Wärmepumpe und/oder PTC Heizelement
Frage an die Spezialisten:
Hat ein e-Golf, der mit einer Wärmepumpe ausgerüstet ist, zusätzlich auch ein PTC Hochvolt-Heizelement?
Hintergrund meiner Frage:
Heute wurde bei mir die Kühlmittelpumpe ausgetauscht, da im STG Thermomanagement eine entsprechende Fehlermeldung vorhanden war.
Ich habe den Wagen abgeholt und die Solltemperatur im Innenraum auf 27°C gestellt. Aus den Lüftungsdüsen kam nur ein wenig angewärmte Luft (vorher stand die Vorgabe auf 20,5°C).
Das gleiche Verhalten war auch da, als ich den Wagen mit Vollgas über die Autobahn auf Temperatur gebracht habe.
Erst als ich im Stand dann auf Maximum (Hi) geschaltet habe, kam sehr warme Luft aus den Düsen und der Verbrauch ging auf 1,6kW (im Stand) hoch.
Nur 1,6kW deutet auf Wärmepumpe hin, oder?
Was haben die Mitleser, die keinen Wärmepumpe verbaut haben, bei maximaler Temperaturvorgabe (Hi) im Stand für einen Verbrauch?
Re: Wärmepumpe und/oder PTC Heizelement
Vilelicht wird das PTC erst bei niedrigen Außentemp. zugeschaltet?
Jepp, der PTC wird erst bei niedrigen Tep, bei Wärmepumpe sogar bei noch niedrigeren als ohne zugeschaltet bzw. auf Leistung geschaltet. Ohne WP so ca. 50% bei einstelligen Werten und ab 4 oder 5 Grad dann volle Pulle 5kWh.
Das hier ist das Teil:
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
Konnte heute einem eGolf unter die Haube schauen und habe beigefügtes Bild gemacht.
Ich war ein wenig überrascht. Unser iMIEV hat zwei vollständig getrennte Wasserkreisläufe. Einen für Motor-/Wechselrichter-/Ladegerätkühlung und den anderen für die Erwärmung des Innenraums über flüssigkeitsdurchströmten elektrischen Zuheizer (wie der Zuhiezer beim Golf, nur andere Bauform). Die beiden Kreisläufe im MIEV sind vollständig getrennt und hat somit zwei Ausgleichsbehälter für die Heiz-/Kühlflüssigkeiten. Beim Golf gibt es offensichtlich nur einen Ausgleichsbehälter und sowohl der Motor als auch der elektrische Zuheizer sind daran angeschlossen (leider nicht auf dem Bild zu sehen).
@ e-golfer: D.h. die Wärmepumpe nimmt 1,6 kW? Und bist Du dir sicher, dass der elektrische Zuheizer verschiedene Leistungsstufen hat? Der elektrische Zuheizer im iMIEV taktet, heißt es sind 5kW ein oder ausgeschaltet.
Noch eine ein paar andere Fragen:
An welcher Stelle ist, wenn vorhanden, die Wärmepumpe verbaut?
Wenn keine Wärempumpe vorhanden ist müsste im Golf auch, sobald über die Klimatisierung Wärme angefordert wird, der elektrische Zuheizer tätig werden. Ist der Motor gegen den Zuheizer hydraulisch „verriegelt“, so dass kein vom Zuheizer erwärmtes Wasser in den Motor strömt (da ja nur ein Kreislauf)?
@Drive Ö+Eco, nein ich habe gar keine WP und darum kann ich nicht sagen, wieviel die braucht. Und ja ich bin sicher, schließlich war ich kurz davor VW anzumeckern weil ich im November bei 5-8 Grad nur 1,6 - 2,0 kWh im kalten Auto an der Ampel gebraucht habe. Und erst bei kälterem Wetter waren es 5,0kWh.
Die WP ist an noch mehr Schläuchen in dem Bereich, den Du fotografiert hast zu erkennen. So wie dein Bild, sieht mein Auto auch aus.
e-Golfer
e-Golfer
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Ist doch schön wenn der E-Golf nur einen Kühlkreislauf und den Motor/Controller dann noch mit im Heizungskreis hat. Da wäre VW dann schon einen Schritt weiter als die Konkurrenz und nutzte diese Abwärme im Winter auch noch.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Drive Ö+Eco
@e-golfer: Dann verhält sich der elektrische Zuheizer wie seine kraftstoffbetriebenen Vorfahren mit einem Teil- und einem Vollastbereich. Wieder was gelernt.
@bm3: Volle Zustimmung, solange die mühsam erzeugte Heizwärme nicht vom Heizregister kommend über den Kühler runtergekühlt wird, um im Motor+Leistungselektronik lauwarm zu werden und dann wieder über den elektrischen Zuheizer auf erforderliche Resttemperatur gebracht zu werden - es sei denn, es wäre nicht schon durch die Abwärme von Motor+Leistungselektronik warm genug.
Und genau die Funktionsweise im Golf würde ich gerne verstehen. Wer weiß mehr?
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Von welcher Abwaerme sprichst Du da bei den anderen Herstellern? E-Motoren werden ja im Normalbetrieb nicht mal handwarm geschweige wenn es draussen Minusgrade hat.bm3 hat geschrieben:Ist doch schön wenn der E-Golf nur einen Kühlkreislauf und den Motor/Controller dann noch mit im Heizungskreis hat. Da wäre VW dann schon einen Schritt weiter als die Konkurrenz und nutzte diese Abwärme im Winter auch noch.
MFG
Starmanager
Starmanager
Hallo Starmanager,
die Abwärme von E-Motor und Controller zusammen kann schon noch einen wesentlichen Beitrag zur Innenraumbeheizung im Winter leisten wenn es gut gemacht ist. Bei beispielsweise 10kW durchschnittlichem Leistungsumsatz im Antriebsstrang während einer Fahrt kann immer noch von 1kW und mehr anfallender Abwärmeleistung ausgegangen werden. Der Leaf (noch ohne Wärmepumpe) ruft beispielsweise,nach seiner Anzeige, um seinen Innenraum bei Außentemperaturen um die 0 Grad auf Temperatur zu halten etwa 2 kW seines 5kW- PTC-Heizelementes ab.
Alles klar ?
Alles klar ?
Ist das nicht gut ?
Lösung PTC Heizer Problem bzw. Fehler am PTC finden.
Antworten: 41von JMK2020 » Fr 29. Mär 2024, 20:37 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 41
- 1756
Letzter Beitrag von lorbi
Fr 3. Mai 2024, 11:04
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1623
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2612
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1571
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1654
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
