Schnellladenwechselstrom 4,6 oder 7,4 kW?
Ich bin gerade etwas verwirrt, im Prospekt zum i3 gibt BMW an, an öffentlichen Ladestationen mit nur 4,6 kW laden zu können, ebenso in der Preisliste bei der entsprechenden Sonderausstattung. Im Konfigurator steht
Wie ist das zu verstehen? An den Wallboxen von BMW geht nur 4,6 kW und an Ladestationen bzw. anderen Wallboxen 7,4 und es ist ein Druckfehler? Oder haben die was geändertMax. Leistung (in Deutschland): 4,6 kW (1-phasig 230 V, 20 A, an öffentlichen Ladestationen bis zu 7,4 kW (230 V, 32 A)).
Re: Schnellladenwechselstrom 4,6 oder 7,4 kW?
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Die berühmte und allseits diskutierte Schieflast: daheim sind meist (in DE) als default nur 4,6kW einphasig erlaubt - Du kannst Dir das von Deinem EVU aber auch anderes genehmigen lassen (meist reicht eine formlose email).
Von daher liegt es am Ladestationsbetreiber ob er 4,6 oder 7,4kW maximale Leistung einphasig abgibt.
Soll heißen die beziehen sich da auf deren Wallbox?
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 31. Aug 2015, 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Das soll heißen, dass BMW Dir keine Leistung zusichern will, die Dir Dein Energieversorgungsunternehmen anschließend verweigert.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Ding ist ja aber dann, dass ein Fehler im Prospekt ist dort wird an öffentlichen Ladestationen eine maximale Leistung 4,6 kW angegeben
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 31. Aug 2015, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: V
Grund: V
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich bin dafür, der Schieflast ein Denkmal zu setzen. Gibt es Entwürfe dafür? Ein brummender Trafo oder eine schiefe Ebene?endurance hat geschrieben:Die berühmte und allseits diskutierte Schieflast...
Hätten die Leute mal auf Edison gehört, dann hätten wir die Diskussion hier nicht.
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
- Danke erhalten: 7 Mal
Hätten die Hersteller Ladegeräte eingebaut, die die Möglichkeiten des europäischen Stromnetzes optimal nutzen hätten wir die Diskussion nicht.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
