rest bereits vollzuladen.
Blöd, dass jede Antwort neue Fragen aufwirft...Mmh.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ich denke leerfahren solte man den Akku sowieso nicht, wenn nicht nötig.
Das gleiche fürs 100% volladen....
Das ist beides technisch auch nicht möglich.
Das schlimme ist, man sieht einer Zelle von außen nicht an wieviel noch reingeht. Man weiß es eigentlich erst sicher, wenn man sie vollgeladen hat und komplett entladen hat. Man braucht keinen kompletten Vollhub, aber wer z.B. immer nur bis 80% entlädt und dann wieder volllädt, der kann sich sicher sein, dass der Fehler in der SoH (State of Health) Bestimmung sehr groß sein wird.Tho hat geschrieben:Ich denke leerfahren solte man den Akku sowieso nicht, wenn nicht nötig.
Hasi16
Da kann ich aus der Praxis heraus kein Problem erkennen. Wir hatten eigentlich immer nur "von 85 auf 100 %"-Ladungen und keine merklichen Probleme bei weiten Strecken mit den letzten Prozenten und/oder der anfangs geschätzten Reichweite.DaCore hat geschrieben:Man braucht keinen kompletten Vollhub, aber wer z.B. immer nur bis 80% entlädt und dann wieder volllädt, der kann sich sicher sein, dass der Fehler in der SoH (State of Health) Bestimmung sehr groß sein wird.
Im Ursprungspost geht 1 kWh verloren. Das ist einfach nicht mit den bisherigen Vermutungen zu erklären.
- Die Kühlung braucht nicht ansatzweise so viel Power - abgesehen davon lief sie scheinbar ja auch gar nicht, ein Klimakompressor ist deutlich hörbar. Auch nach Rasereien ist bei mir die Klima nur angesprungen, wenn er am Ladekabel hing. Der Akku kann mit einer kWh um mehr als 10 Grad erhitzt werden - Kühlen wird wohl ähnlich sein.
- Buttom Balancing ist sehr unwahrscheinlich.
Ich tippe eher auf ein SW-Problem!
Viele Grüße
Hasi16
... manche schreiben hier 5%, aber ich schrieb von 6%. Nehmen wir an, daß bei einer Gesamtkapazität von 19,6kWh (die ich typischerweise habe) die Ladung nur abgerundet 19,0 kWh beträgt, wären 6% immerhin noch 1,14kWh.
Die Screenshots der App sind der zweite Post in diesem Thread.
Allerdings gebe ich zu, daß ich die Prozente leider nicht im Servicemenu (vor dem Aussteigen) abgefragt habe, sondern über die App. Anzeige.
Da könnten ja Ungenauigkeiten drinnen sein, so wie viele vermuten.
Restkilometer im Auto war beim Aussteigen allerdings sicherlich ident mit der App-Anzeige 5km.
Es ist plausibel, dass der Bordcomputer aufgrund der flotten Fahrt (gegen den verwendeten Begriff "rasen" möchte ich mich verwehren) aufgrund des höheren Verbrauchs nur 5 km bei 6 % SOC schätzte.
Bzgl. "Stress" des Akkus: 31 Grad Temperatur deutet jetzt nicht auf eine so dramatische Belastung hin, wie ich finde - wohlwissend, dass die Temperatur des Akkus natürlich nur ein Teilaspekt ist.
Infotainment/Radio bleibt an nach abstellen
Antworten: 8von sipebues » So 7. Mai 2023, 16:30 » in MG5 Electric - Infotainment - 8
- 1572
Letzter Beitrag von aserraric
Di 9. Mai 2023, 10:10
Startsound abstellen
Antworten: 12von Gawelleck » Mo 18. Sep 2023, 19:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1941
Letzter Beitrag von MiJo
So 1. Okt 2023, 13:26
Abstellen in N-Stellung (Werkstatt/Hebebühne)
Letzter Beitrag von srh « Mo 23. Okt 2023, 20:44Antworten: 6
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotorvon tm-107 » Mi 20. Sep 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1253
Innenraumüberwachung gibt seit kurzem immer wieder mal Alarm, direkt nach dem abstellen.
Antworten: 8von BadSmiley » Sa 30. Dez 2023, 12:18 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 8
- 1091
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 27. Mär 2024, 10:30
Bis zu welchem SoC ladet ihr auf der Langstrecke?
Letzter Beitrag von Manisch « Mi 10. Mai 2023, 08:24Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon Manisch » Di 9. Mai 2023, 16:40 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1657
