Auto laden im Mehrparteienhaus?
Re: Auto laden im Mehrparteienhaus?
- Danke erhalten: 17 Mal
Wenn du von den max. 25 Ampere deiner Wonung 16A für den ZOE abziehst, bleiben maximal 9 Ampere pro Phase für deine Verbraucher im Haus.golfsierra hat geschrieben:Bei mir ist der Verteiler im Keller ... von dort muss ich nur en paar Meter zu meinem Stellplatz ... Die anderen Eigentümer können da gar kein Problem haben da sie ja nicht mit Gebühren belastet werden. Aufpassen muss man auf den ANSCHLUSSWERT der Wohnung. Meine ist mit 25A abgesichert ... 11kW daher kein Problem ... Wollte ich mehr muss ich auf 35A oder 40A aufstocken. Da muss dann der Energieversorger feststellen ob dies ohne weitere bauliche Maßnahmen überhaupt möglich ist. Und dann kostet es natürlich noch extra Geld ... Von 25A auf 35A müsste ich um die 850€ einmalig zahlen auf 40A gar über 2500€!
Daher bleibe ich bei 11kW und gut ist's ... FI Typ B, LS und Kabel verlegen kostet dann noch ca. 650€ die mein Elektriker bekommt ...
Nimm mal ein simples Energiesparmeßgerät und häng es zwischen Waschmaschine und Steckdose oder Geschirrspüler und Steckdose. Diese Meßgeräte können auch den Spitzenwert ermitteln.
Meine Waschmaschine hat z.B. einen Spitzenwert von 12 Ampere. Würde der Zoe geladen werden und gleichzeitig die WAMA diesen Spitzenwert erreichen, würde die 25 Ampere-Sicherung dieser Phase mit sicherheit fallen.
Grüße
Norbert
Opel Corsa-e First Edition, Reserviert am 26.07.2019, Bestellt am 23.08.2019, Übernommen am 06.09.2020
ZOE R240 ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
E.ON BasisBox 2; Juice Booster 2; Fronius Wattpilot
- golfsierra
@nk70wien mein ZoeZE wird in der Nacht geladen ... Da sollte das kein Problem sein ... Und ERHÖHEN kann ich ja immer noch ... Sehe halt nicht ein der LinzAG jetzt schon 900€ in den Rachen zu werfen ... Weil ÄNDERN müssen die eh nix (außer eben die Hauptsicherungen upzugraden) ... Die Dimensionierung der Hauszuleitung ist nämlich eh entsprechend gut ...
S 70D
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Erstmal danke für die vielen Antworten!
Ich bin Eigentümer, der Zählerkasten befindet sich nicht im Keller sondern irgendwo im Stiegenhaus und ich hab' sogar Wohnungsstrom im Kellerabteil, welches sich ein Stockwerk über dem Parkdeck befindet - allerdings ziemlich weit entfernt von meinem Stellplatz. Hab' die Situation sogar einem örtlichen Elektriker gezeigt, der hat aber eher viele Probleme gesehen von Wegen "die Wand ist zu dick", "die Strecke so lang". Arbeitskosten hat er mir grob kalkuliert ab 1000€, "wenn's überhaupt geht". Meine Überlegung ist nun, von der Hausverwaltung wenn möglich Gebäudepläne zu bekommen, um vielleicht doch einen Weg zu finden, das Kabel ohne allzu grosse Eingriffe zu legen ...
Danke für den Hinweis auf den benötigten Ladestrom bzw. Anschlusswert! Ich sollte wohl mal rausfinden, was für eine Leistung überhaupt bei meinem Kelleranschluss verfügbar ist ...
Ach ja, die Frage nach dem Fahrzeug: ich hätte an einen Renault Twizy - oder vielleicht sogar Zoe gedacht.
Manchmal beschleicht mich ja das Gefühl, dass Individualelektromobilität trotz aller Lippenbekenntnisse verhindert werden soll ...
Wenn unter Deinem Keller auch Stellplätze sind, dann sprich doch mal mit den Stellplatzinhabern unter Deinem Kellerbereich. Vielleicht ist einer bereit den Platz mit Dir zu tauschen. Dann hast Du evtl nur ein Loch in die Decke zu bohren.stephan0h hat geschrieben: ...und ich hab' sogar Wohnungsstrom im Kellerabteil, welches sich ein Stockwerk über dem Parkdeck befindet - allerdings ziemlich weit entfernt von meinem Stellplatz.
