Ladeprobleme nach Batteriewechsel
Unser eGolf unterbricht jetzt immer wieder das Laden.
Er schaltet ab Fahrzeug den Strom aus und verweigert für einen Ladezyklus seine Arbeit.
Eine generelle Logik sehe ich nicht. Er nimmt sich unregelmäßig den Strom und lässt sich nur häppchenweise Laden. Ich habe angenommen, dass er nur zellenweise lädt, weil er zweimal bei 58 km stand, gestern waren es 60 km,137 und 157 km.
Bei den ersten beiden Problemen hat er sich zum 2. Versuch vollständig laden lassen.
Wer hat ähnliche Probleme und vielleicht eine Lösung?
(Wir laden zu Hause an Schuko.)
LG Stromtanker
LG Stromtanker
Re: Ladeprobleme nach Batteriewechsel
Vom Auto kommt keine Rückmeldung, Spannung ist da, das zeigt ja auch das Ladegerät an, aber das war es dann schon.
FI-Relais kommt auch nicht, nach dem Abschalten blinkt das Ladegerät weiter mit Fehlermeldung, am Auto kam vorher schon nichts mehr an..
An einer städtischen Ladesäule hat er ca. 15 kW problemlos genommen.
Stromtanker
Stromtanker
stelle mal den LadeStrom einen Punkt runter und gucke ob es dann besser wird.
es kann seien das dir die Spannung, wenn er die vollen 13A Zieht, das mag das netzteil(Ladegerät im Fahrzeug) nicht und schaltet ab.
Der Grund dafür ist, geht dir die Spannung unter Last flöten, würde er EIGENTLICh ganz normal weiter laden, ABER der benötigte Ladestrom steigt expotenzial an und damit dir dein Heim durch diesen erhöten dauerStrom nicht abfackelt, schaltet dein Lader ab.
AN UND AUS Knopf gedrückt halten bis die LEDs am knochen blinken, dann einfach mal eine Stufe runter gehen, wenns dann geht, ne neue Schuko Montieren lassen.
Hatte anfangs ein ähnliches Problem, da ich gute 35-40m Kabel nutze(n muss), war ich froh das ich die möglichkeit hatte meine verlängerung DIREKT in Sicherungskasten zu verschalten..........
Deswegen ist eine Neu instalation meist für ein EV sehr sinvoll.
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1944
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 794
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1179
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 760
So 17. Dez 2023, 12:15
Ladeprobleme bei meinem E-UP an AC
Letzter Beitrag von EUPHorst « Di 20. Feb 2024, 23:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Schorsch2 » So 11. Feb 2024, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 968
