Testfahrt Soul EV aus Sicht des e-Up! Fahrers
Re: Testfahrt Soul EV aus Sicht des e-Up! Fahrers
Gerade wegen Typ 2 sind die ja auf CCS gekommen. Dann hast Du in der CCS Maske auch gleich den Typ 2 und nicht wie bei den CHAdeMOs zwei verschiedene Anschlüsse. Und DC Charging wird doch gerade erst ein vogue, nachdem man bisher davon ausging, dass AC Ladesäulen ausreichend sind. Wenn jetzt zukünftig sogar 150 kW Lader aufgestellt werden (ja, noch gibt es kein Fahrzeug), dann werden auch weitere CCS Fahrzeuge auf den Markt kommen. Visionär wäre die Aussage, in 10 Jahren sind uns Stecker und Kabel egal, wir laden nur noch induktiv.E_souli hat geschrieben:Ich hab im Soul sowohl Schnelllademoglichkeit und Navigation serienmäßig, nix mit Extra
CCS s o l l Standard werden, nicht ist.
In Frankreich gibt's das kaum, auch in Germany weniger als Chademo und immer noch verkaufen sich Fahrzeuge ohne CCS besser als mit
Typ 2 kommt durch, yep. Das ist dann auch schon die Antwort auf CCS
laut der Stomtankstellenstatistik in DE 173Chademo und 211 CCS. Ich hoffe aber trotzdem das sich Triplelader durchsetzenE_souli hat geschrieben: In Frankreich gibt's das kaum, auch in Germany weniger als Chademo und immer noch verkaufen sich Fahrzeuge ohne CCS besser als mit
zum Soul:
ich habe den auch zur Probe gefahren und das gefiel mir sehr gut, wäre das Leasingangebot ansprechend gewesen, wäre es evtl ein Soul geworden.
PV 9,75 kW mit 11kW nutzbaren Speicher (VRLA)
Model S 60 seit 7.3.2017
eGolf 4.2015 - 03.2018
Zoe Intens Z.E. 40 seit 04.2018
Der Elektro-Soul besitzt Lithium-Polymer-Akkus – eine wirkliche Besonderheit. Der Unterschied zu Lithium-Ionen-Akkus ist, dass hier statt eines flüssigen Elektrolyten ein meist gelartiger auf Kunststoffbasis verwendet wird. Laut Kia sind LiPoly-Akkus langlebiger, bei einer geringfügig kleineren Energieabgabe und vergleichbaren Kosten.
Während die Zellen einer standardmäßigen Lithium-Ionen-Batterie metallummantelt sind, verfügen die Zellen der neuartigen Lithium-Ionen-Polymer-Batterie über einen Mantel aus einer sogenannten Pouch-Folie, die gegenüber herkömmlichen Akkus viele Vorteile bieten soll: höhere Effizienz durch vereinfachte Zellstruktur, niedrigere Kosten und sowie höhere Fertigungsfreundlichkeit. Zudem sollen die LiPoly-Akkus sicherer und zuverlässiger sein.
Der 27-kWh-Akku des Kia Soul EV soll dank der neuen Technik über eine hohe Energiedichte von 200 Wh/kg verfügen und dem Elektroauto eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern ermöglichen. Damit jede der fast 200 Zellen stets optimal temperiert wird, ist die Batterie zudem mit einem Wärme-Kontrollsystem und einer Batterieheizung ausgestattet. Dies soll dafür sorgen, dass unabhängig von der Außentemperatur stets die maximale Akkuleistung abgerufen werden kann.
Knaller
Knaller
stimmtGerdi hat geschrieben:laut der Stomtankstellenstatistik in DE 173Chademo und 211 CCS. Ich hoffe aber trotzdem das sich Triplelader durchsetzenE_souli hat geschrieben: In Frankreich gibt's das kaum, auch in Germany weniger als Chademo und immer noch verkaufen sich Fahrzeuge ohne CCS besser als mit
zum Soul:
nur MEHR CCS sind nicht immer zugänglich, blockiert - VW gg BMW und umgekehrt
Nissan macht laden für alle und die meisten haben bekanntlich Chademo
RWE setzt auf Chademo, ebenso andere
Ich bin auch für Tripplelader - für jeden was dabei
Knaller
Knaller
Vielen Dank, aber ich glaube, Du mixt da ein paar Dinge zusammen. Li-Ion ist der grundsätzliche Oberbegriff, man unterscheidet diese dann z.B. In der Form, wie das Elektrolyt vorliegt. Entweder flüssig, als Polymer oder fest (hier uninteressant). Lithium Polymer ist überhaupt nicht neuartig. Geh mal davon aus, dass Dein Handy auch einen hat. Dann gibt es verschieden Formen der Zellen: Rundzelle, prismatische Zellen und Pouch-Zellen (Coffeebag) als besondere Form der prismatischen Zellen.E_souli hat geschrieben:Der Elektro-Soul besitzt Lithium-Polymer-Akkus – eine wirkliche Besonderheit. Der Unterschied zu Lithium-Ionen-Akkus ist, dass hier statt eines flüssigen Elektrolyten ein meist gelartiger auf Kunststoffbasis verwendet wird. Laut Kia sind LiPoly-Akkus langlebiger, bei einer geringfügig kleineren Energieabgabe und vergleichbaren Kosten.
