FI Typ A löst im Sommer aus, im Winter nicht?
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Hallo Forum,
ich hatte gestern eine unerfreuliche Ladeerfahrung mit meiner Bettermann-Box B3200N und meiner Zoe in Markt Erlbach. Bei einem Freund hatte ich bereits einmal in den Wintermonaten an dessen 3ph CEE16 Amp-Dose geladen. Ich hatte damals - wie ich dachte - wohl das Potentiometer zu weit Richtung 16 Amp. gedreht - auf jeden Fall hat der FI-Schalter der Hausinstallation ausgelöst, und das Haus war dunkel. Allerdings konnte ich den FI-Schalter durch Herunterdrehen des Ladestroms auf ca. 13 A (3 ph) zur Mitarbeit überreden; die nahezu leere Zoe war nach grob geschätzt 4 Stunden wieder randvoll geladen.
Gestern nun gleiches Szenario: Gleiche Zoe, gleiche Bettermann-Box, gleiche CEE-Dose, gleiche Ladekabel. Der Unterschied? Andere Jahreszeit, Sommerreifen (?). Ich wusste ja um den sensiblen FI-Schalter, also habe ich gleich auf ca. 13 A eingestellt. Nach ca. 3 min problemlosen Ladens löst der FI-Schalter erneut aus, Haus stromlos. O.k., vielleicht habe ich mich vertan: Nein. Das Strom-Potentiometer stand auf 12 A. Also habe ich auf 10 A reduziert. Diesmal löste der FI-Schalter schon nach wenigen Sekunden aus. Schließlich drehte ich das Potentiometer nach links auf Anschlag = 6 Amp, was den FI-Schalter erneut nach wenigen Sekunden auslöste.
Nun meine Frage an die Fachleute: Kann eine andere "Isolierung" (Zoe gegen Garagenvorplatz) auf Grund anderer Witterung bzw. Bereifung derartige Auswirkungen haben? In der B3200N ist ein Doepke RCCB Type A (DFS 4 EV) eingebaut; der hat noch nie ausgelöst.
Gestern ging die Sache dann doch gut aus: Netterweise hat sich ein Zoe-Fahrer in Markt Erlbach mit eigener Crohm-Box gefunden, der mir aus meiner Ladenot geholfen und sich gleichzeitig strikt geweigert hat, meinen Ladeobulus entgegenzunehmen; vielen Dank auch an dieser Stelle für die Hilfe. Die Ladestation in Markt Erlbach war leider ein voller Reinfall, weil nicht barrierefrei.
Im Notfall hätte ich auch noch bei Maverick vorbeigeschaut, war aber dann doch nicht nötig. Und schlussendlich waren ja noch ca. 55 km "im Tank" - bis zu den Steiner Ladestationen hätte ich es wohl auch noch geschafft, um nach Hause zu kommen. Aber wenn das in der Pampa passiert, und der nette Landwirt hat Dir seine CEE-Steckdose zur Verfügung gestellt, und ich "nulle" seinen FI-Schalter - alter Schwede, so rot kann ich gar nicht werden, wie mir das peinlich wäre.
Any ideas?
Edit: Foto hinzugefügt.
Any ideas?
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
Re: FI Typ A löst im Sommer aus, im Winter nicht?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Wie ich sehe hast du den FI Typ EV drin .... der ist echt empfindlich und löst bereits bei 6mA Fehlerstrom aus.
Übrigends: Im Winter gibt's nicht so viel Regen und die Luftfeuchtigkeit ist wesentlich geringer!
Kondenswasser irgendwo? Im Stecker, Ladedose?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Mittelhesse
- Danke erhalten: 17 Mal
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
@Berndte
Der Bettermann FI hat ja angeblich noch nie ausgelöst, nur der von der Hausinstallation.
Ist es denn wirklich der FI gewesen oder ein LSS?
Wenn an dem einen FI das ganze Haus hängt, dann kann es schon sein, dass durch den Zoe die Fehlerströme so hoch werden, dass der FI auflöst. Manche Geräte weisen auch im normalen Betrieb Fehlerströme auf (Zoe auch), sind zu viele solcher Geräte an einem FI angeschlossen überschreitet die Summe der Fehlerströme die Auslöseschwelle des FI.
