"Sound"Tuning
Re: "Sound"Tuning
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Re: "Sound"Tuning
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 205 Mal
Ist es denn möglich vorne die Hochtöner zu tauschen?
e-up! Style Costa azul/w, voll, WOB, Best.: 22.2.'20.
Verlauf: https://nopaste.chaoz-irc.net/view/c8dedbcd
KW8 Scheduled seit 18.12., cars DD war zuletzt 2021-02-14 , Abholtermin in WOB 21.2.
Re: "Sound"Tuning
Ich beantworte mir die Fragen mal selber, vielleicht hilft es später wem
Die Adapterringe scheinen zu passen.
Die Kabel zum Hochtöner gehen dummerweise nicht aus der Tür hoch in die A-Säule, es muss im Kabelsatz irgendwo im Innenraum noch ein Splice sein. Man kann auch vollen Durchgang zwischen Tür rot/gelb und Hochtöner rot/gelb messen.
Da die Verbindung Tür zu Innenraum dummerweise ein Stecker ist, kann man nicht einfach ein weiteres Kabel durch das Gummi durchziehen.
Also wird als Frontsystem jetzt das HELIX F 62C zum Einsatz kommen, das hat nämlich zwei kleine Frequenzweichen. Dadurch werden die an beiden Kabeln ankommenden vollen Signale einmal mit Tiefpass für die TMT und einmal mit Hochpass für die Hochtöner gefiltert.
Hier noch ein paar erste Bilder.
Hier die Tür in ihrer ganzen Pracht.
Das Kabel zum Hochtöner
Da wird noch irgendwo Platz für den Hochtöner und die kleine Frequenzweiche sein
Die Nieten rausbohren (5mm)
Aufpassen, dass die Restteile nicht in der Tür verschwinden
So siehts dann aus
Fortsetzung folgt...
So siehts dann aus
Re: "Sound"Tuning
- Danke erhalten: 37 Mal
Re: "Sound"Tuning
So, weiter gehts.
Die Türen sind gedämmt, reichlich Alubutyl, auch vor allem auf dem Türaußenblech hinter dem Tiefmitteltöner.
Der Adapterring ist auch schon angeschraubt, mit Schrauben und Muttern auf der Gegenseite, wollte keine zusätzlichen Löcher bohren. Man sieht, dass der Ring eine kleine Aussparung oben hat, durch den später die Kabel nach innen geführt werden können.
Hier der Helix angeschraubt und verkabelt. Etwas Dämmvlies an dem Türzug.
Die kleine Frequenzweiche passt gut daneben. Der Originalkabelsatz ist komplett geblieben.
Die Türpappe wurde reichlich mit Dämmvlies beklebt, zur Schallabsorption und damit nix klappert. Leider kein Bild...
Aber immerhin das vom Spiegeldreieck. Das wollte nämlich auch klappern.
Auch mit der doch dicken Schicht Dämmvlies auf der einen Seite und Alubutyl auf der anderen ließ sich die Pappe ohne Schwierigkeiten wieder montieren.
Jetzt muss ich blöderweise auf einen Adapter für die Hochtöner warten. Kauft euch nicht diesen Adapter, ihr braucht natürlich die Gegenseite...
Weiter in einigen Tagen...
Re: "Sound"Tuning
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Misst Du die Endstufe denn selber ein oder lässt Du das machen?
Wäre dann mal spannend, wie sehr sich Serien- und spezifisches DSP-Setup unterscheiden. Meine OEM-Variante kann man ja leider nicht einmessen. Da wäre spannend, ob ein Lautsprechertausch trotzdem Sinn macht.
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
Re: "Sound"Tuning
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
Nur mal so zu Alubutyl........
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
Re: "Sound"Tuning
Die Endstufe werde ich selber einmessen. Die Software von Audiotec Fischer ist echt genial und es gibt auch viele seitenlange Einstelltips direkt auf der Seite.
Dann poste ich gerne die Equalizersettings.
@EcommUp in dem Video geht es hauptsächlich darum, den Innenraum leiser zu bekommen, gerade bei Transportern oft ein Problem.
Und selbst in dem Video wird ja die Dämmung durchaus empfohlen.
Beim Car-Hifi halte ich Dämmung für sehr wichtig, einmal das Alubutyl, um die Resonanzfrequenzen der Bleche zu senken, damit diese nicht so viel mitschwingen, und andererseits Dämmvlies zur Absorption und als Zwischenlage zwischen Blech und Bauteilen.
Re: "Sound"Tuning
Genau, und viel hilft viel nicht zwingend viel. Nur ca. 40% einer Blechfläche mit Alubutyl zu bestückten, ist völlig ausreichend um die Resonanzfrequenzen zu senken. Eine Info, die doch für den einen oder anderen sehr interessant sein könnte, bevor unnötig vollflächig und teuer beklebt wir.
