Car-Net eRemote GTE
Re: Car-Net eRemote GTE
Ja, hier auch nicht. Siehe meine Frustmessage dort: http://www.goingelectric.de/forum/vw-go ... ml#p303295
Hyundai Kona EV, VW ID.3
Bananensoftware - reift beim Kunden.Robert60 hat geschrieben:...und nach der einjähren Eingewöhnungsphase soll man dafür auch noch bezahlen?
Stichwort: Kunde als Beta-Tester.
Solange die Funktionen auch über das Infotainmentsystem des Fahrzeugs nutzbar sind, kann ich halbwegs darüber hinwegsehen. Eine tolle Lösung sieht allerdings anders aus..
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich stelle mir das so vor: Der Server (ein alter XP-Rechner) steht beim indischen Programmierer unterm Küchentisch. Die Stromversorgung in Indien ist leider nicht 24/7 womit erklärbar ist dass es nur sporadisch klappt
Meine Highlights: "Ihre Sitzung ist abgelaufen" (erscheint nach 2 Sekunden bereits)
oder "Das Fahrzeug ist nicht erreichbar"
Da es schneit, hätte ich heute gern mal wieder ein cooles theoretisches Feature des Car-Net genutzt: Die Heizung auf Abfahrtszeit einschalten, damit ich nachher nicht die Scheiben freikratzen muss. Aber *seufz* die doofe App findet mal wieder keine Verbindung. Volkswagen hat das Neuland einfach nicht im Griff.
Stimmt, bis 10.43 Uhr auch über HTTPS überhaupt nicht erreichbar, nun kommt immerhin die Portalanmeldeseite. Mal sehen, wann es wieder geht?
... 10.46: Anmeldung geht, aber noch stockt die PIN-Eingabe?
... Eine Minute später: "Netzwerkfehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal."
... 11.16: Auch die PIN wird wieder akzeptiert und die Funktionen sind erreichbar.
Allerdings scheint seit Donnerstag meine Mobilfunkanbindung schwach. Kommandos werden zum Teil ausgeführt aber nicht quittiert. Fahrdaten werden nur bruchstückhaft übertragen - nicht nur in der Garage sondern auch an anderen Standorten.
Dafür bekomme ich neue Fehlermeldungen, zum Beispiel beim Versuch, eine Abfahrtszeit einzustellen:
... 11.24: "Abfahrtszeit Einstellungen: Es ist ein Fehler aufgetreten. FEHLERCODE: 1011 Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst."
Habe im Fahrzeug nachgeschaut, die neue Abfahrtzeit ist korrekt eingestellt. Allerdings hat das CarNet-Portal auch nach einem erneuten Login nichts davon mitbekommen.
... 11.41: Versuch eines Updates der Abfahrttimer scheitert, 11.47: "Prozess wegen Fehler durch abgelaufene Zeit unterbrochen", der Datenstand ist immer noch von gestern Mittag 13.00. Da gelang offenbar die letzte Zustandsmeldung an den Server wegen Ladeende zur Abfahrtzeit.
... 12.42: Jetzt hat er die neue Ladezeit im Status übernommen. Allerdings wäre der Ladestecker nicht verbunden.
... 12.59: Auf einmal "Bereit zum Laden" und der Ladestand steigt - angeblich ohne zu Laden!
Es geht weiter!
... 17.36: CarNet zeigt Gesamtkilometerstand und Position vom letzten Zwischenstopp vor einer Stunde, lädt aber erstmals in dieser Woche die korrekten Fahrdaten der gesamten Tour, welche fünf km später endete! Ich habe zeitversetztes Laden und einen Ladetermin eingegeben, dennoch lädt der Akku und füllt sich inzwischen auf 30%, obwohl untere Ladegrenze 10% eingestellt ist. Allerdings kann man das Laden im CarNet nicht abstellen, weil ja Ladebereitschaft und nicht Laden angezeigt wird. Außerdem ist Klimatisieren an und kann nicht ausgeschaltet werden.
