Wer lädt nur an Haussteckdose? Probleme?
Moin zusammen,
Thema steht im Betreff. Mich würde mal interessieren wer an der einfachen Haussteckdose lädt und ob es dabei zu Problemen kommen kann oder gekommen ist. Ich spiele mit dem Gedanken mir einen A3 e-tron zuzulegen. In meiner Garage (gemietet) findet sich ein eigener Stromkreis mit normaler Haushaltssteckdose. Ladezeit von rd. 4h über Nacht ist für mich unproblematisch. Es geht mit nur um grundsätzliche Risiken im Vergleich zu Wallboxen.
Danke für Antworten.
Re: Wer lädt nur an Haussteckdose? Probleme?
- Hat sich bedankt: 530 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
Was ist normal ? Wie viel Ampere steht den auf der Sicherung ?tylsen hat geschrieben:Moin zusammen,
Fi abgesichert ?
Fruchtraumanschlussdose ?
Eine Wallbox ist dann sicherer, wenn sie ein erfahrener Elektriker mit e-Auto Erfahrung anbringt !!!
Zuletzt geändert von prophyta am Mo 31. Aug 2015, 11:49, insgesamt 2-mal geändert.
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Den LEaf habe ich mit dem 10A Schuko-Kabel 1,5 JAhre problemlos geladen.
Einer guten Steckdose macht das nichts aus.
Man kann auch eine Schuko-.Dose gegen CEE-blau tauschen lassen und dann mit adpater auf schuko arbeiten. HAte den vorteil, das man defekte eher sieht und das Kabel auch mal einfach austasuchen kann.
Werde die Sicherung später mal in Augenschein nehmen ob sich darauf was erkennen lässt. FI abgesichert sagt mir zunächst nichts (bin kein Elektriker bzw. habe da wirklich keinerlei Kenntnisse). Die Dose selber hat zumindest mal eine Klappe vor dem Anschluss/Stecker; ob es sich dabei aber grundsätzlich um eine Feuchtraumanschlussdose handelt weiß ich nicht.prophyta hat geschrieben:Was ist normal ? Wie viel Ampere steht den auf der Sicherung ?tylsen hat geschrieben:Moin zusammen,
Fi abgesichert ?
Ich möchte selber nur den Aufwand möglichst gering halten (da kein Eigentum) und insoweit auf den Erwerb/Einbau einer Wallbox verzichten, zumal ich hier auf die Einwilligung des Vermieters angewiesen wäre.
Würde ich diesen roten CEE-Stecker denn nutzen, sofern an normaler Steckdose geladen werden würde? Wie gesagt; auf den Einbau einer Wallbox würde ich gerne verzichten.TeeKay hat geschrieben: Beim E-Tron wird ohnehin ein Ladekabel mit rotem CEE-Stecker mitgeliefert. Das Laden darüber, korrekte Installation vorausgesetzt, ist völlig unproblematisch.
Ich lade 10 A an (neuer) Schukodose - bisher keine Probleme. Wie wärs mit dem NRGKick? Da kann mann den Strom drosseln und ein FI ist auch schon mit drin. Ok, nicht ganz billig, aber Markenübergreifend und mit der funktionalität einer Wallbox. (Schuko-laden mit 6 oder 8 A kann auch die alte Steckdose in der Garage, wenn man vorher die Kontakte gereinigt hat.)
loog
loog
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Es wäre sowieso ratsam wenn sich ein Elektriker die vorhandene Installation auf Eignung für Dauerlast ansieht. Wenn Du irgendwo an einer schlechten Klemmung in einer Abzweigdose hängst kann das schmoren. Der ganze Weg bis zum Zählerkasten sollte überprüft werden. Sonst hast Du schnell den schwarzen Peter falls was passiert. Optimal ist eine extra gezogene
Leitung mit eigener Absicherung.
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1229
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 767
- 701
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1446
Akku lädt bis 99% - Ph2/52kW
Antworten: 29von PentaStar » Di 25. Jul 2023, 18:50 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 29
- 2680
Letzter Beitrag von PentaStar
Mo 11. Sep 2023, 08:04
