Akkuzustand Leaf nach 230000 km
Re: Akkuzustand Leaf nach 230000 km
- Schrauber601
@Michael:
Die 80% Ladungen sind dann nützlich, wenn man nach dem Laden eine Weile nicht fährt. Vollgeladen herum stehen ist für Li-Akkus nicht gut (höchste Reaktivität) - gerade bei höheren Temperaturen. Eine "tiefere Entladung" müsste man mal definieren... Solange man noch keine "---" als Rest-Akku-Kapazitäts-Anzeige bekommt ist es in meinen Augen noch nicht "tief". Lädt man vor oder kurz nach der 2ten Warnung auf, sollte man im grünen Bereich sein.
Es ist natürlich etwas Anderes, "wo" man seinen Akku ärgert (bei 100% SOC stehen lassen oder leer-fahren und dann stehen lassen). Beides verursacht unterschiedliche Schäden. "Mechanik" ist da nicht im Spiel.
@Bernd:
Genau. Einfach fahren und und nicht voll/leer herum stehen lassen.
Übrigens zählt der Leaf auch jedes Vorheizen am Kabel als einen Normal-Ladevorgang... Es ist also ein einfacher Zähler, der immer erhöht wird, sobald das LG arbeitet.
Jan
@Bernd:
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
Die Zyklenfestigkeit in Abhängigkeit von SOC/DOD bezieht sich auf den Akku und damit nur bedingt auf die Angaben des Fahrzeugs. Ein eSmart - Akku ist bei 100% SOC erst gut 90% geladen. Bei 0% SOC sind noch gut 20% im Akku. Man kann also nur von 90% bis 20% fahren.
Beim TWIKE kann man bis zur wirklichen Batteriegrenze alles einstellen.
Um die Lebensdauer beim Leaf einschätzen zu können müsste man die Zellenspannung bei 0% und 100% wissen oder messen.
Anders als Smartphone und Laptop-Akkus lassen die Autohersteller für die Langlebigkeit des Akkus sowieso keine 100% Zyklen zu - ausser beim TWIKE - das ist nicht DAU geeignet
- Danke erhalten: 42 Mal
- Schrauber601
@twiker01:
Der SOC Prozentwert der durch LeafSpy angezeigt wird, ist ein "echter" SOC und nicht der Akkufüllstandsanzeiger im BC. Auch beim Leaf begrenzt das BMS den "Lade/entladehub".
@xado1:
Ich finde die Vorstellung von "gesperrter Kapazität" etwas unpassend. Das BMS gibt idealerweise soviel Hub frei, wie der Akku verkraften kann ohne das ein zu starker Verschleiß auftritt. Auch bestimmt ja die schwächste Zelle die untere Entladegrenze (auch beim Leaf): Kröte und Notabschaltung werden durch den Spannungseinbruch der schwächsten Zelle bestimmt: Weiter entladen, würde diese Zelle stark schädigen - sie würde noch schwächer werden. Das Akkupack wird so ruck-zuck unbrauchbar.
Dem Leaf fehlt ja leider eine Akku-Klimatisierung. Für die Lebensdauer des Packs ist es jedoch essenziell, das die Zellen möglichst gleich temperiert sind und so gleich belastet altern. Nur so gibt es keine "schwächste Zelle" die die Kapazität verringert. So wird der Leaf-Akku auch mit der Nutzung stärker altern als ein aufwendig klimatisiertes Pack. Dennoch finde ich die Leistung schon erstaunlich hoch.
Jan
Nunja - das ist etwas komisch formuliert, finde ich. Es gibt ja keine allgemein-gültig definierten 0% oder 100%. Jeden Li-Akku kann man tiefentladen oder überladen ohne das er "durchgeht". Daher wird der Hersteller diese speziellen SOC meist in einem Temperatur-Spannungsdiagramm definieren. Somit "weiß" man eigentlich immer exakt die Zellspannung. Übrigens wird auch bei kleinen Akkus eine gewisse Reserve eingeplant. Heute wird kein Li-Akku mehr geladen bis er nur noch Wärme abgibt... Verständlicherweise ist der Ladehub hier meist größer - der Hersteller rechnet ja mit viel weniger Lebenszeit...Um die Lebensdauer beim Leaf einschätzen zu können müsste man die Zellenspannung bei 0% und 100% wissen oder messen.
