"Sound"Tuning
Re: "Sound"Tuning
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Habe mal was über den Einbau gefunden ...
- UP-Soundsystem.pdf
- Einbauplan Soundsystem
- (1 MiB) 1439-mal heruntergeladen
Re: "Sound"Tuning
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
draufpacken könnte dann ... müsste man mal überlegen ...
Wenn du das machst bitte ich um eine ausführliche Dokumentation
incl. Bilder und Preise.
Wenn man da mit TÜV Segen einen Fahrradträger für schwere 2 Pedelecswebersens hat geschrieben:...Will auch noch eine AHK nachrüsten...
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: "Sound"Tuning
2 Pedelecs wird schwierig,da die Stützlast max 40 oder 50 KG beträgt...
...das mit dem Tüv Segen wird u.U. sowieso ein Problem...bin da noch am forschen
Der UP hat von Haus aus ja überhaupt keine Anhängelasten eingetragen.
Es gibt scheinbar nur zwei Hersteller die eine AHK für den UP anbieten.
Der eine baut eine feste AHK,wofür man auch noch die Heckschürze ausschneiden muß....sieht häßlich aus und der Haken verdeckt dann auch noch den PDC Sensor.Dafür ist die AHK aber angeblich für den E-UP zugelassen bzw eintragungsfähig.
Der andere Hersteller(Rameder) liefert eine tolle abnehmbare Kupplung,die ich gerne verbauen würde,hat aber den E-Up nicht in den Zulassungspapieren...Anfrage läuft noch.
...ist aber etwas OT hier...
Ich würde nur gerne beides zusammen einbauen lassen,da sowohl für die AHK als auch für das Soundsystem Kabel von hinten nach vorne gelegt werden müssen...zwei Fliegen mit einer Klatsche quasi..
Re: "Sound"Tuning
Re: "Sound"Tuning
- Danke erhalten: 18 Mal
[/quote]
Das mit den Dämpfungen in den Türen ist aber auch ne gute Sache.
Was hat dein Hifi Händler da verbaut?
Gruß Christian[/quote]
Moin Christian,
sorry, hat ein bischen gedauert, bis ich die Info erhalten habe.
In unseren eUP wurde das Dämmmaterial AIV StP Bomb 4,2mm verklebt.
Als Alternative dazu wurden mir selbstklebende Alubutyl Matten genannt.
Das Material sollte es im KfZ-Zubehörhandel geben.
Tschuess
Berthold
Moin Christian,
Tschuess
Berthold
PV (Sanyo HIT) 8,16 kW/P, BMW i3 BEV (seit 02/2020 BatterieUpgrade auf 120 Ah) & VW eUP
( beide < 12 kWh pro 100km), WallB-E 22kW
Blog: http://www.sunke-wedel.de
Re: "Sound"Tuning
Moin Dedetto,dedetto hat geschrieben: Wenn man da mit TÜV Segen einen Fahrradträger für schwere 2 Pedelecs
als Alternative zur Anhängekupplung, hast du dir schon mal den Fahrradträger von Paulchen angeschaut?
Dieser Träger ist fahrzeugspezifisch, kann bis zu 2 Räder (=40kg) laden, allerdings ist auf der Homepage nicht explizit auf den eUP verwiesen. Am besten dort anrufen. Ich kenne das Paulchen-Team ganz gut, weil an meinem i3 der Prototyp des Trägers gebaut wurde.
tschuess
Berthold
Re: "Sound"Tuning
Danke, sehr interessant.
Aber leider sind meine alten Flyer schwerer.
Ich brauche vermutlich etwas mehr Nutzlast.
Ich werde nochmal nachwiegen.
Aber nun wirklich zurück zum Thema, das ist ja
schon interessant genug .
Wenn einer einen Fahrradträger am e-UP! hat
wird er bitte ein eigenes Thema aufmachen.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: "Sound"Tuning
Oly_B hat geschrieben: In unseren eUP wurde das Dämmmaterial AIV StP Bomb 4,2mm verklebt.
Tschuess
Berthold
Vielen Dank für die Info.
Solche Matten kenne ich...sitzen bei den meisten VAG Fahrzeugen normalerweise schon ab Werk in den Türen..da hat man beim UP wohl wieder etwas gespart..
Re: "Sound"Tuning
Wie sieht's aus? Hast du die Box rein bekommen? Passt der Einsatz vom normalen up rein?
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
Re: "Sound"Tuning
Nee,ist noch nicht eingebaut.Vielleicht nächste Woche...
Der Einsatz vom normalen Up passt allerdings auch nicht rein.
Das liegt daran,daß die Reserveradwanne vom e-Up etwas weiter hinten sitzt als beim normalen UP.
Es sind fast 4 cm Unterschied,was bewirkt,daß der Kofferaumeinsatz zuweit hinein ragt und die Bassbox nicht mehr dazwischen passt.
Ist etwas schwer zu erklären..vielleicht kann man es auf den Bildern erkennen.
Ich werde meinen Einsatz einfach passend zuschneiden.
Das Bordwerkzeug werde ich im hinteren Fach unterbringen.
- Dateianhänge
