ZOE Getriebe!
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: ZOE Getriebe!
Liebe Leute, die Perversion eines Schaltgetriebe ist beim E-Motor nicht notwendig, denn die Drehmomentenkurve verläuft von Drehzahl 0 bis zur Nenndrehzahl horizontal und damit konstant. Zur Erinnerung: P= M x 2 x Pi x f. M wächst linear mit dem Strom und n wächst linear mit der Spannung. D.h. wird ein Getriebe dazwischen mit einem höheren Übersetzungsverhältnis geschaltet, dann nimmt der Strom zwar ab, dafür muss aber die Spannung erhöht werden damit wieder die selbe Leistung abgegeben wird. Pel= Spannung x Strom = Pmech = M x n. Der Vorteil eines höher drehenden Motors gegenüber eines niedriger drehenden Motors (unter der Annahme der gleichen Leistungsabgabe) ist, dass das die spezifische Leistung (W/kg) des höher drehenden Motors höher ist. Auch vom Wirkungsgrad sind höher drehende Motoren nicht besser, da die Eisenverluste dafür wieder höher werden. Es gibt kein Perpetuum Mobile. Will man Bergauf stehend vermeiden dass ein Motorstrom eingeprägt werden muss damit das Fahrzeug nicht nach Rückwärts ruscht, dann gibt es nur eine Möglichkeit dies stromlos zu bewerkstelligen, nämlich den Einbau eines selbsthemmenden Schneckengetriebes. Dieses hat allerdings beim Fahren wieder höhere Verluste und macht auch mehr Geräusche. LG
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Getriebe ZE 40 nun doch einzeln tauschbar?
Antworten: 3von Andi-E » Di 14. Nov 2023, 14:32 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 3
- 932
Sa 18. Nov 2023, 19:45
Ölleck aus dem Getriebe?
Letzter Beitrag von pteddy « Do 11. Apr 2024, 19:38Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon pteddy » Di 9. Apr 2024, 20:09 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 409
- 6781
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2965
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 737
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
