16A vs 32A für zu Hause
Nachdem ich gestern erfreut meine Probefahrt absolviert habe und aller Voraussicht nach nächste Wo He unterschreibe, geht's jetzt an die Infrastruktur.
Die gibt eine 22kW-Ladung (Absicherung für ehemals Durchlauferhitzer) her. Für die tägliche Ladung reichen mir 11kW jedoch gut aus (ich kann nachts laden), jedoch wiederum gerade im Winter voraussichtlich mindestens einmal pro Woche zum Zwischen laden nach Arbeit vor dem Sport kommen. Dann wäre 22kW schon schön.
Was meint ihr auch bezüglich Verluste und Batterieermüdung?
Eine chrohmBox ist finanziell wohl nicht drin im Moment.
Grüße
Felix
Grüße
Felix
Zoe Zen perlmutt-weiss von 10/2013 bis 7/2015 -- 40.000km,2 Lader, 2 Motoren
Twizy Technic seit 7/2015, Vielfahrer-Optimiert (gepolsterte Sitze mit Sitzheizung, Pano-Dach, Boxen etc. )
Re: 16A vs 32A für zu Hause
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich denke (und Renault bestätigt dies indirekt im Batteriemietvertrag), dass sowohl 11kW,
als auch 22kW Ladevorgänge unkritisch sind.
Daher würde ich zu Hause einen 22KW Anschluss legen, da ist man dann auch für die
nächsten E-Auto-Generationen mit größerem Akku auf der sicheren Seite.
Bestimmt gibt es bald Anleitungen im Netz, wo man einen Schalter in der Ladesäule
anklemmen muß, um diese von 22kW auf 11kW auf 3,7kW (1 phasig mit 16A) umschalten zu können.
- Danke erhalten: 446 Mal
Werde wohl auch die 32A Schiene fahren.
1 Std ist in Ordnung bzw. etwas weniger weil man eh Restladung drin hat.
So ist er voll und das passt.
Und man hat mit Renault (Schnellladung -> 2 Euro) keine Probleme.
Wie ist das denn mit Ladeverlusten bei 11 vs 22kW? Ich meine zu erinnern dass EV+ da irgendwo mal was geschrieben hatte. Ich hatte mir Sedlbauer Slimbox ausgeguckt, die lässt such wohl nur softwareseitig ab Werk programmieren.
Ich würde wenn zeitlich möglich die 16 A-Ladung bevorzugen, da wird der Akku nicht so heiß und dürfte m. E. weniger Verschleiß haben. Ab und zu mal eine Schnellladung wird ihn aber nicht schädigen.
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
Da ist dann das Problem da bräuchte ich eine Box die man unkompliziert zwischen 16 und 32 umschalten kann. Ich bevorzuge dabei aber eher eine feste Box (nicht das Bettermann-kabel). Ich tendiere ja auch inzwischen hin dazu dass wenn Renault die beiden als mehr oder weniger gleichwertig verkauft, dass sie dann auch gleich gut oder schlecht für den Akku sind.
Ganz genau - man sollte die Ladung den jeweiligen aktuellen Bedürfnissen
anpassen können.
So würde ich auch sagen: So schnell wie nötig, so langsam wie möglich.
Jedoch beim Zoe gibt es dann ja noch die Begrenzung nach unten, wo plötzlich unterhalb
von 3,7kW die Verluste extrem steigen.
anpassen können.
- Danke erhalten: 505 Mal
Wäre vielleicht die Box von Keba etwas? Aus lingleys hervorragender Übersicht: http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... -t392.html
Diese kostet 999€ und kann per internem Schalter auf unterschiedliche Stromstärken gestellt werden. In dieser Form ist das für den Alltag zwar nicht sehr komfortabel, wer jedoch in der Lage ist, diesen Schalter nach außen zu legen, der dürfte damit relativ einfach eine solche Lösung umsetzen können.
Ein weitere Option - diese dürfte vermutlich die günstigste sein - eine stinknormale 22 kW Box kaufen und mit einem umkodierbaren Ladekabel betreiben. Die Box liest die Kodierung vor dem Ladevorgang und teilt dem Fahrzeug daraufhin den maximalen Ladestrom mit. Wenn du nun ein 22 kW Kabel hast, die Kodierung (Widerstand) jedoch auf 11 kW stellst, lädt der ZOE auch nur mit 11 kW.
EVplus hat solch eine Lösung vorgestellt: http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... -t561.html
- Danke erhalten: 98 Mal
- 1144
Mi 1. Nov 2023, 01:23
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1054
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 351
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1496
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1222
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
