Kommunikation ohne Kom-Modul
Re: Kommunikation ohne Kom-Modul
Ja, aber dass wir von einer Phase reden ist doch sonnenklar. Hab eben noch mal editiert:
Ein Solarwechselrichter hängt in der Garage an genau dieser Phase, an der das Powerlan aufmoduliert ...
Wenn der mann nicht Hochfrequente Filter drin hat ...
Zuletzt geändert von Dachakku am Sa 17. Sep 2016, 12:53, insgesamt 1-mal geändert.
Wegen WLAN Garten und Garage, BEI MIR, da läuft ein Cisco, der deckt satt ab. Auch das Carport, weil ich dort mal eine EDIMAX Smart Web Steckdose hatte - Standheizung.
smarted
Achso. Egal wie, Kabel ist ein Kabel und bleibt ein Kabel!
Nach 15m? Da stimmt was nicht in der Verteilung. WLAN: ganz normal...geradeaus gerichtete Strahlen, die gedämpft werden. Hier kann man natürlich was mit einem ordentlichen Accesspoint tun, aber soviel nun auch wieder nicht.
Na das hört sich doch gut an. Meist ist es eben aber die eierlegende Wollmilchsau: FritzboxWegen WLAN Garten und Garage, BEI MIR, da läuft ein Cisco, der deckt satt ab. Auch das Carport, weil ich dort mal eine EDIMAX Smart Web Steckdose hatte - Standheizung.
So, alles in Arbeit, habe mir ein Powerline bestellt. Kommt ggf. schon morgen. Gleich mit Wlan und 2x RJ45 Ports. Einen kann ich gleich für meine Überwachungscamera benutzen Die lief sonst über Wlan.
Des weiteren habe ich jetzt schon mal ein Netzwerkkabel in die Garage gelegt. War ne Menge Arbeit. Von da aus sind es in einer "sauberen" Verdrahtung nur noch 8-10 Meter bis zum Smart. Sollte also laufen.
Meine Frage vorab: Woran erkenne ich ob der Smart über "Draht" den Connect hat oder über GSM sendet ?
Bekommt er eine IP Adresse ? Müsste er ja eigentlich
In dem Fall kann ich ihn mit meinem Netzwerktool aufspüren.
smarted
Als Client wird das nicht gehen. Powerline läuft ohne IP Layer.
So gar nicht, nur wenn Du ggf. einen managebaren Switch dazwischen hast, der den Port ggf. spiegeln kann und die Daten kannst Du dann mit Wireshark mitschneiden. Einige Switches speichern auch im Wireshark-Format So habe ich mir damals die Serverkommunikation zum Backend von Smart angesehen, jedenfalls die Metadaten.Meine Frage vorab: Woran erkenne ich ob der Smart über "Draht" den Connect hat oder über GSM sendet ?
Hm...gute Frage...müsste er ja eigentlich. Man findet das Powerline-Modul jedenfalls im Devolo Cockpit, wenn das Fahrzeug lädt oder Du über eine bypass-powerlinefähige Wallbox verfügst.Bekommt er eine IP Adresse ? Müsste er ja eigentlich
Danke erst mal !
Ich melde mich wenn es weiter geht. Auch lässt mir die Option "PLC Password" in der Vehicle Homepage keine Ruhe.
Werde einfach mal den Adapter und die Homepage auf das gleiche PWD setzen, mal sehen ob sich sie dann unkompliziert verbinden. Die Anleitung von Smart über den BC, die Ladeströme hin und her tasten, zwecks Pairing, die ist ja unmöglich affig.
PS: "Devolo Cockpit" gibt es in der TP-Link Software auch. Danke für den Tip !
Client habe ich verworfen, da ich nun Kabel gelegt habe.Wird also eine glatte Schiene.
Erfahrungen mit Modul, Micro und kleinen Wechselrichtern (keine Balkonkraftwerke!)
Antworten: 16von MKM3 » So 1. Okt 2023, 19:53 » in Photovoltaik - 16
- 1511
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 2. Feb 2024, 19:16
ABB Terra AC 22 Kommunikation mit ABB Smart Meter B23-112 - AD Wert 0
Antworten: 3von newyankee » Do 17. Aug 2023, 09:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 570
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 19. Aug 2023, 11:15
