Wie gut verträgt der Akku hohe Temperaturen?
Re: Wie gut verträgt der Akku hohe Temperaturen?
- Danke erhalten: 446 Mal
Stimmt... aber erzählt irgendwer jemandem freiwillig wie es im Winter aussieht wenn die Ladung viel länger dauert?
Ist das Gleiche...
Ist das Gleiche...
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Irgendeinen Nachteil muss die Zoe ja haben...Spüli hat geschrieben:Wenn es im Winter länger dauert, hat man wohl einen sparsamen Hersteller erwischt. Das Phänomen trifft nämlich nur einige Autos zu, die keine Heizmöglichkeit für den Akku haben. Der Zoe fällt darunter, daher muß man dann gucken wann man den Akku wie voll macht.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Naja, Nachteil ist relativ.
Wenn man eine Urlaubsreise (Langstrecke) im Winter plant muss man den Akku ja nicht erst kurz vor der Abfahrt laden.
Also fährt man mit vollem Akku los und bei der ersten Ladesäule, welche man mit 100-120kmh anfährt gibt es auch bei -5°C volle Ladeleistung. Der Akku hat sich durch die Fahrt schon selber erwärmt. Eine Heizung ist nicht wirklich notwendig.
Beim Zweiten Ladestop merkt man schon keinen Unterschied mehr zu warmen Außentemperaturen.
Wenn man natürlich mit Tempo 60 im Winter unterwegs ist, dann geht das natürlich nicht
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 10 Mal
Und wer im Winter schön kalte Batteriezellen mit hohen Entladeströmen martert, wird sich über einen tollen SOH im Frühling freuen
Ja im Winter dauerts halt länger, ist so. Aber ich werd meine Akkus sicher nicht "warmfahren" (im Sinne von mal eben paar mal ordentlich rasen damit die warm werden) und dann zuschauen wie sie mir kaputt gehen.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Kann ich nur bestätigen aufgrund einer Messung.Jack76 hat geschrieben:Nö, da sitzt tatsächlich ein zweiter Verdampfer hinten am Fahrzeug wo man bei Betrieb den Akkulüfter hören kann, damit wird die Luft zur Akkulüftung tatsächlich aktiv gekühlt:Spüli hat geschrieben:Moin!
Wobei die Akkutemperatur gerade bei Schnellladung am Nachmittag nicht unter der Außentemperatur liegen kann. Zoe kann ja nur lüften und nicht aktiv mit der Klimaanlage kühlen.Batteriekühlung_Zoe.JPG
Bin auf das 2. "Kühlaggregat" gekommen wie ich mit icarSoft 907 gemessen hab. Im Fahrgastraum war die Klimaanlage aus. Der Datenstrom weist unter "Power Consumption of AV Compressor" (oder so ähnlich) die Watt Zahl aus. Und die lag beim Laden so zwischen 900 Watt und dann als es kühler war bis runter auf 250 Watt. Ob der Kompressor dann langsamer läuft? Komisch eigentlich. Beim Kühlschrank läuft der Motor doch immer gleich schnell, wird nur aus und ein eingeschaltet, oder?
E-Mobilität hält gesund und macht Spass
Ist bei klimageraeten ja sehr verbreitet. Das wird ueber die frequenz geregelt.
In dem fall ist ja wg. Dc akku eh ein wechserichter noetig.
Denkbar waete ein regelbereich 30-79 Hz
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Danke für die ausführlichen Antworten. Wobei meine grundsätzliche Beunruhigung leider nicht entkräftet wurde: Meine Zoe muss regelmässig am Pendlerparkplatz den ganzen Tag auf mich warten. Schatten gibt's da wenig (obwohl ich, wenn vorhanden, eher die Schattenplätze wähle). Wenn nun die Batteriegesundheit darunter stark litte, wär' das eher schlecht ...
Manchmal beschleicht mich ja das Gefühl, dass Individualelektromobilität trotz aller Lippenbekenntnisse verhindert werden soll ...
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Dazu vielleicht noch 2 Infos: heiss wird es im Sommer nur im Auto. Unter dem Auto herrscht mehr oder weniger Außentemperatur.stephan0h hat geschrieben:Danke für die ausführlichen Antworten. Wobei meine grundsätzliche Beunruhigung leider nicht entkräftet wurde: Meine Zoe muss regelmässig am Pendlerparkplatz den ganzen Tag auf mich warten. Schatten gibt's da wenig (obwohl ich, wenn vorhanden, eher die Schattenplätze wähle). Wenn nun die Batteriegesundheit darunter stark litte, wär' das eher schlecht ...
Und: eine normale Autobleibatterie braucht 36 h, bis man sie von 20 auf 45° aufheizt, wenn Sie in einer entsprechend temperatierten Kammer steht.
D.h. wenn die Außentemperatur nicht über 45° dauerhaft steigt und Du im heißen Hochsommer nicht mit Vollstrom über die Bahn bretterst, ist erstmal alles gut.
Gruss
Umbi
Powerline und Zoe (Ph1) laden? Verträgt sich das?
Antworten: 10von felixloe » Mi 6. Sep 2023, 19:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1568
Letzter Beitrag von felixloe
So 28. Jan 2024, 08:25
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 923
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Können die Temperaturen das bewirken?
Antworten: 31von AndreasBe » Di 21. Nov 2023, 06:47 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2908
Letzter Beitrag von AndreasBe
So 31. Dez 2023, 11:53
Deutliche Abhängigkeit des Gesamtenergieverbrauchs je nach Höhe des Ladestroms
Letzter Beitrag von Tom Diesel « Sa 15. Jul 2023, 06:34Antworten: 18
Verfasst in fortwo ed - Laden, Ladeequipmentvon Tom Diesel » Mo 10. Jul 2023, 14:34 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 18
- 1317
Hohe Ladestände
Antworten: 38von Suntinger » So 14. Apr 2024, 13:41 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 38
- 1275
Letzter Beitrag von c2j2
Di 30. Apr 2024, 20:03
Hohe Ladestände
