Verständnisfrage: Zoe und "segeln"
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Verständnisfrage: Zoe und "segeln"
Du kannst den ZOE von den Rekuperationsstufen her in etwa mit der mittleren Stufe des e-up vergleichen. Die niedrigste Rekuperationsstufe des e-up kann Du auch mit "sensiblen Zehenspitzen" im ZOE kaum erreichen. Da geht beim ZOE nur wenn Du während der Fahrt in den Leerlauf "N" schaltest.
Diese Segelstufe beim e-up ist sicherlich gut um gerade als E-Anfänger sehr sparsam vorausschauend zu fahren. Irgendwann nervt es dann in den Reku Stufen herumzurühren...
Ich habe das Anfangs besonders mit dem Fluence ZE gemacht, lange zu segeln , um einen möglichst kleinen Verbrauch hinzubekommen und um überhaupt längere Strecken zu schaffen, da die Nachladedauer sehr lang war. Allerdings nervt man damit die anderen Verkehrsteilnehmer.
Mit dem ZOE erübrigt sich das supersparsame Fahren, da man in 10 Min. Ladepause mehr nachladen kann als man mit der ganzen Segelei einspart.
Ab und zu ist man evtl. auch mit dem ZOE gezwungen zu segeln....wenn die dritte Ladesäule defekt ist und die nächste eigentlich ausserhalb der Reichweite ist....dann verfällt man auch mit dem ZOE ins Segeln.
Die dritte Rekustufe des e-up erreichst Du beim ZOE durch "Streicheln des Bremspedals". Damit wird die Rekuperation fast auf die Werte des e-up erhöht. Der e-up hatte nach meinen Beobachtungen eine Reku bis 60 kW im Display. ZOE hat nur 43kW.
- Batterie Tom
Also ich habe jetzt über 14.000 km am Zoe und segle eigentlich ganz gerne. Ich schalte relativ häufig von D auf N - besonders, wenns mal bergab geht und man so richtig schön rollen kann. Der Tempomat ist da eher hinderlich. Wenns dann zu schnell wird,
kann man ohne Problem von N auf D gehen und rekuperiert wieder.
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
- dervorausschaut
- Hat sich bedankt: 20 Mal
ich schalte regelmäßig auf "N", also in den leerlauf, auch ganz kurzzeitig, einfach um ein abbremsen zu vermeiden und so lange und wie möglich zu rollen.
segeln aber, meint etwas anderes, soweit ich mich an die bedienungsanleitung des Prius' erinnere.
dort war beschrieben:
zügig auf die gewünschte geschwindigkeit (z.b. 50) beschleunigen und dann kurz vom gaspedal gehen und wieder leicht drücken, um elektrisch zu segeln, so dass weder beschleunigt, noch verzögert wird.
heißt demnach geschwindigkeit halten, mit geringstem energieeinsatz und -verlust.
eben dahingleiten....
"Die Nutzung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu!"
CityEl von 2005-2008;
ZOE ist da!(18.10.13 - 06/2023 >75 Tsd. km abgasfrei); ZOE 50 Leasing ab 06/2023
Ich kenne die Priusbedienungsanleitung nicht, aber in Elektroautoforen kenn ich für "segeln" nur die hier beschriebene Definition "im Leerlauf rollen lassen".dervorausschaut hat geschrieben:segeln aber, meint etwas anderes, soweit ich mich an die bedienungsanleitung des Prius' erinnere.
Dafür hat der Zoe einen Tempomat.dervorausschaut hat geschrieben:heißt demnach geschwindigkeit halten, mit geringstem energieeinsatz und -verlust.
Bis vor ca. 3 Jahren kannte ich segeln nur von den Teilen die im Wasser schwimmen und so einen Stofffetzen an einem langen Mast spazierenfahren.
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
Der Smart hat die gleichen Probleme wie bisher alle serienmässigen Elektromobile: echtes Segeln gibt es nicht, der Motor dreht immer mit, nur rekuperiert er beim "Segeln"nicht. Beim Smart scheint er einen höheren Restwiderstand zu haben als bei Zoe, ev. wegen der Permanenterregung.Oeyn@ktiv hat geschrieben: .....mmh, genau das ist der Kern meiner Frage. Dein Beispiel mit dem nicht schleppfähigen Ampera leuchtet mir ein. Mangels Kupplung dreht´s halt weiter, was eigentlich schlecht wäre. Also lass ich das mal lieber sein, mit dem Leerlaufrollen, bevor mir der Akku um die Ohren fliegt. Aber beim Smart-ED muss da ja irgendwie "ausgekuppelt" werden, sonst hätte der Smart ja die gleichen Probleme.
Oeyn@ktiv
Ich finde die Rekuperation bei Zoe insgesamt gelungen: die nur leichte bei weg vom Gas, und die per Bremspedal intuitiv gut dosierbare Mehrreku bei Bedarf. Will ich kurz segeln kann man das Gaspedal auf der Null Amp Stellung balancieren, oder wenn länger gesegelt wird den Schalthebel auf N, wie vielfach beschrieben. Auch daß die Reku nicht über 43 kW geht ist vernünftig: Das sind 2 C, mehr Ladestrom sollte man dem Akku nicht zumuten. Was VW, BMW da machen (5C) ist schlecht für die Batterielebensdauer, aber bei beiden verbleibt das Risiko eines schlecht behandelten Akkus ja beim Kunden (Kaufakku).
Emission impossible
Zoe Intens weiss seit 27.9.13, REW 11 kW Box, PV 10 kWp neu und 1,4 kWp alt (20 J)
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich schalte auch oft auf N aber manchnal versuche ich es auch mit dem Strompedal auf 0 kW zu halten
Das ist ja dann das gleiche nicht?
Da immer rauf runter schalten will ich dann vermeiden
- Danke erhalten: 14 Mal
Nachdem ich mittlerweile eigene Praxiserfahrung mit meiner Zoe habe, sehe ich das genau so wie EVplus: Reinsetzen, fahren und wohlfühlen .EVplus hat geschrieben:...Mit dem ZOE erübrigt sich das supersparsame Fahren, da man in 10 Min. Ladepause mehr nachladen kann als man mit der ganzen Segelei einspart.
Meine Fragestellung zu Beginn dieses Threads ergab sich aus meiner damals noch vorhandenen Unwissenheit.
Mittlerweile fahre ich meine Zoe wie ein ganz "normales" Auto, wobei meine Fahrweise generell eher defensiv ist.
Also an alle Neulinge: Elektroauto fahren ist gaaanz einfach und hängt sowieso von eurer inneren Einstellung ab.
Oeyn@ktiv
1.) 07.2013: Zoe intens, Black-Pearl-Schwarz, 2.) 04.2014: Zoe intens, azurblau, 3.) 09.08.2018: Smart eq 453 Fortwo, 4.) 09.2020: Kia e-Niro / drei PV-Anlagen: 1.) aus 2004 = 7,6 kWp, 2.) aus 2007 = 7,5 kWp und 3.) aus 2012 = 4,4 kWp
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3474
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 813
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 1010
"echtes" Segeln - how ?
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:35Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » So 11. Feb 2024, 13:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1067
- 6798
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
