Z.E.Services App mit 2 Zoes? / Web-API
Re: Z.E.Services App mit 2 Zoes? / Web-API
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Hallo,nabossha hat geschrieben:weisser Screen ist schon mal positiv, also keine Fehler (sofern deine PHP-Einstellungen die Anzeige von Fehlern nicht komplett unterbinden)
Versuch mal, die application.php so aufzurufen:
application.php?returnJSON=true
Du solltest dann die Statusdaten vor dir sehen. Falls nicht, poste mal (oder DM) was du zurück bekommst
bei mir (ohne PHP Kenntnisse) geht es auch nicht:
Parse error: syntax error, unexpected ';', expecting ']' in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-DevServer-14.1VC11\data\localweb\projects\ZEServices\application.php on line 20
Sascha.
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
Ooops, du hast Recht ich hatte einen Fehler im $confArray drin, ist mir beim entfernen des 2. Fahrzeugs passiert - sorry.
UPDATE:
Damit in Zukunft Anpassungen und Korrekturen nicht jedesmal eure (und meine) Fahrzeug-Konfiguration überschreiben, müssen die Benutzerdaten ($confArray) ab sofort extern in der Datei config.php hinterlegt werden.
Die aktuelle Applikation findet ihr auf Github:
https://github.com/nabossha/ZEServices
UPDATE:
ZOE Intens, weiss 08/2015
ZOE Intens, schwarz 06/2014
KeContact P20 11kW
KeContact P20 11kW
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Grundsätzlich sollte der Webserver im Verzeichnis der Applikation ausreichend Rechte haben um neue Dateien zu schreiben (was eigentlich bei unter normalen Voraussetzungen der Fall sein sollte).
Falls du auf einem Windows-Rechner unterwegs bist kann es aber ggf. auch andersow haken da kann ich leider nicht helfen.
Liegen bei dir im Applikations-Verzeichnis nach aufruf der application.php XML-Dateien (1 pro ZOE) rum?
KeContact P20 11kW
KeContact P20 11kW
Standard Linux und da ist nun mal erst mal nicht mehr als 644 eingestellt. Ordner auf 755
Keine XML Datei
Ordner auf 777 gestellt, dann wird die XML Datei erstellt.
Keine Fehlermeldung mehr, keine Ansicht.
Keine XML Datei
27.05.2015 -> Renault Zoe Intens (Conti 43kWh)
Die ersten drei Monate (5000km) - 13,1 kWh/100km
ok, das passt ja. du könntest im script mal ein paar auskommentierte Zeilen aktivieren:alles was mit //var_dump(...) beginnt ändern in var_dump(..
damit müssten wir näher an die Fehlerquelle kommen. Falls da VIN's ausgegeben werden, schreibst du mir besser per PN
du solltest beim direkten Aufruf von application.php?returnJSON=true einige Datenzeilen ohne PHP-Fehlermeldung sehen - wenn das klappt, einfach index.php aufrufen und that's it.
KeContact P20 11kW
KeContact P20 11kW
Code: Alles auswählen
{"vehicles":{"Zeus":{"VehicleName":"Zeus","OperationResultType":"CHARGENOTINPROGRESS","OperationDateAndTime":"2015-09-12T13:17:57.000Z","CruisingRange":160,"BatteryRemainingPercent":97,"PluginState":"NOT_CONNECTED","BatteryChargingSpot":"INVALID","LastChargeStartDate":"2015-09-12T12:31:52.000Z","LastChargeEndDate":"2015-09-12T13:03:28.000Z","LastChargePercentage":"99","SchedulerStatus":"DEACTIVATED"}},"LastUpdateFromAPI":"2015-09-13T16:53:27+00:00"}
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 825
Letzter Beitrag von mäxx
ABL eHM1 eHM2 Web-App
Antworten: 2von raibisch » Do 28. Dez 2023, 22:03 » in Ladeequipment - 2
- 526
Do 14. Mär 2024, 10:25
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3220
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
VW Web-Portal Ladestatus
Letzter Beitrag von shys « Mo 28. Aug 2023, 20:18Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon shys » Mo 28. Aug 2023, 16:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 3
- 1028
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 829
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