... 17.50: Die richtige Parkposition und der korrekte Endkilometerstand sind eingetroffen! Die untere Ladegrenze lässt sich auf 0% umstellen, allerdings ohne sichtbare Wirkung.
... 18.00: Die Funktionen Kilometerstand, Parkposition und Schließverhalten sind deaktiviert, alle anderen Anzeigen verbleiben auf dem Stand von vor 22 Minuten und lassen sich nicht updaten.
... 18.13: Abmelden und wieder anmelden ändert nichts an der falschen Zustandsdarstellung. Obwohl nur ladebereit sind jetzt 40% geladen und Klima ist weiterhin an. Alle Anzeigen sind wieder aktiv mit Stand von vor 13 Minuten.
... 18.25: Laden manuell am Fahrzeug bei 18km/50% gestoppt. Heizung war nicht aktiv.
... 18.28: CarNet hat 17km/50% Ladestand übernommen, heizt aber angeblich unverdrossen weiter.
... 23.30: Jetzt stimmt alles wieder! Abfahrtzeit 23.00 mit 70% Ladung pünktlich erreicht und korrekt dargestellt.
Einen Tag später:
... 09.30: Der Spuk scheint vorbei. Eine neue Abfahrtzeit wurde korrekt geladen. Der CarNet-Webserver agiert wieder. Eine neue Abfahrtzeit wurde in weniger als 1min eingestellt und quittiert, ein Überblicksupdate dauerte kaum 20s.
Fazit:
Leider kommen solche Funktionsausfälle viel zu oft vor. Allein in diesem Jahr stehen in meinem Log der 4. 1., 9. 1., 10. 1., 6. 2. und 18. bis 20. 2. mit zum Teil erheblichen Einschränkungen bis zum Totalausfall gestern. Aus informatischer Sicht gleicht es einem Harakiri, ein unterdimensioniertes Backend mit unsicherer Datenübertragung und verteilter Zustandsverwaltung zu kombinieren. Ganz zu schweigen von dem logischen und funktionalen Desaster, welches in diesem Thread und andernorts ausführlich beschrieben ist. Liebe VW-Informatiker, warum macht Ihr das?
Beste Grüße
Es geht weiter!
Einen Tag später:
Fazit:
Beste Grüße
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Seit einigen Tagen kann ich das Laden nicht mehr ein- und ausschalten. Es ist aber kein Netzwerk-/Erreichbarkeitsproblem, denn die Klimatisierung kann ich schalten.
Hat jemand das gleiche Problem?
Was sich VW hier leistet ist schon arg Image-schädigend....
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
Am 9. März zwischen 13.40 und 14.40 Uhr waren im Web und in der Android-App nur die Fahrdaten erreichbar, kein Laden, Klimatisieren oder Einstellen von Abfahrtzeiten, nicht mal die FAQs gingen. Nach eine Stunde war der Spuk vorbei.
Eben, 15. März, 23.00 Uhr Laden per Web gestartet und 15 min später per App beendet wie man es sich wünscht...
Beste Grüße
Beste Grüße
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich habe es eben gerade versucht, Laden starten hat mit Fahrzeug nicht erreichbar abgebrochen, das Laden wurde aber trotzdem gestartet. Stoppen hat dann sogar richtig Funktioniert, inklusive Rückmeldung, ohne Fehlermeldung, hat aber ca. 2 Minuten gedauert. Bei mir also alles "normal", für VW CarNet.Navi-CC hat geschrieben:Seit einigen Tagen kann ich das Laden nicht mehr ein- und ausschalten. Es ist aber kein Netzwerk-/Erreichbarkeitsproblem, denn die Klimatisierung kann ich schalten.
Ich bin mit dir einig, was sich VW da leistet ist unwürdig, ganz schlimm ist aber, dass in den ¾ Jahren die ich versuche Car Net zu nutzen, keine Verbesserung erkennbar ist. Ich sehe schwarz für die Verlängerung meines Abos.
Id. 3 1st Max
Zurück zu „Golf GTE - Infotainment“
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2848
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 945
Letzter Beitrag von m43_Felix
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1577
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 907
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 665
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