@xado1:
Jan
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
Hallo Jan,
Du schreibst viel richtiges, allerdings bei der Mechanik muss ich widersprechen. Schon alleine die Temperaturschwankungen beim Laden bzw. Entladen eines Akkus bedingen eine mechanische Belastung. Und nach dem, was ich so gelesen habe, wird auch durch die chemischen Vorgänge im Akku eine mechanische Belastung ausgelöst. Neben der chemischen Veränderungen im Akku sind das die wichtigsten Faktoren, die das Akkuleben verkürzen.
Auch bei den 80% kann ich nicht ganz zustimmen. Sicher, das ist dafür gut, wenn man das Auto nach der Ladung längere Zeit nicht bewegen will. Aber ebenso kann man damit auch erreichen, dass man den Akku nicht an den Rand seiner Kapazität (hier im oberen Bereich) bringt. Denn gerade die Ränder sind ja die problematischen Zonen. Die Zonen sind natürlich nicht hart abgegrenzt, sondern fließend und werden höchstens von jemanden nach bestimmten Kriterien festgelegt, ähnlich wie Grenzwerte bei Schadstoffbelastungen. Und meine Frage zielte darauf hin ab, ob es für den Akku schlechter ist, ihn am oberen Ende seiner Kapazität zu betreiben oder am unteren. Dass er in beiden Bereichen genutzt werden kann, ist klar, aber wenn man die Lebensdauer optimieren möchte, gibt es sicherlich ein Optimum - das weder ich noch sonst jemand wohl immer einhalten wird. Aber zumindest wüsste man dann, in welcher Richtung man Optimieren soll. Naja, die Frage müsste man wohl an einen Batterieingenieur von Nissan stellen, denn das ist schon sehr speziell, denke ich.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
Nissan Leaf Bj. 2013 seit 4/15 2020 seit 12/2020, PV >15kWp
Combo-e Life XL Bj. 2022
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
@stromr
um das noch mal klarzustellen, beim Leaf werden durchschnittlich etwa 80-85% der nutzbaren Akkukapazität genutzt. Der Rest sind Limits die das BMS setzt. Es limitiert sowohl die untere Entladegrenze der Zellen als auch die obere Ladegrenze.
Wenn der Nutzer also 80% SOC beim Laden angezeigt bekommt liegt der SOC real ein Stück tiefer. Wenn er 0% beim Entladen angezeigt bekommt liegt der SOC real ein Stück höher. Läd der Nutzer bis ,nach der Anzeige, 100% SOC auf , so liegt er real vielleicht bei 90-95% . Die ganze Übung die das BMS selbstständig und vom Nutzer nicht beeinflussbar durchführt dient ganz alleine der Erhöhung der Lebensdauer des Akkus.
Ich hoffe da stimmst du mir zu.
Was auch oft bei der mechanischen Belastung eines Akkus vergessen wird sind die ständigen Erschütterungen während des Fahrens. Ich gehe davon aus dass die Hersteller vorher aber ordentliche Rütteltests durchgeführt haben, sonst könnten die irgendwann im Laufe eines Akkulebens auch noch deutliche Probleme dadurch bekommen.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 446 Mal
100% geladen = 96% im Leaf
95% SOH
20,1 kWh nutzbar
Bei 0,3 kWh nutzbar geht er auf N - ab 0,8 kWh oder so beginnt Turtle Mode...
95% SOH
20,1 kWh nutzbar
- Danke erhalten: 76 Mal
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 591
- 705
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Autokino mit dem Leaf
Antworten: 9von Stef86 » Fr 7. Jul 2023, 16:03 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 9
- 870
Letzter Beitrag von Stef86
Do 20. Jul 2023, 20:13
AAWireless am Leaf?
Antworten: 5von electic going » So 16. Jul 2023, 13:11 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 5
- 719
Letzter Beitrag von Newcomer74
Di 18. Jul 2023, 00:11
AAWireless am Leaf?
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1138
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