Wenn der Kellerraum eine eigene Sicherung hat, sollte das reichen um auch noch den Twizy zu laden, beim Zoe kann das schon knapp werden wenn nur ein 3x1,5² zum Keller liegt.
Ist nur Licht im Keller oder sind dort noch andere elektrische Verbraucher, z. B. eine Kühltruhe?
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Notfalls musst du dich halt mit einem Notladekabel mit 8 oder 10A Ladestrom begnügen. Das Auto wird über Nacht auch voll, da ist halt die Frage ob dir das reicht.
Wenn das die Ladevariante wäre kann man über einen Zwischenzähler für den Ladekabelanschluss nachdenken und mit dem Gemeinschaftsstrom abrechnen. Aber hier lauern leider meistens die größten Probleme (wie schon von STEN angesprochen) aber wahrscheinlich die günstigste Variante.
Reserviert: Sono Motors Sion
Das Thema, Häuser und Gemeinschftsgarage wird noch ein großes Thema. Denn schon in den WEGs gibt es zwei Gruppen, die Selbstnutzer und die Mieter. Dann - wie schon erwähnt wurde - ist der Anschlusswert im Haus insgesamt ein Fragezeichen. Also ich glaube - zumindest hier in Deutschland kommt der Gesetzgeber nicht um zwie Gesetze dazu herum:
Einmal muss in den Bauvorschriften, schon geregelt werden, mit welchem Anschlusswert grundsätzlich jeder Tiefgaragenplatz berücksichtigt wird. Dann in einem zweiten Gesetz zur "Förderung der E-Mobilität" müsste der Stellplatznutzer die zwingende Möglichkeit eingeräumt bekommen, über einen "gesicherten" Anschluss" mit eigenr Abrechnung zu verfügen.
An beidem können wir dann in Deutschland sehen, wie ernst es die Regierung mit der E-Mobilität wirklich meint.
Bis jetzt ist da noch nichts passiert, geschweige eine politische Diskussion im Gang!
die Frage:
Muss das Kabel zwingend 80 cm tief in die Ere gebuddelt werden oder reichen auch 50 - 60 cm ?
Wie hoch wird der Verlust sein über diese Länge ?
11 kw Box würde der Zoe wie lange laden ?
Gruß und Danke
Akku
die Frage:
Gruß und Danke
Akku
Zuletzt geändert von Akku am Fr 14. Jun 2013, 07:12, insgesamt 1-mal geändert.
i3 94Ah ab Sept.2016
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
ich komme rechnerisch bei 11kW (echtem) Drehstrom auf 0,55% Kabelverluste wenn kein Strom im Neutralleiter fließt. Aber frag mich jetzt bitte nicht ob da einer fließt, dann wäre es jedenfalls mehr.
Viele Grüße:
Klaus
editiert: Na hoffentlich kommt dann nicht bald der Nächste nach dir und gräbt deinen Graben wieder auf und legt sein Kabel noch dazu.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 973
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
"Laternenparker": Wie am besten Auto laden?
Antworten: 17von phonehoppy » Fr 19. Mai 2023, 11:32 » in Umfragen - 17
- 2593
Letzter Beitrag von Romiman
Fr 15. Mär 2024, 20:44
Kurz Laden fahren....oder.....wie ich mein E-Auto manchmal verteufel
Antworten: 40von paparazzo » Fr 18. Aug 2023, 22:10 » in Allgemeine Themen - 40
- 2897
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 31. Aug 2023, 07:24
Schaden am zukünftigen Energieausweis durch E-Auto laden vermeiden? Praxiserfahrung?
Antworten: 25von notting » Mo 2. Okt 2023, 10:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1410
Letzter Beitrag von notting
Mi 11. Okt 2023, 20:03
Fahrzeugüberführung, erstes E-Auto, wie unterwegs laden?
Antworten: 61von wolle » So 29. Okt 2023, 18:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 61
- 4299
Letzter Beitrag von Fire
Mi 13. Dez 2023, 10:33
