Ladepunkt in Steinhagen B68/A33
Re: Ladepunkt in Steinhagen B68/A33
Ja, im Paket mit PV geht das gu, Wenn der Elektriker eh da ist.
Habe damals bei der Inbetriebnahme der PV gleich den 35A SLS auf 63A tauschen lassen.
Ist ja schnell gemacht.
Bzgl Deiner Signatur solltest Du die Zeitangabe streichen
"1kw/Std" ergibt keinen Sinn 1 kwh/h würde ghen aber da kann man das "h" heraus kürzen...
Gerade war der Elektriker da und meinte dass ein weiterer Kasten fällig wird,
meiner ist wohl mit PV-Zähler, Absicherung, und Zweirichtungszähler mit Absicherung
und der Absicherung des BHKW's an seiner Grenze.
Es würde VDE technisch nur noch auf der rechten Seite gehen, aber da reicht der Platz nicht für alles was verbaut werden muss.
Da geht dann wohl das Geld was man bei der 80A Freischaltung spart für den Kasten drauf
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Wieso sollte das auf die rechte Seite?
Du benötigst nur einen Neozed-Block, der passt überall oben locker mit rein.
Mehr benötigst du nicht... es muss ja kein extra Zähler vom EVU sein, einfach oben einen Abgang mit 63A machen und gut ist.
Gern kannst du mich auch mal anrufen oder meine Handynummer an den Elektriker weiter geben.
80A Hausanschluss schon geändert?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Wollte mal eine Zwischenstandsmeldung geben, Angebot vom Elekriker war schon vor einer Weile rein gekommen und auch von mir zeitnah angenommen, aber er hat bis jetzt noch keine Zeit gefunden.
Habe ihm diese Woche erreicht und ihm jetzt eine Frist bis Ende November gesetzt
Also wenn hier ein Elektriker aus dem Raum OWL mitliest, der dieses Jahr noch etwas Zeit übrig hat es ist ein Auftrag zu vergeben.
N ur Not versuch es mal bei C-Tek in Paderborn oder Wallb-e in Paderborn-Schlangen(Elektrikabteilung Petring Energietechnik), die bauen zwar eigentlich selber Ladeboxen aber die kennen auch korrekte Elektriker, die sich mit dem Anschluss befassen.manolli hat geschrieben:Wollte mal eine Zwischenstandsmeldung geben, Angebot vom Elekriker war schon vor einer Weile rein gekommen und auch von mir zeitnah angenommen, aber er hat bis jetzt noch keine Zeit gefunden.
Mein 2 Mann Ortselektriker fährt dafür leider nicht bis nach Steinhagen
Petring würde sogar mit einem Renault Kangoo Z.E. kommen
edit: Wenn es um einen Baukostenzuschuss demnächst geht werde ich mich definitiv beteiligen!
Tesla 90D, Nissan Leaf 30kWh, Zero FXS 6.5
www.bierssenhof.shop - Biokäse zu dir nach Hause;-)
Ist ja nicht nur die Ladebox.
Eine PV muss auch noch AC-seitig angeschlossen werden, mit Anmeldung, Abnahme und ein bisschen Kleinkram (Energy Meter, Phasenkoppler, einen Zähler vom EVU...) Kabel liegen schon.
Hatte Langeweile, während ich auf den Fachmann gewartet habe
Ein befreundeter Elektriker hat sein Auge drüber gehabt, leider "nur" Techniker und kein Meister.
Nachdem unserer Elektriker im Ort wohl überarbeitet ist und ich keine Resonanz in diesem und im pv-forum bekommen habe, ist der Autrag jetzt bei myhammer ausgeschrieben.
https://www.my-hammer.de/auftrag/anschl ... e/6943294/
Gestaltet sich echt schwierig....
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
Ladepunkt merken
Antworten: 2von iewie » Do 14. Sep 2023, 14:49 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1129
Letzter Beitrag von tippex
So 17. Sep 2023, 02:45
Ladepunkt merken
Heimischen Ladepunkt für Gäste bereitstellen
Antworten: 10von frank.beetz » Do 2. Mai 2024, 17:48 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 839
Letzter Beitrag von frank.beetz
So 5. Mai 2024, 04:23
