Ladegeschwindigkeit mit 22 kW AC vs 43 kW AC vs 50 kW DC
Re: Ladegeschwindigkeit mit 22 kW AC vs 43 kW AC vs 50 kW DC
TeeKay
Wenn du 22kW AC mit 50kW DC vergleichst (die bei den heutigen Batteriespannungen aber auch nur 40-44kW sind). Vergleichst du 43kW AC mit 50kW DC (bzw. real 40-44kW), dann gibts keinen Vorteil von DC, der die enormen Nachteile rechtfertigen würde. Und wo es 50kW DC gibt, kann es auch 43kW AC geben.Spüli hat geschrieben:Wer aber nur 50km weit fahren muss, kann mit Gleichstrom Zeit sparen.
Die Amis übertragen über Typ1 sogar 80A. Das würde mit Typ2 auch gehen. Wo 50kW DC liegen, könnten also auch 55kW AC angeboten werden.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Also in den Zoe noch einen kleinen Zusatzlader mit 11kW einbauen?TeeKay hat geschrieben:Wenn du 22kW AC mit 50kW DC vergleichst (die bei den heutigen Batteriespannungen aber auch nur 40-44kW sind). Vergleichst du 43kW AC mit 50kW DC (bzw. real 40-44kW), dann gibts keinen Vorteil von DC, der die enormen Nachteile rechtfertigen würde. Und wo es 50kW DC gibt, kann es auch 43kW AC geben.Spüli hat geschrieben:Wer aber nur 50km weit fahren muss, kann mit Gleichstrom Zeit sparen.
Hmm... du bringst mich aber auf Gedanken!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
@tommy_z
Na hoffentlich ist bis dahin unsere neue CF Säule in Würzburg fertig, dann kannst du ja mal vorbei kommen und das schnelle Laden ausprobierentommy_z hat geschrieben:ein paar Wochen später nach Bad Kissingen, und ich hoffte dabei, dass mir das Teil nicht auch abraucht, wie schon einigen von uns vorher. Dass ich mit dem "Neuen" nur noch mit 22 kW laden kann, wusste ich, aber das hat man meinem Post nicht angesehen ...
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
Oder Deinen großen Umrichter, dann kannst Du bei nem Tripple mit 90KW Netzanschluß AC 40KW + DC 50KW fahrenBerndte hat geschrieben:Also in den Zoe noch einen kleinen Zusatzlader mit 11kW einbauen?
Wenn man von max 2C bei ALden ausgehent, wären zumindest 52KW noch ok.
- Danke erhalten: 76 Mal
Na, dann sende mir doch eine PM, wenn das Teil betriebsbereit sein sollte. Ich bin am 1. September auf der A3 Richtung Köln unterwegs. Danke für den Tippleonidos hat geschrieben:Na hoffentlich ist bis dahin unsere neue CF Säule in Würzburg fertig, dann kannst du ja mal vorbei kommen und das schnelle Laden ausprobieren
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
- Danke erhalten: 446 Mal
Wollt grad sagen, danke, dass du es tatest.Greenhorn hat geschrieben:Chademo hat aber keine Zwangstrenmung bei 80%. Das ist Säulenabhängig. Zumindest beim Leaf.
Leaf bricht garnet ab
Einmal bei 90% und einmal bei 98%.
Fertig.
Ab 90% wirds lahmer kam mir vor.
Sonst gefühlt schneller aber 43 kW wird da net viel um sein. Das Balancing vom Zoe kann mitunter bis zu 2 Stunden dauern. Sags nur.
Kein fiepen. Schuko Ladung daheim möglich und Chademo. Mit Zoe sehr ineffizient beim Q210. Mit R240 angeblich besser aber dafür 43 kW opfern? Ne.
22 kW kann in den wichtigen Situationen bedeutend weh tun.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Das liegt eher an der Ladekurve als an AC oder DC. Die ist beim i3 konservativer. Aber nicht immer, es hängt auch von der Temperatur ab. Vor drei Wochen habe ich in Wiesbaden beim DG-Verlag von 17-99% in 41 Minuten und ca. 22 Sekunden geladen. Mit 20/22 kW hätte das ca. 20 Minuten länger gedauert. Ich musste relativ viel laden, weil ich 145 km über die Autobahn nach Bonn gefahren bin. Ich hatte teilweise starken Gegenwind und Platzregen unterwegs und musste über den Taunus. Für 120 km Fahrt hätten ca. 20-22 Minuten laden gereicht.Spüli hat geschrieben:Moin!
Das Problem der DC Ladung ist der kleine Akku. Die AC Lader sind durch die Bank weg bei hohem SOC schneller unterwegs.
Ein i3 an 50kW DC lädt auch nicht schneller die 120 km in den Akku wie ein Smart an 22kW AC. Wer aber nur 50km weit fahren muss, kann mit Gleichstrom Zeit sparen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Okay,
dann muß ich etwas weiter ausholen. Ich bin bekennender Stromschnorrer, daher komme ich mit ~90%SOC zu Hause an. Wenn ich dann am nächsten Tag eine weitere Tour geplant habe, muß versuche ich den Wagen an der gleichen Säule dann von ~80% SOC aus wieder voll zu bekommen. Dabei ist der Akuu von den 2x 10km Fahrt und der nächstlichen Pause kalt.
Szenario Smart ED: 20% Ladehub sind ~3,5kWh oder überschläglich 10-15 Minuten an 22kW...egal bei welchem Wetter!
Beim i3 hatte ich da schon Probleme und habe länger am 50er CCS benötigt. Im März/April war es zudem noch kühl draußen. Aber die Strecke nach Magdeburhg oder auch Hamburg waren sonst nicht zu schaffen.
Beim Zoe wäre der Vorteil von 43kW AC auch gering. Zum Einen wird die Ladeleistung da ja schon stark begrenzt. Im Winter würde die Ladeleistung bei kalten Akku auch nur bei unter 15kW liegen.
So lange man die Akkus zum Erreichen der nächsten Lademöglichkeit wirklich auf >95% bringen muß, sehe ich in der Praxis kaum Vorteile in den hohen Ladeleistungen. Die Renundanz mehreren 22kW AC-Möglichkeiten bewerte ich höher. Jetzt gerade schön in Bremen zu sehen, wo ein Ausfall einer einzigen Lademöglichkeit enorme Umwege bedeuten kann.
Gruß Ingo
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5583
Do 25. Mai 2023, 22:17
DC Laden erreicht nicht mögliche Ladegeschwindigkeit
Antworten: 11von Cibirke208 » Mi 30. Aug 2023, 19:26 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1762
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:42
Ladegeschwindigkeit / Reichweite
Letzter Beitrag von Michael279 « Sa 30. Sep 2023, 19:33Antworten: 2
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweitevon Michael279 » Mi 27. Sep 2023, 21:27 » in XC40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweite - 2
- 1173
Erhöhung der DC-Ladegeschwindigkeit
Letzter Beitrag von Tom77 « Fr 2. Feb 2024, 10:05Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Fenster » Fr 6. Okt 2023, 17:49 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1683
Zu geringe Ladegeschwindigkeit an Allego-AC-Ladesäulen
Antworten: 1von finnthepilot » Mo 4. Dez 2023, 12:35 » in Peugeot- modellübergreifend - 1
- 651
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 14:43
