4 x 16mm Zuleitung
4 x 16mm Zuleitung
Re: 4 x 16mm Zuleitung
- Danke erhalten: 341 Mal
Weil die Erdung an jeder Installation separat gemacht wird.Robert hat geschrieben:Wieso sind die starken Querschnitte/Hauszuleitung 4 polig und der Starkstromanschluss dann 5x6mm ?
Bei mir z. B. sind sogar die Unterverteilungen separat geerdet, deshalb werden die auch nur 4-adrig angefahren.
Wenn die Wallbox ordnungsgemäß geerdet wird, und ansonsten nichts dranhängt, sehe ich da kein Problem.Kann ich so eine 4 poliges Kabel nicht bis zur Wallbox verwenden ?
Der FI muß dann in der Box sein.
Kommt auf die Länge der Zuleitung und die geforderte Leistung/Stromstärke an.Oder ist 4x16mm sowieso hoffnungslos überdimensioniert ?
Rechner für die Längen-/Querschnittsberechnung.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
Hallo Robert,
von draußen kommts vierpolig ins Haus zur Panzersicherung und dann zum Zählerschrank und wird dann im Haus mit dem Fundamenterder zusammen 5 polig.Im Zählerschrank sind Nullleiter und Erde meist gebrückt.Zumindest wenn die Hausinstallation nicht uralt ist. Ab Zählerschrank gehts dann 5-polig ins Haus. Getrennt nach Nullleiter und Erde. Ist eben meistens so. Bedingt durch Entscheidungen und Normungen der Vergangenheit. Weshalb auch dann die FI-Sachen gut funktionieren.
Wenn ich eine Badewanne nicht an Erde lege und man damals entschieden hätte den Nullleiter nicht bei jeder Gelegenheit mit der Erde zu verbinden könnte auch kein Fehlerstrom fließen, dann brauchte ich auch gar keinen FI-Schalter weil er nicht funktioniert.
Ist aber eine fruchtlose Diskussion weil man zwischenzeitlich schon überall Nullleiter geerdet hat.
editiert:
Die Netzbetreiber sparen sich aus Kostengründen die 5te Ader und erden vor Ort. Eventuell kannst es auch so machen, wird aber wenig gemacht. Dann braucht man auch eine vernünftige Erde vor Ort.
Die Dimensionierung zum Beispiel 16² Querschnitt ist immer Maximalstromabhängig und da gibt es Vorgaben und Tabellen. Nach dem Querschnitt wird die Leitung abgesichert nach Vorgaben. Das Ganze ist auch eher sinnvoll zu nennen da so keine Leitung zu heiss werden kann. Ein damit zusammenhängendes Thema sind die Leitungsverluste wo man ja auch nicht mehrere Prozente der übertragenen Leistung schon auf der Leitung verlieren will.
Viele Grüße:
Klaus
editiert:
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ja, 5 x 6² ist für 8m im Rahmen bei 32A Absicherung. Mit den Leitungsverlusten liegst du da auch noch absolut im grünen Bereich.
Die Absicherung besser mit Automaten C-Charakteristik machen als mit Schraubsicherungen.
Zuletzt geändert von bm3 am Sa 1. Jun 2013, 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
Ist das nicht gut ?
- Danke erhalten: 98 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Wir haben ein TN-C-S-Netz.
Hier ein link dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/TN-System#TN-C-S-System
Es darf nur einen einzelnen Punkt in der Installation geben, wo der PEN in PE und N aufgetrennt wird. Er darf nie mehr zusammengeführt werden.
Große, schwere Anlagen und Maschinen werden manchmal direkt mit dem PEN versorgt.
Damit der Zusatzschutz mit FI möglich ist brauchen wir PE und N.
PS: Es heißt nicht Nulleiter sondern Neutralleiter! Sonst könnte man fälschlicherweise denken es fließt kein Strom drauf.
Hier ein link dazu:
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Ja du hast recht, wenn man nicht auf Alles ganz genau achtet...Itzi hat geschrieben: PS: Es heißt nicht Nulleiter sondern Neutralleiter! Sonst könnte man fälschlicherweise denken es fließt kein Strom drauf.
Zum Schluss gibts aber noch das hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Nullung
auch gerne noch klassisch.
"Neutrallung" hört sich ja auch nu wirklich nix an.
Und die führenden Nullen werden sowieso immer unterdrückt.
Ist das nicht gut ?
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2064
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
