Rekuperation defekt?
- leEVcamargue
ausgehend von meiner Überführungsfahrt von Toulouse nach Berlin (vgl. http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t6124.html) nach der ich die folgenden Werte im Tour-Report (R-Link-Display) hatte:
Stand August 2014 -> Verhältnis Gesamtverbrauch/Gesparter Energie = 10
habe ich in den darauf folgenden Monaten ein deutliches Zurückgehen der Gesparten Energie beobachtet, ohne, dass ich meinen Fahrstil verändert habe. Ich habe dies zunächst auf die niedrigere Temperatur im Winter und schlechtere Rekuperation bei kalter Batterie zurückgeführt:
Stand April 2015 -> Verhältnis Gesamtverbrauch/Gesparter Energie = 51
Jedoch auch jetzt im warmen Berliner Sommer komme ich nicht mehr auf die ca. 10%.
Stand August 2015 -> Verhältnis Gesamtverbrauch/Gesparter Energie = 38
Bei der Überführungsfahrt habe ich vergleichsweise wenig gebremst. Die nachfolgenden Abrechnungsperioden enthielten hauptsächlich Stadtfahrten, bei denen aus meinem Bauchgefühl heraus vergleichsweise mehr gebremst wird als bei Überlandfahrten.
Meine Fragen:
1. Kann jemand meine Beobachtung bestätigen?
2. Welche Verhältnisse von Gesamtverbrauch/Gesparter Energie sind gängig?
3. Kann die Rekuperation nur „teilweise“ funktionieren?
4. Welche Möglichkeiten habe ich, die Funktionsfähigkeit der Rekuperation selbst zu überprüfen?
Danke für Eure fachkundige Unterstützung.
Jens
Meine Fragen:
Jens
Z.E. Ready ROLEC Wallpod EV: Commercial Charge, GBP 350,-, 11 kW
ZOE Zen, Mittelarmlehne, R210
Reparaturen : Klimakomp. inkl. 3 Ltg., Schlossfalle Heckklappe, Armaturenbrett, 2 Koppelst., 12V Batt., Chrom-Rhombe, Innenraumlüfter, A-Säulenverkl.
Re: Rekuperation defekt?
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Die Anzeige hat eh noch einen Bug. Bei mir (mit vielen Kurzstrecken) steht da oft ne 0, obwohl das Auto gefühlt normal rekuperiert (bis 43 kW im Kombiinstrument). Die schneidet einfach die Ganzzahl ab und addiert das dann auf, statt intern mit höherer Genauigkeit zu rechnen.
Wesentlich genauer ist die Anzeige bei Fahrzeug/Elektrofahrzeug/Verbrauchsdetails (oder so). Da komme ich im Sommer auf Rekuperationswerte um die 30-40%, im Winter ca. 10-20%. Die wird aber bei jedem Start zurückgesetzt.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Das kann ich bestätigen. Durch Rekuperation gewonnene Einsparungen werden nur dann angezeigt wenn diese oberhalb von 1,0 sind.
#1 Ioniq electric premium (aurora) ersetzte Zoe #1 seit 10/17. #2 ZOE Intens (schwarz, Jahreswagen, q210) seit 12/15
Beide im tägl. Betrieb (Berufspendler, 90 bzw 70 km/Tag) - Seit 08/14 etwa 150tkm elektrisch unterwegs
Innogy eBox-remote Typ-2, 32A
- leEVcamargue
@umberto
Ganzzahl abschneiden und aufaddieren...das könnte eine Erklärung sein. Bei vielen Kurzstreckenfahrten macht sich dieser "mathematische" Effekt vergleichsweise mehr bemerkbar: z.B. 11 Kurzstreckenfahrten á 0,9 kWh Rekuperation = 0 kWh, hingegen eine Langstreckenfahrt á 9,9 kWh = 9 kWh.
Welche Werte habt Ihr für den Gesamtverbrauch und die Gesparte Energie nach mehreren tausend Kilometern Laufleistung im Tour-Report?
Gruß, Jens
Gruß, Jens
- leEVcamargue
@ TeeKay
Ja, ich sehe die jeweilige momenntane Leistung in kW. Und deswegen bin ich ja so verunsichert. Die gesparte Energie in kWh stimmt gefühlsmäßig nicht mit meinen Beobachtungen auf der Tacho-Seite überein.
TeeKay
Und die Anzeige der summierten gesparten Energie ist wie gesagt nicht korrekt - also funktioniert der Zoe bei dir so, wie er soll. Im Berliner Stadtverkehr habe ich seit jeher 0kWh gesparte Energie laut Anzeige. Dass Renault die Software auch nach 2,5 Jahren nicht korrigierte, ist ein Trauerspiel. Dafür schafften sie es aber, die nützliche Angabe der Gesamtfahrzeit aus der Anzeige zu tilgen.
Maximale Rekuperation - Vergleich zwischen den Generationen
Antworten: 11von steamachine » Fr 28. Apr 2023, 22:22 » in Nissan - modellübergreifend - 11
- 1366
Letzter Beitrag von kilowattstunden
So 7. Mai 2023, 10:41
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 916
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1802
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4307
Di 3. Okt 2023, 23:23
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3408
