Auto laden im Mehrparteienhaus?
Re: Auto laden im Mehrparteienhaus?
- Danke erhalten: 9 Mal
Mit einem 5*6qmm Kabel in 25m kannst Du sogar eine 22kW Wallbox bereiben.
Bei 22kW hast Du nur 0,68% Leistungsverlust,
bei 11kW sind es sogar nur 0,32%.
http://www.hilfreiche-tools.de/berechnu ... rlust.html
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
Hallo STEN,
zumindest einer von uns beiden hat hier ein falsches Ergebnis. Ich habs mit dem Leitungsverluste-Excel-Tool der Firma SMA gerechnet.
http://files.sma.de/dl/1365/Leitungsber ... 016_DE.xls
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Stimmt,
mit deiner Lösungsvorlage kommt bei 22kW 1% (oder 231Watt) Verlust heraus.
Bei 11kW (16A, kein Strom im Nullleiter) 0,5% (oder 57,9 Watt ?).
Ich habe es jetzt nicht analysiert, woher es wohl kommen mag.
Sei es drum - die 6qmm für die von Akku geplante Anwendung sind angemessen - auch für bis zu 22kW.
lingley
FORMEL ZUR LEITUNGSBERECHNUNG FÜR DREHSTROM
A= 1,732 * L * I * cos
---------y * Ua
A = Leitungsquerschnitt
1,732 = Wurzel aus 3
L = einfache Leitungslänge
I = Leiterstrom
cos = Wirkungsgrad
y = Leitfähigkeit
Ua = Spannungsfall
o.k. ... ich geb's zu ... habe gegoogled
http://www.egonraich.it/Rechnen/Rechner.aspx
danke erstmal für die Info.
Ich muß aber buddeln ca. 6 Meter dann 0,60 cm Tief. Wollte dann auf das Leerrohr Backsteine legen, falls mal gebuddelt wird kommt man dann erst auf den Stein.
Wie kann ich das am schnellsten " Buddeln " ? Ganz norml mit einer kleiner Garten Schüppe ?
Akku
Akku
i3 94Ah ab Sept.2016
Hallo, das ist bei uns hier mit den Mietkosten und Transportkosten des Mini-Baggers auch nicht gerade günstig. Da kann man dann entscheiden zwischen Handbetrieb und günstig oder mit Bagger.
Eventuell hat aber auch ein Bauunternehmer der gerade ne Baustelle in der Nähe hat mal eine halbe Stunde Zeit.
Für über das Kabel in die Erde zu legen als Warnung gibt es auch dieses Trassenband in leuchtenden Farben . Für den nächsten der dort gräbt. Zuletzt muss man auch noch das Mauerwerk an den Gebäuden wieder gegen Feuchtigkeit von Außen schützen mit Bitumenanstrich etc. . Da gibt es sogar für sowas extra Kabeldurchführungen zum Aufschrumpfen.
Ist das nicht gut ?
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
@Zoepionierin: Kann man sich deinen Freundeskreis mal ausleihen oder vermietest du den?
Hmm, wird wohl von der Entfernung her nicht klappen...
Für meinen Kabel- und Wasserleitungsgraben im Garten zur Brunnenpumpe habe ich den Gartenretter bemüht, der hatte von Hand den ersten Meter Graben auf 1,00m ausgehoben, da hatte der Tiefbauer beim Nachbarn noch nicht mal den Bagger vom Anhänger geholt. Wenn also er einen Kabelgraben braucht, hier im Landkreis Celle ist das kein Problem.
Vorm Winter muss noch mein 5x25mm² in den Vorgarten, dann hab ich die 2. Ladestation bis 43 kW auch fertig. Ja, Luxusprobleme, ich weiß...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 961
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
"Laternenparker": Wie am besten Auto laden?
Antworten: 17von phonehoppy » Fr 19. Mai 2023, 11:32 » in Umfragen - 17
- 2552
Letzter Beitrag von Romiman
Fr 15. Mär 2024, 20:44
Kurz Laden fahren....oder.....wie ich mein E-Auto manchmal verteufel
Antworten: 40von paparazzo » Fr 18. Aug 2023, 22:10 » in Allgemeine Themen - 40
- 2873
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 31. Aug 2023, 07:24
Schaden am zukünftigen Energieausweis durch E-Auto laden vermeiden? Praxiserfahrung?
Antworten: 25von notting » Mo 2. Okt 2023, 10:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1363
Letzter Beitrag von notting
Mi 11. Okt 2023, 20:03
Fahrzeugüberführung, erstes E-Auto, wie unterwegs laden?
Antworten: 61von wolle » So 29. Okt 2023, 18:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 61
- 4272
Letzter Beitrag von Fire
Mi 13. Dez 2023, 10:33
