Außer Betrieb (Umzug) - CF-Box A8 München-Ulm (86482 Aystetten)
Re: Ladestation A8 München-Ulm (bei Augsburg) - sinnvoll?
- Hat sich bedankt: 24 Mal
100A wäre supi.Naheris hat geschrieben:Aus meiner antiken Hauszuleitung steht übrigens (bzw. ist eingeprägt) 500V 100A. Gilt das eigentlich pro Phase?
P.S. Bitte nicht in jedem Thread eine Grundsatzdiskussion provozieren. Ist gibt dazu diverse Threads...
- Hat sich bedankt: 69 Mal
Hallo Tho,Tho hat geschrieben:Da am 43kW AC nicht alle Elektroautos schnellladen können.
danke für deine Antwort. Aber ein guter E-Fahrer hat doch eine Ladebox mit CEE-Adapter dabei!?
....nein, ich weiß. Längst nicht mehr alle.
@eDEVIL hat geschrieben:
War nicht meine Absicht.
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Eine CEE und Schuko werde ich schon für den Gartenbedarf auf jeden Fall an die Hausaußenseite montieren - wenn sie nicht eh schon in der Ladebox drin sein sollten. Es sollte also fast keine Hürde geben.
Fan von: Volvo, Lexus.
Wieder ein paar Neuigkeiten:
Mein Hausanschluss ist derzeit angeblich mit 3x 64A abgesichert (ich liebe konkrete Aussagen...). Da allerdings auch ein Durchlauferhitzer und eine Wärmepumpe betrieben werden muss (und ggf. eine Saune), und vorerst noch keine PV montiert werden kann, reicht es noch nicht für eine 43 kW aus. Es wird gerade geprüft, wie viel man am Trafo abnehmen kann und ob man (für wie viel) den Hausanschluss erweitern kann.
Es gibt auch noch das Problem, dass ich einen neuen Zähler brauche, und scheinbar kein stark abgesicherter Zähler mehr vom Netzbetreiber angeboten wird. Aber auch hier keine verbindliche oder wenigstens sichere Aussage des Elektromeisters, der das heute geprüft hat.
Faszinierend wie schwer es ist bei uns hier zu erfahren, wie viel Strom man abnehmen darf und kann - und wie lang das dauert.
Danke, "Wandlermesser" war genau das, wovon der Elektriker gesprochen hat. Aber es gäbe da ein Problem bei meinem Netzanbieter, und man kriegt in ggf. nicht bzw. nicht so einfach. Was auch immer. Ich bleibe mal optimistisch... die haben den Netzanschluss wegen einem neuen Wohngebiet erst vor zwei Jahr ausgebaut.
Gerade sind auch ein paar Unterlagen zur Unterschrift eingetroffen, aber die wollen (mal wieder) meine Vollmacht nicht akzeptieren. Jetzt muss ich schon wieder wegen einer Unterschrift meines Vaters Briefe quer durch Deutschland verschicken, was wieder etwa eine Woche dauern wird.
Andere Frage:
Da ich im nächsten oder (je nach Renovierungsgrad) übernächsten Jahr auch eine PV plane, wäre es da nicht schon jetzt sinnvoll einen Anschluss mit Rückleitung einzubauen, wenn ich eh am Hausanschluss arbeiten muss? Dann könnte ich das ganze vor der Prüfung als Ziel angeben.
Danke für die Unterstützung, Teekay.
Andere Frage:
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Tipp: Alles zusammen mit dem Erwerb der PV-Anlage auf diese rechnen lassen.
Dann kannst alles komplett als Herstellungskosten der PV abschreiben.
In der Rechnungsschreibung muss man dann halt mal ein wenig kreativ werden.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Wenn ich erst alles in die PV rechne, kommt der Ladepunkt erst in einem oder zwei Jahren.
Die Frage ist hier also eher, ob es sich jetzt lohnt mit der Anpassung für den Ladepunkt auch gleich die PV an der Hausstromversorgung vorzusehen. Abrechnen kann ich das dann mit den Anschaffungskosten für das EV der Firma (ggf. sogar mit einem KfW-Kredit, der ja auch den Ausbau der Ladetechnik zahlt).
Hasi16
Also für eine PV-Anlage muss der Hauptzähler ein Zweirichtungszähler sein und je nach Anlagengröße brauchst du ggf. einen zusätzlichen Zählerplatz für die Eigenverbrauchsmessung. Also am besten im ggf. neuen Schrank einen Platz frei lassen! Wenn irgendwann ein BHKW dazukommen sollte kann man mit einem weiteren Zähler noch per Differenzmessung den Strom zuerst verbrauchen bzw. abrechnen - also bei solchen Plänen am besten zwei leere Zählerplätze einrichten!
Sind Wandlermessungszähler eigentlich immer Zweirichtungszähler? Weiß das jemand?
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
- Danke erhalten: 20 Mal
Nein, kommt auf den Einsatzzweck an.Hasi16 hat geschrieben:Also für eine PV-Anlage muss der Hauptzähler ein Zweirichtungszähler sein und je nach Anlagengröße brauchst du ggf. einen zusätzlichen Zählerplatz für die Eigenverbrauchsmessung. Also am besten im ggf. neuen Schrank einen Platz frei lassen! Wenn irgendwann ein BHKW dazukommen sollte kann man mit einem weiteren Zähler noch per Differenzmessung den Strom zuerst verbrauchen bzw. abrechnen - also bei solchen Plänen am besten zwei leere Zählerplätze einrichten!
Viele Grüße
Hasi16
Wandlerzaehler wird eingesetzt wenn die ströme zu groß werden um direkt zu messen.
Das Thema wird von VNB unterschiedlich behandelt,
Bis 80A wird meistens direkt gemessen, ab 100A wird oft wandlermessung eingesetzt,
Wobei es auch VNB gibt die bis 100A direkt messen.
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
DACIA Spring schon wieder ausser Betrieb.......
Letzter Beitrag von Stefanvde « Mo 1. Jan 2024, 17:37Antworten: 12
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon Flop » Mo 11. Dez 2023, 03:43 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2340
Wie lange dauert es bis die Ladesäule in betrieb geht?
Antworten: 14von CosmicBob » Do 28. Mär 2024, 17:00 » in Ladesäulen / Status - 14
- 1543
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mo 6. Mai 2024, 15:44
- 720
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1508
Mi 19. Jul 2023, 14:02
EV Box Probleme
Antworten: 1von fantou » Sa 27. Jan 2024, 10:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 215
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 27. Jan 2024, 12:55
EV Box Probleme
