Empfehlung für Spiralkabel 11 oder 22kw
ich habe nutze für meinen Smart ED ein 32A Kabel von Phoenix mit 4m Länge - sehr schwer und unhandlich.
Ich würde gerne auf ein Spiralkabel wechseln. Gibt es dazu Tipps ? Leider findet man nur sehr wenige Spiralkabel.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Smart Cabrio ED mit 22kw Lader von 06/15 - 06/17 - ca. 10.000 elektrische Kilometer
ZOE Intens Z.E. 40 ab 08/17 bis 12/19
ZOE Intens Z.E. 50 ab 12/19
Re: Empfehlung für Spiralkabel 11 oder 22kw
TeeKay
Du findest wenige, weil die irrsinnig schwer sind. Ich habe eines von Lapp und das liegt nach einmaliger Benutzung seit 1,5 Jahren im Schrank. Es ist so schwer, dass man es nicht vernünftig einsetzen kann. Schon das Rausholen gestaltet sich schwierig, weil es aufgrund des hohen Eigengewichts stark durchhängt. Dann liegt es immer auf dem Boden auf - also das, was die Spiralkabel eigentlich verhindern sollten. Und zu guter letzt wirken sie mit ihrem Gewicht auf die Steckdosen ein, was beim Zoe nicht wirklich gesund aussieht.
Aber wenn du eines haben möchtest, kann ich dir eines anbieten.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Ich würde kein Spiralkabel nehmen, alleine weil Du für 3m Strecke schon 4-5m Kabel benötigst. Daher wird es bei gleicher Länge noch schwerer werden.
In meinem Kofferraum liegen 5m Kabel, das reicht beim Smart in fast allen Lebenslagen. Dabei sehe ich aber zu, das ich es immer so ein wenig spiralähnlich handhabe. Dann geht es mit wenigen Handgriffen in eine kompakte Tasche zurück.
Wesentlich leichter und dünner werden die Kabel wenn man sich mit nur einer Phase zufrieden gibt. Das Kabel von BMW ist bei mir da noch positiv im getächtnis, da es sich auch leicht spiralförmig aufrollt. Mit dem Smart gehen da aber nur 3,7kW durch.
Gruß Ingo
Hi TeeKayTeeKay hat geschrieben:Du findest wenige, weil die irrsinnig schwer sind. Ich habe eines von Lapp und das liegt nach einmaliger Benutzung seit 1,5 Jahren im Schrank. Es ist so schwer, dass man es nicht vernünftig einsetzen kann. Schon das Rausholen gestaltet sich schwierig, weil es aufgrund des hohen Eigengewichts stark durchhängt. Dann liegt es immer auf dem Boden auf - also das, was die Spiralkabel eigentlich verhindern sollten. Und zu guter letzt wirken sie mit ihrem Gewicht auf die Steckdosen ein, was beim Zoe nicht wirklich gesund aussieht.
Ist eine etwas älterer Thread aber ich denke, die Frage passt hier her:
Ich beschäftige mich gerade auch mit dem Thema und stolpere an verschiedenen Stellen im Netz über diese Aussage von Dir. Hast Du das Kabel schon mal auf eine Waage gelegt? Mit der Info wie schwer es ist, könnte ich die Aussage besser einsortieren. Hast Du es noch? Könntest Du es ggf. mal auf die Waage legen?
Michael
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Unser Spiralkabel benötigt für 4 bis 5 m Arbeitslängen eine tatsächliche Länge von 8 m. Also Du brauchst nur dein 4m Kabel nehmen und es wiegen. Das Gewicht mal zwei und Du hast das Gewicht vom Spiralkabel.lan hat geschrieben:Mit der Info wie schwer es ist, könnte ich die Aussage besser einsortieren. Hast Du es noch? Könntest Du es ggf. mal auf die Waage legen?
- ecopowerprofi
Ich hab noch mal nach gesehen. Das Spiralkabel wiegt so ca. 4,3 kg.
Ich hatte da svon teekAy ja mal in der AHnd. für unterwegs zu unpraktishc. Für ne ladestation genau richtig
Keine Empfehlung: https://www.mg4-forum.de
Antworten: 4von quaddy » Mo 22. Mai 2023, 16:54 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1019
Letzter Beitrag von mlie
Mo 22. Mai 2023, 20:40
Empfehlung Wallbox mit RFID und geeichtem Stromzähler
Antworten: 10von Steeli » Fr 2. Jun 2023, 09:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1053
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 7. Jun 2023, 09:40
Werkstatt Empfehlung Rhein-Mosel
von Kukki » Fr 23. Jun 2023, 19:15 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 536
Letzter Beitrag von Kukki
Empfehlung für MID konforme Wallbox (festinstalliert)
Antworten: 34von noXan » Fr 28. Jul 2023, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 34
- 2539
So 5. Nov 2023, 01:24
Wallbox Empfehlung
Antworten: 12von Arwis » Mo 18. Sep 2023, 17:45 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1337
Letzter Beitrag von Arwis
Mo 25. Sep 2023, 16:23
Wallbox Empfehlung