Ich habe die Ladebox heute an einer 11kW-CEE-Ladestation (16A 3ph) in der Stadt sowie an einer 230V-Steckdose bei mir in der Garage (12A 1ph) stundenlang laden lassen (die Zoe habe ich vorher leer gefahren), und nachdem die Sonne am untergehen war, und meine PV keine Leistung mehr brachte, habe ich den Rest aus der 11kW-RWE-eBox geladen.
Ich habe an 220 V sogar ein bisschen mit dem Potentiometer gespielt, um evtl. den Chamäleon-Lader aus dem Tritt zu bringen, was aber nicht passierte. Es löste weder der Typ-A der 230V-Steckdose, noch der Typ-A (EV) der Bettermann-Box und erst recht nicht der Typ-B der RWE-eBox aus - auch nicht evtl. Schutzschaltungen an der CEE-Ladestation in der Stadt. Das ist zwar kein Beweis, ich weiß - aber spricht das gegen den Typ-A-RCD in der Garage meines Freundes? Der Stromleihgeber hatte noch die Idee, dass die Hausinstallation evtl. nicht ausreichend geerdet sei ...
Beste Grüße, Thomas
Exakt korrekt, so ist es.Lokverführer hat geschrieben:@Berndte
Puh, da bin ich jetzt völlig überfragt; er "sah so aus wie ein FI" (nein, ich bin kein Elektriker), und anders als die anderen Sicherungen im Kasten, die alle gleich aussahen, wie eben Sicherungsautomaten aussehen. Die CEE-Dose ist - wie von mir erwartet - mit drei dieser Sicherungsautomaten abgesichert. Keiner dieser oder irgend ein anderer Sicherungsautomat hatte ausgelöst, nur eben der von mir als FI-Schalter angesehene Automat.Lokverführer hat geschrieben:Ist es denn wirklich der FI gewesen oder ein LSS?
Ich kann vielleicht von meinem Freund mal ein Foto organisieren von dem eventuellen FI-Schalter, dann kann ich es hier mal posten. Wenn es nicht gleich 100 km wären, würde ich mal eben vorbeifahren ...
Beste Grüße, Thomas
Ich kann mir nicht vorstellen, dass gestern bei dem warmen Wetter irgendwo Kondenswasser gewesen wäre, da war alles (Auto, Garage, Steckdose, Kofferraum, Ladebox) knochentrocken ...Berndte hat geschrieben:Kondenswasser irgendwo? Im Stecker, Ladedose?
Ich kann's jetzt nicht mehr beschwören, aber ich meine, dass es nasskaltes Wetter war, weswegen wir auch nur grade so knapp zurückgekommen sind (von wegen Winterreichweite). Darum hatte ich das Thema Feuchtigkeit auf dem Schirm.Berndte hat geschrieben:Im Winter gibt's nicht so viel Regen und die Luftfeuchtigkeit ist wesentlich geringer!
Beste Grüße, Thomas
- Lokverführer
Maverick78
Zu viele Fehlerströme in der Summe. Den Spass hatte ich in der Vergangenheit immer im Sommer, sobald meine Drehstrom Pumpe vom Brunnen lief. Da flog öfters mal der FI je nachdem welche Geräte gerade angelaufen waren. Hab das alles mit seperaten FI aufgetrennt, Haus innen, außen und Carport. Seit dem ist Ruhe.
Was ist denn das für eine desolate Fehlplanung? Ein FI über alles?tommy_z hat geschrieben:Ich hatte damals - wie ich dachte - wohl das Potentiometer zu weit Richtung 16 Amp. gedreht - auf jeden Fall hat der FI-Schalter der Hausinstallation ausgelöst, und das Haus war dunkel.
Wenn der 6mA EV FI nicht auslöst, aber der 30mA ? vom Haus, liegt dort ja etwas im Argen...
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1361
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
- 1205
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Gurt löst sich auf- Einzelfall?
Antworten: 2von Kova » Fr 19. Mai 2023, 19:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 706
Letzter Beitrag von Circo
Sa 20. Mai 2023, 07:35
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 981
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Lost Symbol
Antworten: 4von großes Tamagotchi » Do 20. Jul 2023, 11:45 » in IONIQ 5 - Infotainment - 4
- 659
Letzter Beitrag von großes Tamagotchi
Fr 21. Jul 2023, 08:27
Lost Symbol