Die Pouchzellen haben den Vorteil, dass man sie gut Kühlen kann, und dass man sie auch gut stapeln/packen kann. Dann haben sie ein geringeres Gewicht und eine gute Wärmeableitung. Nachteil: Geringe mechanische Stabilität, sie können schneller blähen. Hast Du das mimt der Pouchzelle aus einem Datenblatt? Wer ist denn der Hersteller der Batterie im Kia.
Ich habe auch noch nicht verstanden, woraus Du ableitest, dass die sich am Schnelllader anders verhalten als "die deutschen CCS Kutschen".
Also wie ich das lese sind die "Lithium Polymer" Akkus eher ein Marketingbegriff, damit es gut klingt. Schätze das heißt lediglich dass es sich um Pouchzellen handelt, weiters haben sie eine NCM Elektrode, also im Endeffekt die gleiche Technologie wie in nem e-Golf oder e-up. Klar haben sie bei Kia einen guten Job gemacht beim Akku, aber Polymer Elektrolyt, gibts sowas überhaupt schon irgentwo in Anwendung?
Ne, ist wirklich kein Marketing sonder die Form, wie das Elektrolyt in der Zelle vorkommt. Ich müsste dazu eigentlich irgendwo auch ein paar gute Folien haben, da muss ich aber im Büro suchen. Solange könnte dieser Link weiterhelfen:m.k hat geschrieben:Also wie ich das lese sind die "Lithium Polymer" Akkus eher ein Marketingbegriff, damit es gut klingt. Schätze das heißt lediglich dass es sich um Pouchzellen handelt, weiters haben sie eine NCM Elektrode, also im Endeffekt die gleiche Technologie wie in nem e-Golf oder e-up. Klar haben sie bei Kia einen guten Job gemacht beim Akku, aber Polymer Elektrolyt, gibts sowas überhaupt schon irgentwo in Anwendung?
http://www.ikt-em.de/_media/Kompendium_ ... terien.pdf
Eine gute allgemeine Übersicht.
Wirklich viele Details zu den Elekrolyten steht nicht drinnen. Alle Li-Ion Akkus haben einen gelartigen Elektrolyten, kann schon sein, dass sich Kia da speziell viel Mühe gegeben hat, und ein Polymer Material benutzt hat was andere nicht tun. Es bleibt aber ein Li-Ion NMC Akku und damit nichts Weltbewegendes, wie es ein Akku mit festem Polymerelektrolyt wäre.
Ich kenn mich da leider auch zu wenig aus..
Lesen kannst den Unterschied auch nicht, stimmtsm.k hat geschrieben:Also wie ich das lese sind die "Lithium Polymer" Akkus eher ein Marketingbegriff, damit es gut klingt. Schätze das heißt lediglich dass es sich um Pouchzellen handelt, weiters haben sie eine NCM Elektrode, also im Endeffekt die gleiche Technologie wie in nem e-Golf oder e-up. Klar haben sie bei Kia einen guten Job gemacht beim Akku, aber Polymer Elektrolyt, gibts sowas überhaupt schon irgentwo in Anwendung?
aber wenn du meinst dann mach mal auf Marketing
Knaller
Knaller
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Der Hersteller vom KIA AkkuPack weiss uns auch nicht viel zu erzählen:
http://www.skbattery.co.kr/Eng/what/cell.aspx
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1042
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1255
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
Antworten: 7von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 7
- 1464
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
KIA e-Soul Dyno - Leistungsprüfstand
Antworten: 5von prrinz » Do 16. Nov 2023, 11:14 » in e-Soul - Antrieb, Elektromotor - 5
- 778
Letzter Beitrag von prrinz
Fr 17. Nov 2023, 08:51
E-Soul Starterbatterie selber wechseln?
Antworten: 5von Foschi » So 24. Dez 2023, 09:34 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 5
- 919
Letzter Beitrag von iOnier
So 24. Dez 2023, 16:48
