Wie gut verträgt der Akku hohe Temperaturen?
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich frage mich die letzten Tage so manchmal, wie wohl der Akku mit den hohen Temperaturen umgeht. Immerhin klettert das Thermometer am sonnigen Parkplatz manchmal auf über 40°C. Der Akku ist zwar unter den Sitzen und es dauert wohl, bis die Hitze dorthin kriecht, aber beim Laden läuft der Batteriekühler manchmal auf Hochtouren. Hat jemand Informationen, ab welchen Temperaturen die Haltbarkeit des Akkus leidet?
Danke,
Stephan
Danke,
Stephan
Manchmal beschleicht mich ja das Gefühl, dass Individualelektromobilität trotz aller Lippenbekenntnisse verhindert werden soll ...
Re: Wie gut verträgt der Akku hohe Temperaturen?
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Lieber Stephan0...
laut Betriebhandbuch sollte die pralle Sonne eher vermieden werden.
Zur Beruhigung: Habe die Batterietemperaturen mit meinem iCarSoft 907 gemesen. Beim Laden kühlt das Klimagerät der ZOE die Batterien ziemlich effektiv runter.
Beim Fahren scheint das nicht der Fall zu sein?...
Allerdings habe ich noch nie eine Ladebaschaltung oder Reduktion wegen Hitze erlebt. Wegen Kälte durchaus, wie ausführlich im Forum jeden Winter diskutiert.
Gemessen habe ich vor 10 Tagen, bei ca 37 Grad Aussentemp. im Schatten und Ladung 43 kW die vollen 100A die da pro Phase in die Batterie liefen. Die Batterietemperatur war im Schnitt so ca. 26 Grad , die Ladekühlung lief kräftig.
Allerdings sank dann meine Batteriegesundheit (SOH) etwas später von 92% auf 91%..
Hitze = Stress .... das wird wohl stimmen.
stephan0h hat geschrieben:Mir geht's mit meiner Frage nicht primär um's Laden - sondern eher darum, ob ich mir Sorgen machen muss, wenn der Wagen in der prallen Sonne steht ...
E-Mobilität hält gesund und macht Spass
Noch etwas. Unklug ist LiIon bei hohen Temperaturen vollgeladen zu lagern.stephan0h hat geschrieben:Hallo,
Danke,
Stephan
Deswegen laut Betriebshandbuch: Bei längeren - wochenlangen- Pausen, Akku nicht voll geladen lassen, sondern aus so ca. 60-70% Ladung. Das wird umso bedeutsamer, je heisser es draussen ist.
Ab 30 Grad leidet angeblich eine LiIon Batterie.
Mehr dazu http://batteryuniversity.com/learn/arti ... mperatures
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... _batteries
überhaupt ist die BatterieUniversity eine tolle Seite...
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
@ZoeDoc: Super Linx, danke
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 446 Mal
Während der Fahrt kühlt er auch. Merkt man daran, dass der Klimaverbrauch hochgeht obwohl alles aus ist (im Verbrauchsmonitor im Rlink).
Eben weil er die warme Abluft wegschaufelt...
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Nö, da sitzt tatsächlich ein zweiter Verdampfer hinten am Fahrzeug wo man bei Betrieb den Akkulüfter hören kann, damit wird die Luft zur Akkulüftung tatsächlich aktiv gekühlt:Spüli hat geschrieben:Moin!
Wobei die Akkutemperatur gerade bei Schnellladung am Nachmittag nicht unter der Außentemperatur liegen kann. Zoe kann ja nur lüften und nicht aktiv mit der Klimaanlage kühlen.
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Eigentlich sollten nicht wir darauf aufpassen müssen, ob es jetzt dem Akku vielleicht zu heiß ist oder nicht.
Das muss das Fahrzeug selber prüfen (ob mit voller Leistung geladen wird oder nicht).
Alles anderen ist für die Masse der Leute nicht vertretbar.
Am Verbrenner-Stammtisch hören ich schon: "Wenn die Sonne scheint, dann wird es den eKarren ja zu heiß beim Laden und man darf erst in der Nacht aufladen."
Powerline und Zoe (Ph1) laden? Verträgt sich das?
Antworten: 10von felixloe » Mi 6. Sep 2023, 19:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1554
Letzter Beitrag von felixloe
So 28. Jan 2024, 08:25
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 917
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Können die Temperaturen das bewirken?
Antworten: 31von AndreasBe » Di 21. Nov 2023, 06:47 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2893
Letzter Beitrag von AndreasBe
So 31. Dez 2023, 11:53
Deutliche Abhängigkeit des Gesamtenergieverbrauchs je nach Höhe des Ladestroms
Letzter Beitrag von Tom Diesel « Sa 15. Jul 2023, 06:34Antworten: 18
Verfasst in fortwo ed - Laden, Ladeequipmentvon Tom Diesel » Mo 10. Jul 2023, 14:34 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 18
- 1311
Hohe Ladestände
Antworten: 38von Suntinger » So 14. Apr 2024, 13:41 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 38
- 1233
Letzter Beitrag von c2j2
Di 30. Apr 2024, 20:03
Hohe Ladestände
