12V Steckdose ausgehakt
Re: 12V Steckdose ausgehakt
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
10 A bei eingeschaltem Fahrzeug. Achtung nicht bei ausgeschaltetem Fahrzeug verwenden da die kleine 20AH Batterie zum starten der Systeme verwendet wird und die Boardsteckdosen nach einigem Minuten sowieso abgeschaltet werden.Helfried hat geschrieben:Wieviel Watt rückt eigentlich die Steckdose raus? Und wie lange?
Kann man wo direkter ran an die Batterie?
Ich sollte damit (wie mit den bisherigen Autos) starke Modellflugzeuge aufladen.
(Bei einem Fossilen bekommt man z.B. 100 Watt aus der Steckdose oder wesentlich mehr direkt an den Batterie-Kontakten bei laufendem Motor)
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
- Starmanager
Ja. Der DC/DC Wandler hat ca. 1000W Leistung...
Zuletzt geändert von Knobi am Fr 26. Aug 2016, 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
MFG
Starmanager
Starmanager
- Starmanager
Klar oder einen Eiswagen betreiben, Disco betreiben... der Boardcomputer rechnet den Verbrauch dann schon ab. Solange Du nicht mehr als die abgesicherte Menge entnimmst macht das nichts. Was ich nicht machen wuerde ist direkt an der Batterie den Strom abnehmen... denn dort sind Sensoren und eine Pyro Ladung montiert. Es gibt dafuer den Stromverteiler der oberhalb der Batterie ist... dort kann man auch dicke Stroeme ziehen... aber bitte nur mit Absicherung... habe ich fuer meine Standheizung auch so realisiert.Helfried hat geschrieben:Das heißt, ich könnte theoretisch mit den ganzen 30 Kilowattstunden Modellflugzeuge aufladen?
Oder verwirrt so eine externe Stromentnahme den Bordcomputer und ist auch "garantietechnisch" nicht erlaubt?
MFG
Starmanager
Starmanager
- Starmanager
Kein Schreibfehler. Das Auto hat eingeschaltet 300W Leerlaufaufnahme. Lenkung, Bremse usw... brauchen dann noch mehr.
MFG
Starmanager
Starmanager
Fehlende 12V Steckdose im Kofferraum des IONIQ 6
Antworten: 5von MG4_electric » Mi 21. Jun 2023, 16:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 1066
Do 29. Jun 2023, 19:04
12V Steckdose
Antworten: 5von macthali » Di 8. Aug 2023, 20:28 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 5
- 645
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 9. Aug 2023, 15:58
12V Steckdose
12V Steckdose im Kofferraum nachrüsten
Antworten: 3von Elektron80 » Mo 21. Aug 2023, 22:50 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 647
Letzter Beitrag von Xpower
Di 22. Aug 2023, 13:28
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1775
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1215
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
